爱因斯坦访南京
爱因斯坦访南京
whaudio
whaudio
whaudio
德国顶级音响品牌,创始于1987年,1988年正式成。(到今日2018年是爱因斯坦成立30周年)以坚实清晰之美,音质鲜活的高性能,成为另人瞩目的品牌为世界各国认知。追求精致的品味与极致的表现,更极致的音乐品味,既精美、舒适,又自然而真实。外观设计是与众不同的,简洁、优雅,而又高贵,除了功放以外,近年来又推出音箱、唱盘、唱臂等。
(109.76 K)
2018/1/4 11:39:35
上海
仙乐坊影音
:王总 ,上海的客人欢迎试听
威虹小周,比Volker小两圈.
.......惭愧
老周和老板娘
全体威虹成员与爱因斯坦以及工程师Uwe
本主题由 版主 eric 于 2018/1/6 11:36:28 执行 设置高亮 操作
关注威信公众号:weihongaudio
whaudio
whaudio
whaudio
爱因斯坦老板“人肉”带来了他们最新的唱盘,历经10余载,让我们看看它到底有哪些独到之处。
打开底座,德国至南京没有损伤,很好。给旅行箱点个赞,哈哈。
开始细心讲解,并安装调试。唱盘的底部有三只大脚,是弹簧避震,并用来调节唱盘的水平度。
唱盘部分分为双层结构,主体是竹片!对,竹片,因为它本身具有很高的任性,并且阻尼系数高,所以谐振点低,音染小。
而竹片本身强度不高,所以爱因斯坦把竹片裁剪成长条状,并采用的纵向排列方式,多层紧压。这样大大增加了箱体的强度,抗震动能力大大加强,不易变形。
唱盘正下方的盘座与臂座则用了整块合金材料,保证唱臂与唱盘连接的整体性。很多唱盘臂座是另加在箱体上的,这种唱臂与唱盘的间接连接方式,稳固性大大折扣。 金属盘托与高强度特殊排列的竹箱体的良好的结合,既保证了声音还原的准确性,双重材质谐振频率丰富而不单一,具有很好的鲜活感与韧性。
whaudio
whaudio
whaudio
插播烧友评论一则:
(38.65 K)
2018/1/4 11:46:02
whaudio
whaudio
whaudio
电机的外用电源,独立的电源远离唱盘,把干扰降到最低。
大家都知道马达的旋转是“抖动”的状态,爱因斯坦除了电机有独立的电源供电之外,
还使用了特殊的弹簧悬挂,大大减低电机的抖动,匀速而稳定的旋转为唱机取得好声打下基础。是一处小细节,但是也可见爱因斯坦的用心。
马达与唱盘也是分体的,互不干扰。
并且内部分为双轴承设计
,由一个轴承带动另一个轴承转动,
进一步增加匀速选装的稳定性
并且双轴承的设计,可以隔离马达震动对主轴承的影响。
轴承圆盘大小要合适,越接近纯圆越好,并且听闻要得到100%纯圆理论是不可能做到的,很多唱盘的金属圆盘都与纯圆误差巨大,
爱因斯坦为了取得近乎100%的圆可是下了血本的,找到了精加工最强的工厂订制,它的精度比起一般精度的金属圆盘成本相差数倍。
唱盘也是双材质的金属制作,精密高度吻合
,内盘与外盘安装紧密后几乎就再也分不开了。
这样做的目的也是为了避开单一材料谐振频率固定的问题,谐振频率的丰富避免了某个固定频段有较强的染色,也使得声音更加鲜活灵动,细节丰富。
根据仔细观察,可以发现它的 唱盘轴心与其他唱盘也有不同之处!分为5段,
上下两端是略粗于轴内侧的,起到的效果则是两点固定,而非整个轴承在槽内转动
,让唱盘与轴承的固定更加紧密精准。
除此之外,因为内侧中间段略细于两端,所以有缝隙可以存一点点润滑油,保证轴承转动的顺滑性。
这样的设计对于精加工的要求极高,比一般纯直芯的制作难度提高,当然机械性能也大大提升喔!
原厂的唱盘垫,材质是石墨,并且不是纯平的盘,外圈比内圈稍高,由外向内有个很轻微的坡度
来访第一日就把Einstein唱盘大体安装完毕,待明日继续微调。
唱机原配的唱盘镇很重,当压下去时,内心部分略有一些向内凹陷,所以重量会把圆心部分紧紧压下并夹紧,黑胶的周围则略微高起,原本不平的黑胶唱盘可以变的相对平整。没有使用气压和吸盘可以做到压紧唱盘
过程中手敲唱盘声音完全传达不到唱头中被放大。并且即使手敲黑胶盘也可以继续顺滑读碟喔。。。
我们使用的是爱因斯坦的9寸唱臂+爱因斯坦的唱头the Pick up
唱臂下的臂拖现在选用的是非洲硬木,木制本身比较有乐感,而硬木的声底扎实相对比软木干净。(厂家日后的提供多种臂拖的选配)
爱因斯坦唱盘外观延续了一贯的风格,辨识度很高。
终于我们有一套爱因斯坦的西装可以开声了,欢迎各地烧友来威虹鉴赏!
苗歌
苗歌
这机架不出好声都难
eric
版主
eric
版主
谢谢分享。
whaudio
whaudio
whaudio
爱因斯坦老板还给我们带来了一份线材内芯展示品,爱因斯坦所内部强大的线材选用和核心技术都可以看到。
whaudio
whaudio
whaudio
由于爱因斯坦以胆机为主的特殊性,随着时间的变化,胆管也会有所变化。
爱因斯坦所有的电子管机器都要经过严密的电子管筛选,并调教到精准的工作电压,以确保机器可以在最稳定最高效的状态下工作。
所以爱因斯坦的工程师Uwe与Volker一同前来,为大家做培训并讲解每部机器的线路,确保未来爱因斯坦机器的售后及维护方面的工作可以万无一失。
whaudio
whaudio
whaudio
用爱因斯坦新款唱机搭配全套爱因斯坦器材推伯鲁门贺夫的Gran Gioia开声
whaudio
whaudio
whaudio
