声雅CV-1 PSM-500前后级推丹拿新轮廓30 听感更新 [复制链接]
查看: 35777|回复: 22
每次听完声雅器材都叫我心痒难耐,别家的器材好听,听完也不会惆怅,因为不一定买得起。声雅的器材可不同,他们每样产品的售价都控制在大部分玩家的银弹范围内。因此,每回听过他家的器材,总是会想假如搭配自己家那对难缠的思奔达会不会更好听呢,就这样总要搞得几天心神不宁。
声雅CV-1和PSM-500前后级
    这次送抵本刊试音室的是声雅旗下顶尖的旗舰级产品CV-1前级和PSM-500单声道后级。它们承继声雅一向的黑色美学,威猛依旧。由于前级对机械振动较为敏感,所以CV-1在机箱设计上利用隐藏在面板后面银色的支撑柱和后支撑脚构成了十分稳定的支撑结构,加上厚实的机箱就构成了一个阻尼性能很强的机械承重结构。
    CV-1可谓是一台相当彻底的双单声道结构全平衡前级放大器。从信号输入的切换开始,CV-1就做到了两声道完全分离。实际上的好处在哪里?答案是声道分离度l这种双单声道平衡式设计,能近乎完美地把左右声道讯号分离开来。
为减少动态串音干扰,每声道各用一个R型电源变压器,而且特制了变压器屏蔽盒消除电源噪声的干扰。可以看到输入级由9只12AX7电子管作共阴极式经典线路放大,采用12AU7作缓冲:高达30V不失真输出电压的电子管甲类输出缓冲器,轻易匹配各种盾级放大器。采用电子管与晶体管,集成电路组成混合型恒流分流式高压稳压电源电路,由多种有源器件组成的高压稳压电源电路使声音表现平衡厚暖和舒畅,动态的瞬变更快,噪音更低。信号通道为UKP音响专用的交连电容,进口密封式继电器输入选择;音量控制器为日本制造ALPS大型四联高精度电位器,声道误差小,寿命长,而且确保音色表现优美。
加入了遥控音量和输入选择系统,令使用者倍感方便。机内大量使用音响高级组件,如使用MKP音响专用薄膜无极电容,高精度低噪声电阻,场效应管伺服式高压精密稳压电源,令音质达到极高水平。音量旋钮上设有一个细小的红色LED,开机进行电子管预热时会闪动15秒随后熄灭,表示机器进入正常工作状态;在遥控音量时此灯会自动点亮用于位置指示;在静音状态时此灯则进行闪烁提示。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-06-22 13:51:16
关注威信公众号:weihongaudio
而PSM-500后级的整体设计厚重稳健,黑色作为主色调,带来强烈的存在感和神秘优雅带来极致的张力,特别而纯粹,面板设置红色LOGO发光字体和后级蓝色功率表头,更让黑影与微光有了奇妙交集。
    PSM-500后级同样采用了全平衡线路设计,为什么坚持平衡7因为平衡放大的共模互斥( Common-moderejection)效应,可以大幅度降低噪声。这次声雅又增加了一个新玩法,PSM-500后级增加了平衡与不平衡信号输入选择,可连接两个不同音色的前级放大器,使得这台纯后级具备了不错的可玩性。这台后级的设计输入阻抗达到世界一流水准,使得它对前端输出的电流强度要求下高,也就是说,它比较容易地匹配不同类型前级。高输入阻抗设计同时容易带来杂讯,所以PSM-500后级在对抗杂讯干扰必有过人之处。声雅产品之所以能在竞争激烈的市场上得到广泛的认同,其中厂方对线路设计极强的驾驭能力是一个关键的原因。声雅工程师认为好的电路框架及合理的线路排布是器材性能及好声的保证,而且更直接关系到产品的稳定性。
越来越觉得声雅所向无敌,看来也要上台看看。
cs-6与cv-1区别大吗?声音走向
前级外型不怎么好看,后级带表头的真好看!
最后编辑李卓晖 最后编辑于 2017-06-14 13:55:31
cs6个人感觉那是为大场面而生,大空间,大系统还得是CS6。
我觉得这个外形设计那是相当的,,,,,,难看。个人感觉哈
俺也不喜欢声雅的外型设计,产品风格与音乐的内涵不是太相称,可能有的喜欢,但俺是同意楼上的,是难看。外型更喜欢艺术家这种风格
(2017/6/14 19:17:00 上传)
除了电源开关之外,PSM-500的前面板上还有两个小开关,右边是输入模式设定,复位状态下以RCA非平衡端子输入,按下则经×LR平衡端子输入,同时有指示灯点亮。左边的开关是工作模式设定,按下后机器即进入纯甲类工作状态(同时有指示灯点亮),在甲乙类功放模式输出时,在8Ω负载上的额定输出功率高达500W。
    强有力的电源供应是Hi-End功放最重要的支撑,为此声雅在PSM-500每声道中使用了功率容量高达1500VA的优质环形变压器,滤波由12只10000 uF电容并联,除了总容量足够大之外,通过并联还可以降低电感,以极低的电源内阻来应对瞬间大动态的需要。而内部各种大部件之间也有用金属板隔开,看上去特别整洁和合理,也减少各部件之间的干扰。
    PSM-500的信号输入级由场效应管组成共源共栅差分放大,随后是由双极型晶体管构成的差分电压放大,末级电流放大由经过精心挑选配对的大功率音响对管组成强大阵容,超强电流输出能力可轻松推动大食音箱。喇叭端子与RCA输入都是采用德国WBT发烧端子。
从理论上讲,要生产出大功率的放大器其实并不难,难就难在大功率的放大器必然要使用数量庞大的功率管并联输出,那么功章管的精确配对是其中的关键,尤其是平衡线路更甚。因此厂家花在元器件筛选配对的工作量非常巨大,往往可能要测试成千的功率管才能选出十对性能完全一致的产品。因此这就成为大功率放大器生产的一道瓶颈,如果功率管配对稍有误差,那么失真会急剧上升,声音变得粗糙难听。看来声雅成功开发出这台全平衡大功率的PSM-500后级是下了苦功。
试听
    搭配音乐传真M6S CD播放机和PMC Fact 8音箱,首先听小品和室内乐作品来试试这套组合的音乐质感。
音质细腻,有丰富的空气感
  譬如穆特演奏的《卡门幻想曲》专辑,细腻的小提琴弦音带有适度的温润感,小提琴的音像不大,感觉站在喇叭中央后方远一点的位置,和听者保持适当的距离,但是形体轮廓清楚凝聚,营造出有深度的音场。穆特拉奏技巧音色细腻分明,高音有空气感,且带有攻击力但还不到尖刺的程度,能量感很好。小提琴为主体,乐团为辅的时候,两者的位置关系明确,小提琴在前、乐团在后。当进入齐奏时,整个场面豁然开朗不紧绷,既有深度也有层次感,明显感觉到弦乐群在后面展开成一片。
