发烧,细节最重要(白金星) [复制链接]
查看: 4778|回复: 0
转:
    Wireworld Platinum Starlight USB线是著名的线世界Wireworld公司最新推出的旗舰High-end USB发烧线,6股纯银导体及碳纤维外壳镀金插头。WireWorld USB电缆使用专门开发的独特的扁平设计,以最低的数字波形的抖动,提供最低的抖动,清晰干净的音频输出,使图像焦点平滑度和动态范围得到显着改善。致力于改善音质的媒体服务器,PC音频,和其他数字音乐应用。独特的扁平电缆设计,设计带宽均超过USB2.0的高速规格,不仅提高了性能,还允许在更长的距离连接数字音乐播放器 - 例如,在房间里的一台笔记本电脑,家庭影院系统,发挥更出色的表现。
      Platinum Starlight白金星USB线的对象是为最挑剔的听众和先进的音响系统,。其声音走向中性偏厚,富空间感,在声音密度/人声肉感/空气感/解析力/乐器泛音上都有轻易可闻的提升,白金星USB线采用新的WireWorld的专利的DNA螺旋导线设计,使用六个信号导体相当于其他的USB线产品的两倍,安排在一个创新的对称几何提供精确平衡90欧姆阻抗性能,远远超过官方的USB 2.0高速规格。 DNA螺旋™设计,最大限度地提高传输速度,同时最大限度地降低了噪声,从而减少数字抖动音质提供大量的整体改善。该旗舰USB线的另一特色是电源导体信号导线完全隔离,以保持信号的纯度。白金星USB线采用模压碳纤维连接器和实心银导体,最终的USB音频技术性能水平提供最逼真的音质。插头则采用24K镀金,有效杜绝氧化反应以及不良接触,使得 Platinum Starlight白金星经久耐用,再次要注意的是,他有两种末端接口版本可选择,当然两个版本的前端接口都为USB-A,末端一个是USB-B接口,另一个则是USB-Mini-B接口,再需注意的是A至Mini-B插头选件仅具备0.5米,1.0米和2.0米长度。而A至B插头的选择则较多,分别提供0.3米、0.5米、1.0米、1.5米、2.0米、3.0米与5.0米七种选择,能够充分满足烧友的各种需求。官方介绍请链接:http://www.wireworldcable.com/products/106.html
说了那么多,到底升级此款 Platinum Starlight白金星讯号线的提升能有多大呢?很多人对USB线还是存在一定的疑问,到底在传输一模一样数字讯号的两条USB线材中,是否真的有如鸿沟般的差距。其实在上述中,各位也尽可得知,即使是在传输抗干扰能力特别强的数字讯号中,来自外界或来自线材内部设计制造的不得当,也会对数据的传输形成不可挽回的干扰。
在试听中,笔者发现 Platinum Starlight白金星对于整个音乐的宁静度有着巨大的提升,如果你正在苦恼怎样提升PC-HiFi 宁静度时,选Platinum Starlight白金星确实能帮到你。笔者觉得,音响系统中的宁静度一旦得到提升,连带的提升一会非常明显,在用了Platinum Starlight白金星后,音乐之中就瞬间少了一种令人烦躁的感觉,仿佛在宁静夏天的夜晚中,昆虫的叫声突然都不见了,眼前的景色忽然变得非常开朗。宁静度提升后,乐器的小细节便不断的涌现,原先只有那么一丁点的拨弦声,如今变得十分明显,而且音色显得更为凝聚,例如小鼓声,每次锤下之间,也变得不这么嘈杂了。请不要忽视这样的提升,仅仅是这样,音乐的节奏感将会大大增强,鼓声完全没有了拖沓之时,属于钢琴那最后击弦留下的泛音,也变得十分清晰。还有属于音乐中能量感的提升,换线之后,你会发现原来军鼓声除了整体密度的提升带来的力量之外,原来还能变得十分的铿锵有力,说一个比喻,那就像是换了一个更好的专辑版本那样,能量感都回来了,无论是军鼓,还是大号、法国号那种恢弘的感染力,都比解码器随赠USB数据线强烈很多很多。
    Platinum Starlight白金星所带来的除了其时尚的造型之外,难忘的当属其能带来的强烈能量感与宁静度,不让音乐的细节偷偷溜走。绝对的超玩家所向往的跨时代毒线而且煲练时间越久越发觉这条顶级线的真正可怕的魅力。此线一经推出已在国外PChifi发烧友圈内激起隆重好评及强烈推荐。
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
