声音饱满、厚润、通透、能量感强、动态大、 [复制链接]
查看: 15667|回复: 10
最近,小笔在音响店闲逛的时候,发现了联盟音响推出的龙版套装,初听之下被它的声音所吸引,于是小笔决定向代理商借调这套线材到试音室试听。
Union Audio推出的龙版套装也是几年前的事情,当时一口气便推出了一整个系列的线材,组成完整的龙版系列,Union Audio的全系列线材都是纯手工自主研发制作并且严格地进行对比测试和调音,让该系列线材的声音表现达到录音室监听线材的标准。是的,Union Auido就是做专业线材起家的,让玩家更加了解Union Audio 对声音的标准以及定义。
制作线是非常讲究的,还有配材料的选择,都是无可挑剔的,因为信号线号在输出信号过程中因传输介质等因素会引起能力损失,衰减,失真,自由空间损耗,噪音等,而我们选择镀银线是因为镀银线具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能。再加上我们联盟音响制作线的经验和技术,完全可以对冲和减少传输损失,衰减,失真,自由空间损耗,噪音。从使线材能挺长使用寿命。
毫不妥协的用料
龙版是用99.99996%高纯单晶铜混合了99.99996%高纯无氧铜来保证中频的厚润度以及中频的透明度,铜线是中频的灵魂所在,单晶体材料中频透明度好,穿透力强,速度快,但是韵味和感染力低,无氧铜材料正好相反。两种材料混搭可以做到一个完美的中频演绎,混搭材料的比例却是一件非常令人头疼的事情,用大量的方案去做不断的实验和认真的对比可以得到令人满意的答案,这个是没有任何科学计算公式来提供参考的。龙版黑龙除了有铜混搭,还跟银混搭。银混搭的比例85:15,99.999996%银用蒸汽覆盖在部分铜材料上,在把这些覆盖有银的铜材料置在线材的中间,外层是铜材料,这个做法对于提高高频的分析力,降低高频毛刺非常有效的,很多老外旗舰线材产品都是运用这个手法做的,声音均衡、染色很低、声音饱满。
龙版用的是整体屏蔽而且是双屏蔽,追求的一种无夸张的正常音场表现, 对于静电累积干扰音场的问题, 我们考虑用导电pe作为消除静电的影响, 填充物使用的并非昂贵的材料,我们仅仅用了非常普通的材料,点睛之笔是在整体线材外面加了一层100%铝箔屏蔽和一层软特氟龙驱静电层,这设计放在最外面也是Horus的一个创新技术,所有的填充层和抗静电材料都是有双功效的,跟药一样,可以治病但是也是有毒。填充层跟导体直接接触,影响声音和改善声音的功能都存在,我考虑的是改善声音大的材料我放在外面,令其改善和影响都减到最低。它的声音取向是清纯的,甚少染色的,音乐形态精致纤巧,丝毫没有粗糙的毛刺感,所呈现的速度也相当快,这无形拓宽了它重播音乐的适应面,尤其是在表现一些动态和瞬态都相当惊人的乐段时,这种特点甚为突出,韵悠扬,旋律动人,它既能让人陶醉于音乐之中,也可以沉醉于自我空间——这就是每当聆听到龙版信号线出色的重播效果后所感受到的心神体会。
外形和材质上都采用了高级别的材料和工艺,声音更是有着高密度、高结像力和通透的表现,而且在低频的解析力和扎实表现上,龙版喇叭线都是出众的。导体采用多股镀银。喇叭线外径依然是16MM,长度也是标准的2.5M,从重量和精细上,龙版喇叭线都是十分适合两声道烧友使用的,体积和外形适中,容易伸展,且软硬也是相当合适,另外,龙版喇叭线跟其他款一样,都配备上乘的Y型喇叭接头端子,方便发烧友使用。对于一些希望得到更高解析力和更好人声结像的朋友,搭配龙版喇叭线是不二的选择,声音高频分析力强,廷伸长,密度高。中频厚实,质感强。低频下潜深,层次感分明,弹性力强。
附上链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w11598833-16293337360.2.80UeJo&id=548358923244
最后编辑品味音乐人生 最后编辑于 2017-04-17 14:14:09
是否廣告?
si
广告无疑。不过,广告也爱看!
在介绍知识时,植入少少广告可以接受,不是铺天盖地卖广告就可以了。
有一点不明想请教下“龙版是用99.99996%高纯单晶铜混合了99.99996%高纯无氧铜”,众所周知单晶铜纯度达到99.9999%,其电阻比普通铜材低8%到13%,而
高无氧铜纯度也只能达到99.99%,如果能达到99.99996%那就不是无氧铜了,而是单晶铜!而两者内阻也不一样。请问楼主“99.99996%高纯单晶铜混合了99.99996%高纯无氧铜来混搭”作如解释?
哗造乜系要讲到今…心照啦
回复 1楼品味音乐人生的帖子
如果是广告,那么就大大方方的,讨厌藏着掩着。只有不舒服。
做广告也要尊重科学吧!有的话我真的看不懂如:“而我们选择镀银线是因为镀银线具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能。”这镀银线具有优良的电绝缘性能,那还叫镀银线?你这样的广告谁还敢买你联盟音响的线?
这广告做得实在太差了。
我唔专业,但识少少,睇完尼段广告,感觉怪怪地。
