不再担心外设兼容性!全新300系列&D280 V3.0.42固件正式发布... [复制链接]
查看: 5536|回复: 3
    自17年下半年享声全新300系列产品A300、D300REF、D300及D280上市以来,受到了广大烧友的关注。由于300系列新品的功能方面非常丰富,自产品发布后享声工程师与诸位热心烧友一起不断对固件进行测试与优化,以便让烧友们能够获得更好的使用体验。
    经过长时间反复测试,我们在此正式推出D300REF、A300、D300与D280的首版正式固件:V3.0.42。本次固件升级主要是在早期固件V3.0.18的基础上,针对享声设备对于包括SD卡、硬盘等各种外设的兼容性方面进行明显优化,同时网络功能也得到了加强,对于原固件bug进行修复。在此非常感谢热心烧友们的积极配合测试,以及享声工程师的不断努力!
V3.0.42固件更新内容如下:
1.SD卡适应性大幅提升,识别速度更快!
    新固件对于SD卡的驱动进行了调整 ,V3.0.42固件下设备对于不同规格SD卡的适应性变得更强,显著提升使用的便捷性!此外,新固件下对于NTFS文件系统格式的支持重新恢复到系统内核支持,识别速度大幅度提升。
2.整体缓存逻辑优化,外设要求降低!
    随着DSD及高码率资源的增多,越来越多的烧友开始接受并搜索相关资源。由于DSD及高清资源本身对于外设要求较高,考虑到大众烧友的普遍搭配情况,本次固件中对于目前300系列及D280的缓存效率进行优化,提高播放模式优先级,使其对外设速度要求大幅度降低,整体性能明显提升,播放过程更加流畅!
3.  Airplay优化,更加流畅的体验!
    自从台机加入了对于苹果设备airplay的支持后,给众多使用第三方在线音乐类app的苹果用户提供了非常大的便利~本次的固件对于原先因网络环境问题导致airplay播放存在卡顿的情况进行优化,让播放更加顺畅!
4.DLNA功能再提升,更直观的图片选择!
    考虑到DLNA模式下的操作便捷性,目前不少烧友选择了使用bubbleupnp或8player进行遥控播放。新固件中,于DLNA模式下可以在APP内直接通过专辑封面进行专辑与歌曲的选择,让操作过程更加丰富多彩,提供便利的同时让整个界面看起来更加高大上!此外,DLNA下的图片显示现在也成为了一个可选择关闭选项。图片及显示优先级设置如下:
将小于1M的图片(支持.jpeg.bmp.jpg.gif.png)放入文件夹里,使用8player、BubbleUPnP浏览此文件夹时,此文件夹和里面的歌曲可显示图片。
通用设置->DLNA图片开关:打开和关闭歌曲显示图片。
(按照图片名字模糊匹配)显示优先级:front > cover > folder > 其他图片名字
    此外,在DLNA模式下通过外部设备进行音量调节时,声音变化也更加线性,调整更加放心~并且,针对此前个别情况出现app控制foobar情况下无法推送播放的情况同样进行了修复。
5.CD-ONE歌曲上限更多,告别死机困扰!
    考虑到存在极个别分轨文件较多的CD,,我们调整了搭配CD-ONE进行播放的歌曲数量上限,目前最高可支持30首分轨文件!此外,针对个别情况下搭配CD-ONE播放时导致的死机问题,也在本次固件升级中得到解决。
6.同频无缝播放功能更进一步!
    本次新固件对于无缝播放功能进行体验优化,同时对歌曲结束的判断方式进行了调整,对于极个别文件播放时偶然暂停的现象进行了解决。让无缝播放功能更加顺畅,体验更佳!
7.其他bug修复,带来更好体验!
    对于部分极端情况下小概率出现的bug,也在本次的正式固件中得到了修复。包括:DLNA控制下本机音量可调,退出时音量前级自动开启,热拔插情况下导致的机器卡顿以及退出播放界面时偶尔出现绿屏现象。让您真正享受使用享声设备去享受音乐!
固件下载地址:
点击下载
升级注意事项
    升级前,请务必仔细阅读以下说明:
1. 本固件仅适用于A300、D3000REF、D300、D280,其他型号请勿下载升级。
2. 升级完成后,所有的设置都会恢复成出厂设置,为了方便您升级后重新对播放器进行设置,请升级前先记录下您对播放器所有的设置。
3. 新固件升级正常需要2-5分钟时间,在升级期间(从开始进入升级状态界面到播放器完全恢复成正常开机后的状态),请不要对播放器进行任何的操作(包括按键),同时不能断电,否则有可能导致机器无法开机。
4. 升级完成后,播放器的界面语言会变成英文,请按以下操作将语言格式改成中文:General Setting-->Language-->按面板上的上方向键-->选择简体中文-->确定。
升级步骤
1. 将上面固件下载地址中下载的升级包解压,选中“update.bin”文件,将其复制粘贴到SD卡的根目录中;
2. 将带有升级文件的SD卡插入到机器的卡槽内;
3. 在主菜单中找到并进入“固件升级”菜单,选中第二项“固件升级”,长按右方向键,确定并开始升级。
4. 升级成功后,可在“固件升级”界面中看到新升级的固件版本号3.0.42。
    固件升级过程中有任何疑问或者问题可以拨打享声电话:025-52894989。
前排!
本次固件适用于D300REF、D300、A300以及D280,有需要的用户可以下载使用。
黑色面板机器即将出炉~
