私人影院声学解析,让你更懂声音 [复制链接]
查看: 4057|回复: 0
私人影院相信朋友们都有所耳闻,甚至家里头都有一套私人影院系统了,私人影院致力于打造不同的观影模式,除了私密性与舒适性之外,震撼的视听效果同样也是众多朋友们追求的目标之一。所以声学设计对于私人影院来说可谓是重中之重。吸了多少音,每个频段的吸音量是多少........这些都要通过对原始房间的测量与计算,结合各种吸音材料的实验数据进行合理搭配才能达到房间最佳的声学特性。
  一、声学指标
  混响时间(T20)余设计预期参数要相符,保证室内整体声场符合标准,125Hz~8000Hz混响时间的差异不得大于0.05S,保证房间频响曲线平直,500Hz以下的驻波点两个以下不能太多,必须保证其位置在座位区域前方、侧方1.5S以外、后方2S以外,避免明显的驻波干扰。
  二、什么是共振现象
  声学处理最主要有两点,那就是混响和混响时间,混响时间是放映室音质的重要标准,混响时间对人的听觉有重要影响效果,迄今为止仍然是描述室内音质的一个最重要参考指标。混响时间取决于房间的建筑结构、顶部构造、墙面材料以及装饰等,座椅布置以及其他室内装置都会影响到。
  每个房间都有长、宽、高3个基本的固有谐振频率和3个基本固有谐振频率成倍频率的谐波存在,这些声波在房间内的传播时会互相干涉,产生繁杂组合谐振频率,房间可以理解为共鸣器,当声源频率和由房间三维尺寸决定的固有谐振频率一致的时候会产生驻波和共振,这就是声共振现象。
  放映室内的声场均匀度、声染色和频率不规则都与声共振有关系,这种共振将原始的信号加上房间声共振的色彩,造成声音污染,一般表现为在中低频某段或某段频率响度过度加强,而声学处理就是在保持房间原有三维尺寸下进行合理的布局,使用适当的吸音材料,增加墙壁、地板、天花板等界面的阻尼,使突出某频段共振的强度降弱,让共振波峰拉平拉宽,降低有害共振对整体音效的影响。
  三、什么是声音扩散
  扩声器发出的声波会朝这不同的防线不规则的反射、折射、衍射,使得室内的声音听起来扁的均匀,这就是声音的扩散。声音扩散可以改善室内声场的分布,缩短前后排的声极差、消除回声抑制反馈等,采用声音扩散体的目的是希望通过使用特定的材料扩散体补充放映室内某一声音频段不足,达到平衡的状态。
  不过我们在选择扩散体的时候也需要注意,扩散体不能同时是吸声体,因此扩散体最好选用一些比重大并且是钢制的东西,比如:混凝土、抹灰砖石体、大理石和花岗岩等等,如果选择木材也要选择实心木,像柚木、橡木、梨花木这种。如果使用的是薄板制空心体会形成对低频的强吸收,效果会大打折扣,尽量避免使用石膏浇铸,虽然制作成本低但是它会产生金属声染色,对音色不利。
  四、什么是驻波
  频率和振幅均匀相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加之后形成的波。波在介质中传播时其波形是不断变化向前推进的,这种成为行波。上面的两列波叠加之后形成的不再向前推进的波,这种称为驻波。
  在一个规则的放映室,如果不做任何的声学设计,屋内的音响在播放的时候我们听到的声音,除了音箱发出的声音还有反射声,同时也有驻波所形成的谐音存在,所以一直建议业主小房间的低频驻波决定了低频的整体音色,只有降低低频驻波影响才能改善低频效果,消灭室内的驻波现象针对的是低频。
  五、什么是遮光隔音
  其实遮光隔音主要针对的是家庭影院,因为家中窗户比较多,但是私人影院中基本没有窗户,如果你店内的窗户比较少可以忽略,如果有窗户的话最好增添一些遮光物,窗户周围装上隔音或者其他声学材料。
  百宝城影音:www.bbckj.com
