精准“点”接地,确实牛! [复制链接]
查看: 5987|回复: 4
与法国精准音箱接触已经有一段时间了,每次看到、听到精准的音箱,都会被其设计师Christian Yvon 对声学的深刻理解与独到匠心箱体与分频器的设计和严禁、认真的态度所折服。
众所周知,一对好的音箱,除了要有好的喇叭单元,和一个坚固、扎实的箱体外,作为心脏部分的分频器有着非常重要的作用。
分频器不仅仅是分配各个单元发声的频率,还要协调各单元工作时的一致性与协调性以及单元之间衔接的完美性。说起来容易,但要实现是非常困难的,为了克服这个难关,Christian Yvon 花费的大量的时间与精力来研究分频器,并在二十多年前研发出了DRIM专利技术的分频器,并取得巨大的成功。
DRIM线路看起来非常的简单,在整个频段上没有任何的峰谷与凹陷,听感上非常平衡和谐,而且电路对音乐的信号损耗非常小,这对于喇叭的瞬态反应有很大的帮助,并保证了微弱细节的还原。因为DRIM的优异,最后法国的劲浪、意大利的世霸、瑞士的高文等厂家都委托Christian Yvon为其提供设计分频器。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-01-23 17:19:13
关注威信公众号:weihongaudio
除此外,精准的音箱箱体也是经过精心设计的,为了有效消除箱体内部的驻波,精准采用了非规则不对称设计,就是箱体的前后、左右障板之间都是不平行面,这样可以最大幅度的降低箱体内部的驻波产生。为了加强箱体的刚性,精准的箱体板材不是单一的采用MDF板,而是以多层MDF板粘压而成,这比单一的MDF板具有更强的刚性,并且箱体内部还加有加强筋,纵观整个箱体使用了4种材质的物料制作而成,有效消除单一材质的固有共振,更能有效的抑制震动。
除了坚固、扎实的箱体外,精准对与避震的底座与脚钉亦非常重视,除了入门的ARIANA mkiii外,所有的落地箱都配有沉重的金属地板和四只做工精良而又扎实的脚钉,在此之外,还有一只大的圆形钉锥,这是装在音箱底板中间位置的。
第一眼看到这个大型的钉锥时,我们的理解是用来消除箱体底部与地面之间的驻波的,因为底板和地面之间形成了平行面,是最容易产生驻波的。当时我们认为精准的厂家真是细心,连这样微小的细节都考虑到(这在其它音箱上是没有见到的),同时对老板Christian Yvon也多了一份敬佩,这是真正的从声音角度出发,最大限度的减少外界对声音重播的干扰,让音乐还原的更“精准”!
在实际试听的时候,我们对比了一下加不加圆形钉锥的效果,钉锥加上去,声音变的更加的干净,背景也更加宁静,低频的线条感也更好;不加钉锥,低频的能量大一些,但是层次感会稍弱,总的来说,加钉锥是有明显的正面作用。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-01-23 17:21:26
呵呵,事实上,这只大钉锥的作用,我们只说对了一小半,经过不断的试验,我们发现他最重要的功能是“点”接地,用来消除箱体的谐振,这和高文的机械接地原理是一样的(唉,怎么忘记高文音箱的分频器是精准设计的)。这就是说,音箱重量的主要的承重点是这只钉锥,而随箱配备的四只脚钉,只是用来辅助平衡音箱的。
喇叭的磁体在箱体内部还有一个支撑点,此支撑点与底部中心锥在同一轴上!保持单轴点避震。
在实际操作中,我们采用软硬结合的方式,即中间的钉锥完全着地,周围的四只脚钉我们放在桌椅的保护垫上(保护垫薄一点的比较好),不直接着地,具体的参照一下图片。完成调整后,两端的延展更加充分,背景更加宁静,音乐的再现也更加柔和,声场也更巨大,作用是非常明显的,精准的机械式“点”接地确实“牛”!
另外,根据精准的说明书说明,我们在聆听音乐时,耳朵的高度是要在两只喇叭单元之间的,如果耳朵对着高音,音色和声场,我们听到的都不是最“精准的”,因此大家在聆听调整时,要注意这一点。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2017-01-23 17:23:06
玩过高文的烧友,自然知道其中的秘密.
