焊锡丝操作使用方法及注意事项 [复制链接]
查看: 5535|回复: 0
   焊锡丝它分为有铅焊锡丝和无铅焊锡丝。它主要是由易熔的金属锡铅制成的线状焊料,加热到必定温度就初步消融,在消融时能在被焊金属表面构成合金而将被焊金属联接在一同。焊锡丝的正确运用办法及留神事项如下
  一、电烙铁的握法。 一般握电烙铁的姿势,像握钢笔那样,与焊接面约为45°。 焊锡丝常用的焊锡线是一种包有助焊剂的焊锡丝,它有0.8mm、1 .0mm、1.2mm等粗细多种标准,可酌情运用; 助焊剂,起根除被焊接金属表面的杂质,避免氧化,添加焊锡的润泽效果,前进焊接的可靠性;
  二、 焊接:手艺焊接作为一种操作技能,进行五工步施焊法练习,关于快速把握焊接技能对错常有成效的。五工步施焊法也叫五步操作法,它是把握手艺焊接的根柢办法。
  1.准备好被焊工件,电烙铁加温到作业温度,烙铁头坚持洁净并吃好锡,一手握好电烙铁,一手抓好焊锡丝,电烙铁与焊锡丝分居于被焊工件两端。
  2. 加热。 烙铁头触摸被焊工件,包含工件端子和焊盘在内的整个焊件全体要均匀受热,不要施加压力或随意拖动烙铁,时刻大约为1——2秒为宜。
  3.加焊锡丝。当工件被焊部位升温到焊接温度时,送上焊锡丝并与工件焊点部位触摸,熔化并湿润焊点。焊锡应从电烙铁对面触摸焊件。送锡量要适量,一般以有均匀、薄薄的一层焊锡,能全面湿润整个焊点为佳。合格的焊点外形应呈圆锥状,没有拖尾,表面微凹,且有金属光泽,从焊点上面能模模糊糊分辨出引线归纳。如果焊锡堆积过多,内部就可能掩盖着某种缺点危险,并且焊点的强度也不必定高;但焊锡如果填充得太少,就不能完全湿润整个焊点。
  4.移去焊锡丝。熔入适量焊锡(这时被焊件己充沛吸收焊锡并构成一层薄薄的焊料层)后,活络移去焊锡丝。
  5.移去电烙铁。移去焊锡丝后,在助焊剂(锡丝内含有)还未挥发完之前,活络移去电烙铁,不然将留下不良焊点。电烙铁撤离方向与焊锡留存量有关,一般以与轴向成45°的方向撤离。撤离电烙铁时,应往收回,收回动作要活络、熟练,避免构成拉尖;收电烙铁的用时,应悄然旋转一下,这样能够吸除剩下的焊料。以上从放电烙铁到焊件上至移去电烙铁,整个进程以2——3秒为宜。时刻太短,焊接不行靠;时刻太长简略损坏元件。
  三、 焊接留神问题
  1.焊锡不能太多,能浸透接线头即可。一个焊点一次成功,如果需求补焊时,必定要待两次焊锡一同熔化后方可移开烙铁头。如焊点焊得不亮光,可加焊锡线补焊,直至满足间断。
  2.焊锡冷却进程中不能晃动焊件,不然简略构成虚焊。
  留神事项
  1 一般电烙铁的作业电压是220V,运用时必定要留神安全,常常查看电烙铁的电源线有否损坏,如有损坏应及时替换或用绝缘胶布包好损伤处;
  2 电烙铁需设备接地线配三芯插头,使其外壳良好接地,确保安全;
  3 守时检测电烙铁温度及接地线应达至要求;
  4 发现烙铁柄松动要及时拧紧,不然简略把电源线与烙铁芯的引出线柱之间的联接线头绞断,发作掉落或短路;发现烙铁头松动要及时紧固;禁绝甩动运用中的电烙铁,避免焊锡溅起伤人;
  5 替换烙铁芯时,要留神电烙铁内部的三根线,其间一根是接地线,该接地线是与三芯插头及外壳相连的,不行接错;长时刻不运用电烙铁,应取下电源插头,而堵截电源;
  6 新电烙铁初度运用或新替换烙铁头时,应先在电烙铁头上搪上一层锡;电烙铁运用一段时刻后,应取下烙铁头,去掉烙铁头与传热筒触摸部分的氧化层,再将烙铁头装上,避免时刻长取不下烙铁头,避免烙铁头卡死在壳体内;
  7 烙铁头应常常坚持清洁,运用时应在石棉毡等织物上擦几下,以除去氧化层或污物,不然影响焊接,且石棉毡等应坚持湿润。
    深圳兴鸿泰锡业是一家焊锡丝生产厂家,12年专注焊锡丝研发生产,供应焊锡丝、有铅/无铅焊锡丝、焊锡线/条及不同规格焊锡丝批发/价格,全国服务热线:40-00-93-38-85
