更流畅、更人性、“全屏幕”——MR1 1.1.070固件正式发布 [复制链接]
查看: 3885|回复: 1
更新项目详细说明如下:
①全新操作界面,声音设置加入
  本次 070固件对于MR1整个子菜单及文件夹选择界面重新进行优化,界面更加美观!文件名显示窗口从以往半屏幕显示优化为全屏幕显示,让您浏览目录的过程更加便捷~如下图所示:
  另由于MR1功能非常丰富,故应用于不同使用场景的相关设置也相对较多。本次070固件将部分界面重置。主界面特别增加“声音设置”选项,将“输出模式”、“音源选择”、“声音选项”、“高性能模式”、“智能淡化设置”、“解码设置”等声音相关设置单独置于此目录下,以便于更加轻松地进行切换与调整。如下图:
  此外,我们根据用户使用习惯,将系统升级与关于本机下的内容,整合为主界面新选项“软件与系统”,此外还将“扫描音乐”功能放入了音乐库的操作下。显示更加直观,更加符合逻辑。
②更加顺畅的网络功能,DLNA&Airplay优化
  网络功能作为MR1的一大亮点,一直被烧友们所关注。070固件可支持名称带有空格的WIFI热点连接,此外,考虑到部分用户的密码设置习惯,我们将密码设置上限调整到了20位,让烧友们更加放心使用网络功能。苹果设备的Airplay功能也经过优化,让整个使用过程更加流畅。此外,对于个别出现的app控制FOOBAR无法推送至MR1、DLNA不同步、显示异常及卡顿等情况均进行了修复。
③线路输出,高性能模式加入!
  MR1的高性能模式应用于3.5平衡/单端输出的表现一直以来得到了不少烧友的肯定。引入耳机大家坛AF2000版主关于MR1的评价:“开启高性能模式后MR1中频显得更饱满,密度更高,低频动态明显加强,整个空间感明显加大,声音上的气势出来了。”070固件中,高性能模式同样可以应用于线路输出,整体声音相较于未开启高性能模式时更加饱满,动态增强。
④更加便捷的文件管理,支持本机删除
  根据MR1用户的真实使用体验与反馈,本次固件更新中,我们对于MR1的文件管理方面进行了数项优化与改进。首先,070固件可以支持直接在MR1本机上进行文件的删除,不再需要连接电脑,更加方便。此外,“最近播放列表”上限由原先10首增加到50首音乐,在本地文件较多的情况下能够更加方便选择您喜好的音乐。新固件还对播放界面下封面的窗口显示与全屏显示增加了记忆功能,适应您的使用习惯。
⑤更加人性化的音量设置
  MR1的高、中、低三档增益之间变化较为明显。为了让听音过程更加舒心,新固件中当您从中增益切换至高增益时,音量会降低10,从而为您的耳朵和设备提供保障。此外音量按键长按的响应速度同样进行了优化,让整个音量调节过程更流畅。
⑥关机设置优化,长时间放心使用
  新固件对于MR1的锁屏模式与智能关机模式均进行了优化,以带来更好的使用体验。另外,我们还对定时关机模式加入了记忆功能,使您不必每次都进行设置,避免由于忘记关机导致机器长时间工作。
⑦bug修复,告别卡顿死机
  对于此前老版本固件MR1个别出现的声音异常、卡顿以及极少数的死机情况,经过固件调整,070固件中对上述问题进行了解决。
MR1 1.1.070固件下载地址:点击下载
升级前,请仔细阅读以下说明:
1.此固件仅针对MR1使用,其它机型均无法使用此固件,切记不要下载并升级,否则会导致播放器无法使用,后果自负。
2.升级前请确保机器剩余电量>50%。
3.升级正常需要1~2分钟时间(需要一定时间的检测),在升级期间(从开始进入升级状态界面到播放器恢复成正常开机完成后的状态)请不要对播放器进行任何的操作(包括按键),同时不能断电,否则有可能导致机器无法开机。
4.升级完成后,请将机器重新进行一次完整的充放电,以便于电量统计更加精准,避免升级后出现电量显示异常的情况。
升级方式:
1.固件下载后,将其中的update.bin文件拷入左侧TF卡的根目录中;
2. 确认机器剩余电量>50%之后,将有升级文件的TF卡插入机器的左卡槽;
3. 进入固件升级菜单,选择固件升级,长按右键,根据提示操作;
4. 升级完成后机器将会自动重启。如果升级成功,就可以在“软件与系统”中看到版本号为:V1.1.070。
联系方式:
固件升级过程中有任何疑问或者问题可以拨打我们电话,联系方式:025-52894989
其他:
1.
MR1电子版说明书
前排!
