德国巅峰推 丹拿证据铂金版 [复制链接]
查看: 10654|回复: 6
丹拿证据铂金版到货已有一段时间了,经过这段时间的接触与试听,证据铂金版的高解析力、丰润感与宽松度和表现的全面性让人叹服,同时其搭配不同价位功放时随着价位的提升,声音表现明显的提升,也让我们为其中性而敏捷的反应能力与所具的深厚潜力而震惊,这也引起了我们想一探其潜力所在的兴趣。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-10-12 10:34:55
本主题由 版主 eric 于 2017/10/12 10:32:49 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
来自德国的巅峰,成立已多年,其技术人才济济,财力雄厚,加上没有商业目的 的不计成本的开发、研制、生产,其产品面世以来获得广泛的关注,并广受好评。这次在广州国际音响展上铺一亮相,便吸引众多烧友前来,在几天的展示中,展房被围得水泄不通,烧友反向热烈,由此可见“巅峰”的魅力与实力非同一般!这次从广州音响展上携王者之风归来,理所当然的成为我们这次选择试听的主角。
丹拿铂金证据在巅峰组合的推动下展现出宽阔、深远的舞台,磅礴、大气的声场充满音箱后方的整个空间,大系统的风范展露无遗。回想原来的小证据在贵丰潘多拉、罗马竞技场前后级的推动下,展现的声场、音乐感和音效已是惊人,这次的证据铂金版在巅峰的推动下,效果更是全面的提升,瞬态更好、透明度更高,细节更丰富,7英寸的低音单元相比于原来小证据的6.5英寸,低频表现的更沉稳、扎实,也更宽松,更富于弹性。得益于丹拿高挑的身材与先进的DDC技术和巅峰的干净、快捷与高密度,整个系统有着绝佳的脱箱感与层次定位,乐器的形体凹凸有致的呈现在声场中,呼之欲出。整个系统的表现,既有德系的中性与严谨,各种乐器的音色自然呈现,但同时又不乏温和与感性,可以说是在理性与感性之间取得了一个绝佳的平衡点。
Saxum 作为巅峰的旗舰后级,也是顶级的HI-END放大器,其线路完全是重新设计的,为了达到“巅峰”人自己的目标,他们不惜时间与成本进行研发、制作,不作丝毫的妥协,所以他们真正的创造出终极性的放大器Saxum。
Saxum 的背景是非常宁静的,是到目前为止我所听过的本体噪音最低的大功率HI-END级后级。众所周知,噪音对音响系统的重播有着非常大的影响,对系统的背景宁静度,细微细节的再现有着不可忽略的影响,甚至可以说是音乐重现的最大敌人,因为噪音无处不在,既有来自空气中无线电的电磁干扰,也有来自交流电源泄漏的嗡声、半导体和电阻元件过点时产生的噪音,以及机械振动等等,这些都会对音乐的重现产生影响。
对于大功率的功放来说,噪音的问题更为严重,应为他们是处于高电流和高电压的工作状态下,目前市面上大多数功放的信噪比不超过110DB,而人耳则有120DB的听力动态范围,也就是说大多数的功放是满足不了我们的听觉要求的,直到Saxum的出现,因为Saxum有着别人所不具有的>130DB的信噪比!
在实际试听时,我们深刻的体会到背景静如深海般的感受,各位微弱的细节特别的丰富,听到了平时所听不到的细节,在听金旋出品的敲击卡门(GS DXD 002),各种金属打击乐的泛音纯净、甜美,余音缭绕,让人有绕梁三日之感。当低音乐器出来的时候,那低沉到接近地面的下沉感与重量感让人血脉膨胀、心跳加速,而强弱动态的鲜明对比与无与伦比的细节,则是让人完全陷进音乐当中,忘记自己是在听音响而不是在现场。
Saxum 立体声后级
规格
输出功率:250 W RMS, 8Ohm
                    500 W RMS, 4Ohm
                   1000W RMS, 2Ohm
频率响应:10 Hz to 20 kHz (+0/-0.        2 dB)
电压增益:26.7 dB (+/-0.5 dB)
总谐波:   <0.001%
信噪比:   >130 dB (A weighting)
阻尼因子:>400
输入阻抗:20K Ohm asymmetrical
                  40K Ohm symmetrical
功耗:       300 Watt typical
                 2800 Watt maximum
尺寸:       520 mm x 544 mm x 618 mm (W x D x H)
重量:      130 kg
德国巅峰全套推证据开声
Origo SACD播放机的解码部分使用十分经典而昂贵的PCM1704k芯片。Origo每个通道都选用了4块这样的DAC芯片,都是全平衡设计,降低了内阻并产生完全无失真的模拟输出信号,在充分提取光盘中内容的同时.得到优质纯净的信号。Fulcrum前级则是Synästec Audio耗时多年研发而成的,和前代产品之间最明显的区别是前代使用外置电源,而Fulcrum则将之集成到机身中。虽然分体的电源可以更好的抑制干扰,然而他们要用较长电缆连接,也不可避免的会引入新的噪音干扰。理想的解决方案是将电源分离,而又能用一个极短的连接线,这正是现在Fulcrum采用的方式。还具有创新的低噪声放大线路设计、差补传输技术、内置垂直结构散热器、可调节式三轴机械悬挂脚钉以及内置RIAA唱放等多项技术特色。
Synastec Audio 团队设计的新款旗舰前置放大器,耗时多年终于问世。然而,对于这次的升级我们把它看做是“不可能完成的 任务”。并且我有可能把新技术用在Origo SACD播放器和Saxum大后级的研发上。
Fulcrum前级放大器在技术与性能上有了大幅度的提高,是一款真正参考级别的前级。
Fulcrum 的完全线性电源封闭在5毫米厚的整体铝合金机箱中,可以最大限度地减少辐射。在这个电源的外壳中,有三个环形变压器,用低碳钢外壳进一步屏蔽,实现完全的磁隔离。而变压器是以机械方式悬挂在高阻尼橡胶套上,这些措施真正做到电磁信号、机械震动的完全隔离。
通过非常短的内部连线,将电源直接连接到前级的电路板上。在这些调节板上有着90000uf电源电容储备,对比老款的低频控制力好十倍有余,我们取得了更优秀更致密更坚实的低音表现。每路直流供电线路都经过了多重的滤波稳压,进入敏感的放大电路之前,需要经过30个稳压线路,最终将纯净的电源加载到到放大电路上。
Origo SACD机
规格
数字输入:
1平衡                           输入阻抗:110 Ohm
1非平衡                        输入阻抗:75 Ohm
USB 2高速兼容
数字输出:
1平衡                            输出阻抗:110 Ohm
                                    输出电平:1.6V pk-pk
1非平衡                            输出阻抗:75 Ohm
                                    输出电平:1.2V pk-pk
输入分辨率:                    最高24bit - 192khz
堆芯取样率:                    768khz内部
频率响应:                        20赫兹到40千赫(+ 0 / - 1分贝)
总谐波:                          <0.001%
噪音低:                          <-160dBr
通道分离:                       130db >
模拟输出:
1平衡                            输出阻抗:150 Ohm
1非平衡                         输出阻抗: 75 Ohm
满量程输出电压:           3.9vrms
功耗:                              50W
重量:                           38kg
尺寸:                              485 mm x 485 mm x 185 mm (W x D x H)
Fulcrum   前级放大器
产品参数:
输入:3平衡,2RCA (另定制1平衡唱放接口)
输出:1平衡,1RCA。
频率响应:10Hz至185khz(+ 0 /‐0.5dB)
THD + N:<0.0005%(10Hz~20kHz)
信噪比:> 118dba
信道分离:> 120db
输入阻抗:20欧姆
输出阻抗:50欧姆
功率消耗:60瓦
重量:28kg
尺寸:485mm X 485mm X 143.8mm(宽x深x高)
