金线梁参考二喇叭线听感 [复制链接]
查看: 26329|回复: 18
金线梁参考2的初步听感及感受
十日前收到金线梁的参考2喇叭线,初步听感如下:
原系统器材:
CD机:EMMLABS CDSA黑字版 电源线:蛇皇皮松,信号线:金宝ks1011(铜线)
功放:ASR luna 6   喇叭线:瑞宝MEGAFLUX FSF 喇叭线
音箱:marten duke原装脚架
电源:专线;室内装修:自己设计经过声学装修
先说个题外话:如果不是装逼需要,不建议自己搞声学装修,这是一门系统的科学,一般结果只是比原来看着更专业和漂亮罢了,对声音的影响未必是正面的。我的房间装修完,并不没有提高多少,反面增加了几个问题。倒是专线的投入产出比最高。所以,建议要么找专业公司搞,要么弄些移动的声学道具,更实用的是利用家具摆设,以实用功能为主。
升级marten之前,用的是雨后初晴的超五,功放是瑞宝,所以所有配线是为这套系统准备的。这次调整和采购才开始为marten服务,升级是三四年前完成的,因为兴趣转为盆景,所以一拖就是三四年,当然,音响只是个玩具,不能太较真。
首先调整喇叭线是因为,从目前的系统来说,是解决短板最为经济和现实的手段。按自己的理解应该是首先升级电源线,不过认为蛇皇还是及格的,就把顺序调整为优先解决喇叭线。在所有配线中,电源线是基础,喇叭线是结构和骨架。它是解决全频频宽和能量分布、音场构建和定位层次、控制力和动态的主要手段,当然基于三大件的合理。我不希望喇叭线作为风格和音色等个人感性体验和偏好的主要手段,那是信号线的事情。
订购了梁先生的5米版参考2,外观没有银彩、卡玛等高大上的感觉,显得很实在,硬度适中,摆放不那么费劲,便接上系统,绕了几个圈放在地上。因为周末陪孩子,所以是边煲边听,CD也是闺女选啥听啥,所以只是一个初步感受。煲二周后,我再仔细听听。
初始环境:没有做环境和摆位等任何改变,仅仅是换了接线。所以,所有评价是总体声音的变化,其中提到的问题并不是线的缺点,有可能是优点。
1、优异的频宽拓展能力:整个声音立马立起来了,尤其是低频。Duke是书架,往往有不错的中低频就及格了,低频能出来就是铺底就是很不错的体验了,也为整个音场的宏伟奠定了基础,我听到了低频充满整个后墙空间,下潜和质感俱佳,充满内劲,狂喜。高频开扬、透明、水灵。出现了两个问题:出现了低频驻波,这是好事,说明低频的能量出来了,齿音有点重了,需要调整摆位,尤其是内倾角。
2、优异的全频解析能力、细节展示和能量的平衡度
最为可贵的是低频解析力,漆黑背景下的细节展示,让人感觉融入音乐,而不是一个旁观者,这种体验在骆达生先生在家里摆放ASI那神器时出现过。乐器、歌唱者和我之间的纱取掉了,变成面对面的感觉。这条线相比瑞宝,能量重心稍下沉点,歌唱者会往前一些,与乐队的距离稍远一些。
3、优异的音场构建能力
最满意的是这项,因为自己属于音场型偏好者,始终认为良好音场、层次和定位是系统优异的表现,也是能量平衡、相位准确的结果。自己调音,也主要以此为标准。第一,音场宏大,得益于优秀的频宽和解析力,高宽深达到从未有过的层面;第二,层次、定位和结像准确;第三,音场能量的分布均匀,这点最为欣赏,尤其是一些特殊音效,如天边、确士奇的测试碟都有乐器移动的段落,应该移动速度平均的,忽快忽慢不连贯立刻会让觉得很假,也表明音场的能量分布不均匀。第四,音乐高度和结像高度提高很明显,当然不仅仅是绝对的高度,高中低的分布很明显,这是音场深度和层次的关系是一回事,只不过高度和分隔度最难取得。问题,出现了中心结像的偏位(很小),二只箱子和侧墙都得调整,这线是照妖镜啊。自己比较重视这点,中低高的结像一定要调到重合,这线结像边缘清晰,把问题显露出来了。
4、优良的动态表现
受选曲影响,没有体会到上天入地的大动态。倒是微动态的表现让人欣慰,抑扬顿挫和丰富的音乐表情更多通过微动态体现出来。细节是一方面,微动态的良好组织和连贯的表现能力才会让细节变成有机组织,而不是干扰欣赏的不良因素。Audio note的线也有类似优点。
简单地总结一下,这线是技术型线,不是靠音色和特殊个性(其实就是失真)讨巧的,而是基于强大的物理指标和实在素质。我也没听出什么特别的风格,自然,真实,在能量分布上趋向于一些欧州的机器,动态和能量不是很强悍那种,低频也是重视质感和下潜。以上为初略的一些总体感受,自己也不太喜欢拿一些测试碟作横向对比,某线某线多少分,什么曲子什么表现,听得多了自然会摸透一条线的优缺点,扬长避短地调整一定会是一个漫长的过程,所以且行且享受。
本主题由 版主 eric 于 2017/6/13 15:43:48 执行 设置精华/取消 操作
信息量很大,拨云见山,直入靶心。
细致的听感。
本来梁先生善意给了十天试听,不合适原银退还,结果当天就放款给他,因为大格局和素质是没错的。
接上系统煲了十来天,做了一些细微调整,周末和昨天仔细听了一些CD。
(1)    调整了摆位,线刚接上系统,觉得有些亮,齿音有些重,低频的某一频段有些轰。首先想到的是箱子没有接受过这样的频宽(线是熟透的),先各种CD煲吧。结果十天后,上述不适有些缓解,尤其是低频有的下潜和分析力有质的飞跃。周日仔细重新调整了摆位,改变了箱子间距和内倾角,只不过2,3MM。
(2)    更换了ASR电源箱的钉,去了挪威钉,更换成坛上推荐的水晶石墨复合垫。这个钉垫真是便宜又奇效,而且很漂亮精致。
除了上面说的大的方面,说说一些细节变化:
1、    首先是音场高度打开了,原来人声比音箱高20CM左右,现有有1.5-1.6米高,有些人声CD都有些不适应,要抬头的感觉。而且高度的分隔度很好,倍大、大提琴、小提琴在高度分配上很自然,清晰。小提琴的延伸很冲到屋顶,三角铁有种散落下来的感觉,一闪一闪亮晶晶。
2、    音场好大好大,宽度深度都是之前没有的,氛围感十足。定位准确,结像很清晰、厚实。
3、    音质很细腻,很有修养的气质。音色清新自然,没有太多特性。
4、    低频延伸很好,不是强横那种,很有内力和控制地冲斥到后墙空间,漫延开来,弹性十足。
5、    更换钉垫后,比原来泛音更多,更饱满和鲜活,结像变得有核有肉有毛,3D感很强。真心推荐一下这个钉垫。
一次成功的采购!
还有一个问题没有解决,音箱及周边处的结像偏低,应该和侧墙的强吸收有关。如《天边》里的吉祥三宝,左边的男声定位偏低,三个人的高度比例不对。
有水晶石墨复合垫的连接吗,请PM
金线梁参考2的初步听感及感受
原系统器材:
音箱:marten duke原装脚架
先说个题外话:如果不是装逼需要,不
yangxfeng 发表于 2017/6/13 10:53:26
非常精彩的分享,谢谢,有图片就更好了。
回复 6楼eric的帖子
没有您的手艺啊
非常精彩的分享,谢谢,有图片就更好了。
eric 发表于 2017/6/13 13:24:53
谢谢yangxfeng兄,非常精彩详尽的帖子,也谢谢E版評为精华帖呢!
得yangxfeng兄指示,代发图片:
欧式高品位风格的音质和画质都是Aurum所追求的,yangxfeng兄才初听就指出来了
左右音箱旁墙上的黑色物体是吸音棉,吸音棉会有效降低音场高度,半反弹+半吸收的效果较好
Aurum喇叭缐绕了几个圈放在地上:
一般喇叭线没有屏蔽, 绕圈或放在地上, 都有可能导致失真, 全屏蔽的Aurum喇叭缐例外!
即使是绕圈, 甚至将之藏在地下,  也不会影响Aurum喇叭缐的发挥。
yangxfeng兄拍的照片,倒也中规中距,器材与家居环境也不俗, 也有音响专用的调音装修。环境颇雅致啊!
(其实我也不懂手机发图,必需用电脑发)
(2017/6/13 20:12:15 上传)
Reference 2 参考二喇叭线的ODM出口产品
yangxfeng兄的Aurum参考二喇叭缐有5米长, 有Bi-wire的优良设计。
Aurum缐的特点之一是愈长愈好,长缐的控制力更强、3D音场更大、细节和微动态更丰富、音色也更佳。
yangxfeng兄用过5米长的Aurum喇叭缐,3米长的无需尝试了!
