2017年广州音响展 (中国大酒店红宝石厅) 威虹音响极级德国组合... [复制链接]
查看: 35529|回复: 34
{红宝石厅}2017年广州音响展 威虹顶级德国组合鉴赏会
德国BH Gran Gioia MK 2定制级号角喇叭
箱体:    19mm HDF
频响:    35Hz-20kHz
低音:    380mm/ 16寸 纸盆三明治单元
号角:    75mm/3寸 钛膜
管径:    1.4寸
分频点:850Hz
灵敏度:100db
阻抗:    8ohm
尺寸:   1335 x 550 x 840mm
重量:   100 KG
组合一 德国Synästec Audio(巅峰)
Origo SACD机
规格
数字输入:
1平衡                    输入阻抗:110 Ohm
1非平衡                 输入阻抗:75 Ohm
USB 2.0 高速兼容
数字输出:
1平衡                    输出阻抗:110 Ohm
                            输出电平:1.6V pk-pk
1非平衡                 输出阻抗:75 Ohm
                            输出电平:1.2V pk-pk
输入分辨率:        最高24bit - 192khz
堆芯取样率:        768khz内部
频率响应:            20Hz到40KHz(+ 0 / - 1分贝)
总谐波:               <0.001%
噪音低:               <-160dBr
通道分离:            130db >
模拟输出:
1平衡                   输出阻抗:150 Ohm
1非平衡                输出阻抗:75 Ohm
输出电压:           3.9vrms
功耗:                  50W
重量:                  38kg
尺寸:                  485 mm x 485 mm x 185 mm (W x D x H)
Fulcrum   前级放大器(新款,可定制唱放版)
产品参数:
输入:       3平衡,2RCA (另可定制1平衡唱放接口)
输出:       1平衡,1RCA。
频率响应:10Hz至185khz(+ 0 /‐0.5dB)
THD + N:<0.0005%(10Hz~20kHz)
信噪比:    > 118dba
信道分离:> 120db
输入阻抗:20欧姆
输出阻抗:50欧姆
功率消耗:60瓦
重量:       28kg
尺寸:       485mm X 485mm X 143.8mm(宽x深x高)
Saxum黑金刚后级
规格
输出功率:    250 W RMS, 8Ohm
                      500 W RMS, 4Ohm
                      1000W RMS, 2Ohm
频率响应:      10 Hz to 20 kHz (+0/-0.2 dB)
电压增益:    26.7 dB (+/-0.5 dB)
总谐波:       <0.001%
信噪比:       >130 dB (A weighting)
阻尼因子:    >400
输入阻抗:    20K Ohm 非平衡
                       40K Ohm 平衡
功耗:           300 Watt typical
                       2800 Watt maximum
尺寸:            520 mm x 544 mm x 618 mm (W x D x H)
重量:           130 kg
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-09-10 14:09:30
本主题由 版主 eric 于 2017/9/17 11:16:12 执行 设置精华/取消 操作
关注威信公众号:weihongaudio
周五的赶不上,周六电子管必需到场感受下
组合二 德国 Einstein 爱因斯坦前后级 黑胶系统
唱头放大器 The Phonoamp
增益:72db
讯噪比:优于82db(1mV/1kHz,无回路)
声道误差:优于+- 0.3db (无回路)
Headroom:11db(最大输入电压 3.5mV@1kHz,最大输出电压9 Volt RMS)
输入阻抗:2K 欧
输出阻抗:60 欧
RIAA: passive (没有提及NF/CR,或两者混合与不同频应上)
失真率:少于
0.04%@1mV/1kHz
前级Preamp
信噪比:        typ. 100 db
失真 @ 1 kHz:        < 0.01%
输出电压:        bal. 2.5 Volt to 100 Ohm
最大输入电压:        7 Volt
输出阻抗:        50 Ohm
频宽:        7 Hz - 400 kHz
分离度:        > 98 db
胆型号:10支E88CC(输入),8支PCC88(输出)
重量:        21 kg
尺寸 (高 x 宽 x 深):        20 cm x 43 cm x 41 cm
后级 银色子弹 The Silver Bullet
  6支PCC88,4支6C33AB
·Signal / Noise ratiobetter than 100db
·Distortion @ 1khzless than 0.03%
·Power output80 Watt /16 Ohm  65 Watt / 8 Ohm(45Watt/4ohm)
·Damping factor95/8 Ohm (45/4 Ohm)
·Weight34 kg / amplifier
·Dimensions24 cm x 43 cm x 55 cm (H x W x D)
意大利克里木 Klimo旗舰唱机TAFELRUNDE 与唱臂LANCELLOTTO【圆桌骑士】
(2017/9/10 13:31:51 上传)
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-09-10 13:31:51
回复 2楼gxeasy的帖子
期待您的参观。
回复 1楼whaudio的帖子
这么好的器材系统,一定要来听的!
AlanChen18
豪华阵容!
回复 5楼alanchen18的帖子
感谢您的捧场,期待您的参观。
回复 6楼杠杠的帖子
如有时间,一定要来感受下哦。
德国 Blumenhofer Gran Gioia MK 2  定制级号角喇叭
短暂煲炼中,2017广州音响展正式与大家见面
低音为16寸380mm号角!灵敏度达到100
高音号角的调教精确到毫米,使此箱为目前国内相位可调最为准确的音箱
箱体:    19mm HDF
频响:    35Hz-20KHz
号角:    75mm/3寸 钛膜
管径:    1.4寸
分频点:850Hz
灵敏度:100db
阻抗:    8ohm
重量:   100 KG
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-09-10 13:35:22
Saxum
Saxum
要制造一台达到全新境界的顶级HI-END放大器,我们必须摒弃目前所有的放大线路,按照我们所既定的目标,完全进行重新设计,为了目标的实现,只能是不惜时间与成本进行制作,唯有如此才能够创造出一部达到我们理想目标的终极性放大器。
与噪音搏斗,可能是HI-END史上最低噪音的功率放大器。
噪音一直是高保真音乐重播的最大敌人,因为噪音无处不在。既来自空气中无线电的电磁干扰,也有来自交流电源泄漏的嗡声,半导体和电阻元件产生的噪音,以及机械振动等。这些噪音都会损坏最终的音乐还原。
在高功率放大的情况下,由于高电流消耗和较高的电压,噪声问题更为严重。这就是我们为什么选用24位的DAC,来达到120dB的信号噪声比,通常功率放大器的信噪比是很少超过110db的,这显然是高保真音频系统的瓶颈。值得注意的是,人的耳朵有120dB动态范围,这意味着目前很多高端功率放大器也不能满足我们的听觉分辨率,直到目前Saxum的出现。
Saxum处于AB类工作状态,每声道250w(8欧姆),双单声道结构,是Synästec Audio新的旗舰功放。与Synästec Audio的其他产品一样,都是精心设计,不惜成本而制造的。无论在时间上,还是精力上,都没有丝毫妥协。镀金的纯铜金属连接线,2400w环形变压器并被封装在屏蔽盒内,电源的电容量达到188000uf。为了达到他人认为不可能达到的性能,每一个细结的处理都被推向了极致。结果Saxum具有超低失真率,能够挑战最先进的测量设备,并打破信噪比记录,使Saxum提供了无与伦比的分辨率,音色的表现非常的完美既中性又准确。
Saxum 有两个不同的电路共同工作,前端是一个超低噪声反导模放大器,而输出级是一个高频宽,高转换率跨阻抗的模式放大器。他们通过共同的反馈回路连接在一起。这两个电路的结合具有非凡的表现,仅有1.2nv/hz 输入噪声,和2MHz带宽,这组数据是任何其他音频系统无法企及。
在FFT图中展示了信噪比的优势。1W信号输出的情况下,即使每一个噪声粒均低于负120dB,这一素质10倍优于另一些昂贵的放大器。
多轨高功率跟踪调节器
Saxum的在放大线路中均使用低噪声稳压供电。低功率区段的电压供应由扼流圈提供三倍稳定调节,即使是功率要求最高的电源输出级也有精密严格调控。这种高功率输出级调节器是一种全新的线性跟踪调节器,它不仅能消除电路线径中的噪声,而且还能保持恒定输入输出分差电压,在大电流高瞬态的反应情况下依然能保持最佳输出性能,保证低阻抗时扬声器的稳定性。
无谐振整面散热器
由于高偏甲类工作状态,Saxum需要非常大的能源供应,其静态功耗为每个通道150w。这意味着需要一个巨大的散热片来降低高功耗带来的热能。不同于传统的长鳍散热片,Saxum的散热片设计师很低调的,并且能高效率的抑制共振。5mm厚的实心铜块作为散热管,有效地将热量均匀地分布在金属外壳的所有四个侧板上。无需通风风扇或金属波纹片协助散热。
可调节式三轴机械悬挂脚钉
Saxum重量超过120kgs,所以需要专用的支撑脚。四个巨大的具有特殊阻尼系统的弹簧脚,可以提供水平和垂直方向的调节达到最佳平衡需要。Saxum可以达到360度振动隔离,保持一个稳定的工作平台,对于敏感的机内电子元件是非常重要的。
测量
规格
输出功率:250 W RMS, 8Ohm
                    500 W RMS, 4Ohm
                   1000W RMS, 2Ohm
频率响应:10 Hz to 20 kHz (+0/-0.        2 dB)
电压增益:26.7 dB (+/-0.5 dB)
总谐波:   <0.001%
阻尼因子:>400
输入阻抗:20K Ohm asymmetrical
                  40K Ohm symmetrical
                 2800 Watt maximum
重量:      130 kg
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-09-10 14:07:20
