范登豪大主流,史上性价比最高的线 [复制链接]
查看: 21872|回复: 9
   现在的HiFi接线花样越玩越多,型号固然繁多,功效和音质亦干奇百怪,厂家当然宣称其旗下产品高度传真,音响接线的设计研究已到了分子结构的水平,同样的工作如果是对放大器来说,那就相当于考虑线路上每一个焊点对讯号传递的影响,这是相当夸张的。然而无论如何努力,客观条件的限制使接线的音质总会带有各种各样的不同取向,效果视乎厂家在接线上应用的技术而定,即使是电源线,情形亦是如此。
凡事皆有例外,最近终於找到了一条算是百搭的电源线,一条接在任何器材都找不到有甚么特殊取向的接线,是一条价钱和表现不成比例的电线。这就是van den Hul的 Mainsstream电源线。
    van den Hul的接线设计哲学和其他厂商的取向很不同,其所关注的不仅是导体排列而带来的参数变化,更重要的是花了很多的精力去改善微传输特性,不久前介绍的红衣主教II喇叭线就是其中佼佼者,测试红衣主教II喇叭线时的惊叹感觉至今仍未完全消退。
    但van den Hul在改善微传输特性方面所采用的方法和一般的做法有些不同,  van den Hul并没有单纯去考虑高纯度金属的应用技术,反而倾向於采用其他手段去强化金属导体的传输特性以及绝缘和屏蔽层的配合,这反而是更加重要的。
完善的综合投计
van den Hul没有在Mainsstream上面强调使用了某一两项尖端科技,所采用的都是van del Hul过往已经发展和使用的成熟技术,将它们在这条van del Hul的电源线上巧妙地整合起来,从而获得很好的表现。
  vanden Hul认为影响电源线功能的因素主要是音响器材里的整流电路,因为大水塘滤波电容加上整流电路会自然地产生方波电流,这种方波电流的上升速度是非常之快,如果电源线的串联电阻或串联感抗较大的话,就会使电流方波无法尽快上升至需要数值,换句话说就是无法给大水塘电容有足够的充电过程,或者说使直流电源的波纹系数增大。这样会造成噪音电平升高,结像和透明度下降等问题。
    对付串联电阻,  van den Hul采用的是称为“大线径高纯度及高密度镀银的高纯度无氧铜绞制线”  (heavy gauge high purity dense silver coated  high  purity oxygen  free stranded  copper conductors)  ,这还不算,每条绞制线还要包上一层线性结构碳  (LSC) 。目的是降低电源线的串联感抗  (Series inductive reactance)。
    降低了串联阻抗後,要对付的乃是干扰,Mainsstream的相线和中性线是各由三根上述绞制线组成的,这六条线围绕著一条地线(Earth conductor)作螺旋形编织,对降低较低频率的干扰这是相当有效的方法,而且能够进一步降低电线的寄生串联感抗,作用范围达到兆赫级  (Megahertz)  。为了完善抗干扰效果, Mainsstream在7条导线的外面还包上了一层重型屏蔽网。一大堆应用的技术除了线性结构碳外,没有一样是新鲜的。但在Mainsstream上的综合表现却非同凡响。
    Mainsstream的外皮是金黄色,卖相只属一般,但插头却绝不一般,用的是高质素定制插头,比起所谓的医院级插头要昂贵得多。整条电源线的用料和设计完全达到甚至超越了一部分讯号线的水准。 Mainsstream虽然直径比较粗,难得的是仍算十分柔软,  如果习惯了NBS那种硬如钢铁般粗壮外形的用家可能会觉得其柔若无骨。接驳使用完全没有困难。
面面俱圆
    有些人认为van den Hul的接线甚有自己的风格,这点我虽然不大同意,但无可否认vanden Hul的声音和其他线相比确实有点不一样,把这个说成是风格似乎有些武断。
    Mainsstream拿到手回家已是晚上十点钟,本打算隔天才试。最后还是忍不住插上器材试它一番。虽然老婆大人不让我开大音量,但开声效果仍使我心跳加速。声音刹时变得清柔圆润。由于音量小,层次感和三D空间感则听不清楚,超高的延伸只属及格,但心中的好感已是不容置疑。索性把Mainsstream煲它一晚,
第二天再作打算。
热身20小时後到了第二天傍晚,老婆不在家,只剩顽皮猫相伴,这下可以大展拳脚了。将仅及耳闻的音量扭至正常聆听水平,轮流播唱几张笔者常听的首轮试音老爷CD 。这几张耳朵都听出老茧的CD所出来的声音却刹时令我的汗毛都竖了起来,不是觉得恐怖,而是感到兴奋和无比的过瘾,音乐中的谐波和细节多了几达两成。铜管乐圆润饱满,质感丰厚,明亮光辉伴随著自然延伸的泛音,所欠缺的只是看不见而己。像真实铜管乐般的庞大动态是我测试过的电源线中最好的。Mainsstream不是讯号线,可是当重播敲击乐器时带来的改善可以和优质讯号线相比,重播铙钹三角铃时声音晶莹通透,金属振动的余韵以最自然的方式衰减,幼细的谐波向超高频段极力伸延,这都是在晶体管机中极难搅好的声音,而Mainsstream却不费吹灰之力。
低频恰到好处
    Mainsstream的低频既没有NBS那种打心口的力度,也没有肥大松慢的倾向,无论低音的下潜力,凝聚力以及量感都恰到好处,虽然低音的多少每一个人的标准都不一样,Mainsstream却能给我最舒服和过瘾的感受,我曾经用一些低音吓人的流行音乐CD测试,例如郑秀文的  “插曲”  ,本来无法忍受的汹涌电子合成低频现在却变成一种享受,由之前的尽量扭小音量变成现在想尽量增大音量。神奇的是低音的量感没有减少,下潜力还稍有增加,音量大至某种程度我的房间照样Booming,可我就是没有难受的感觉。这是破天荒第一遭。
音色生动
对质素不好的录音,  Mainsstream是雪中送炭,有令咸鱼翻生的本事,而至於高质素的录音,却绝不止於锦上添花。试听FIM的精选SACD,本来已经靓绝的录音又更上一层楼,秀美绝伦的弦乐,清脆通透的结他,冰凉中隐隐渗出甜味的钢琴,听後使我久久不能释怀,在写稿时我重覆听了几次这张CD,即使在全力以赴赶稿当中也时常受音乐声吸引而停笔,因为由Mainsstream供电不光是音色优美,所营造出来的音场不止是单纯的一个三度空间,而是一个充满著优美谐波余韵的音乐厅。一个个生动感人的音符在你的面前上下左右穿梭,叫我如何不停笔。
人声凝聚
    Mainsstream的超卓供电能力使器材有能力重现准确的相位和电平。笔者的蜗居听音环境不算好,除了在50Hz左右有低音谐震外,左右墙也不对称,人声的聚焦一直不太理想,用了Mainsstream之後人声竟可以稳稳地在站在没经过吸音处理的电视机後面,当时我那种如获至宝的感受确是无法以笔墨所能形容。
这种特性决定了Mainsstream无论用在经常索取瞬态大电流的放大器或是前端器材皆有效果,其分别之大使我一直鼓不起勇气拔下Mainsstream的插头,这条线我是决计不还的了 ,当然钱是要给的,售价只不过是四仟八佰余元,名线名声是不是在做福利啊!
产品
    线材型式 :穗状屏蔽七线组
    导体结构 :高纯度配对晶体OFC外覆高纯度银,再以线性结构碳纤维(Linear Structured Carbon R)紧密包覆。
    用途/适用范围 :低干扰供电(低电量适用),适用于High-End音响,影视设备
    芯线尺寸 :各芯线 0.251 mm2/AWG 23 /8股,
    外径 :8.0 mm
    The MAINSSERVER中每一条0.754 mm2的电流导线,可容许连续运作超过6安培的电流,在主电压230V的状况下,相当于1.4千瓦的电流容量。金黄色的Hulliflex R 4外皮与厚实的屏蔽,非常坚固耐磨,高纯度银包覆屏蔽层及内部导体,不仅使用PETE绝缘材料,也提供了最理想的保护,可抵御外来的化学物质侵袭,确保线材耐久性,对爱好音乐以及追求专业的人来说,这是最好也是很好的选择。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
顶顶
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
好线
van del Hul小主流电源线怎么样?价钱相差很多。
建议不要用“最X”的表达,修订后的广告法中有规定的。
建议先说价格,再说其他。
既然是史上,那价格应该在3旧左右,超过就变屎上了
牛吹的有点大,不象一个负责任的商家应该说出来的话。
建议先说价格,再说其他。
aa52838 发表于 2017/5/18 18:18:15
帖子里已经写明是4800多元了。
看帖不认真,罚自打小PP三下。
是吗?太长没有看,武侠小说就会看。
