请问高手一个音箱的频率相应问题 [复制链接]
查看: 5529|回复: 9
我从网上下了一个TTG软件,3.3版,生成了20hz到400的正弦波形wave文件,刻碟后到音响上播放,20hz完全听不到,25hz, 28hz可以感觉到地板和空气的浮动,30hz已经是明显听到。
但是我音箱的技术指标中频率相应是 50hz -- 20khz ( +-3db ),是否不正常?或者另外有别的解释?
谢谢!
在哪里下载?
据您的描述——正常之极!若有声级计,侧一测看看其分贝率相差多少更客观与准确些。
menn 在 2003-3-18 21:05:45 发表的内容
请问如果我想刻出20kz的声轨,应该衰减多少db?
20k对于人耳来说是极限了,如果听力没有问题,那还是可以在高音单元的轴向听到极细的声音,高频声音越偏离轴向衰减越厉害。
因此喇叭的偏转角度对声场的影响远大于喇叭的间距:喇叭间距偏差几公分,也许感觉不出来,但角度偏差几度就有明显的感觉。
听音测试时,要保证20k的声强级和其他频率一样才有意义
“请问如果我想刻出20kz的声轨,应该衰减多少db?”
没明白您的意思?20kz是20KHz抑或20Hz?您为何要衰减?
“因为发觉频率越高,同样的db刻出来的碟在音箱放出来的声音就越高”
音高不同,当然放出的声音也越高;这是正常的,毕竟人耳仅对其所需要的频段敏感。就像duo、rue、mi……音阶一样,相同音量(声强级)下,高音是肯定比低音高的。
在此完全同意ccpzw兄的答复——“听音测试时,要保证20k的声强级和其他频率一样才有意义”,说得精确。
http://www.nch.com.au/action/tnsetup.exe
menn 在 2003-3-18 22:29:07 发表的内容
不好意思,是20k hz
因为发觉频率越高,同样的db刻出来的碟在音箱放出来的声音就越高,估计需要衰减,那个软件可以生成0db - -12db的声波。
那个软件名字缩写是TTG,免费版能用30天,但是生成wave文件然后刻碟,用一天就够了 :)
http://www.google.com/search?q=ttg+test+tone+download&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=zh-CN&lr=
又学到野。
