致关心享声MR1声音的朋友 [复制链接]
查看: 6452|回复: 2
所有关心或购买MR1的朋友:
你们好!
    在看到这封信时,意味着MR1在发货了,已预订的朋友将陆续收到您的设备。作为享声最为复杂,研发时间可能最长,功能最为强大的全场景无线移动便携旗舰全场景使用的网播产品,到现在为止可以跟大家说一下MR1声音相关的事情。总之,非常感谢大家对MR1的关心。
    MR1的效音追求真实,准确,高还原,依赖于超越现在享声台式旗舰的数字以及模拟的架构一代以上(参考转盘的FPGA以及高一倍精度的飞秒级低噪声时钟;全平衡、单声道、全原生、全直流、超低失真的模拟解码与放大)。在非常有限的空间里面,做到了整体基本不输于,甚致大部分超过享声在产台机的模拟输出声音HI-FI性能。所以,你会在MR1里听到你以前听不到的细节,以及更为立体、开阔的声场;更为准确和稳定的结像;更为鲜活的声音;更为优秀的三频。同时,MR1 为了追求旗舰级的声音表现,首要追求的就是真实、还原、准确,不会刻意去偏向任何一种音乐,希望每种音乐效果都能恰如其分。音乐源本身来代表最真实的效果,而不是由播放器去刻意修饰,以牺牲其它音乐的准确性带来某类音乐的好感。
    MR1的声音真实、饱满,但是并不刺激。而且煲开后的声音更加自然,没有初用时的那种紧迫感。为此,MR1是需要煲机的,煲机的原因是MR1采用的电容是由极薄层的薄膜叠加而成,甚致一个电容达到上万层也有可能,而且功率电感也需要煲机,才能更宽松。此外,一些HIFI的材料本身就需要一定的老化才能达到较好的效果。经过实践,我们发现,50小时基本可以入耳了(煲的方法见致用户书),100小时就定型7~8成,200小时达到正常设计状态,变化过程就是更加灵动、顺滑,空气感、中气更好,细节更多,而且3D感更强。
    还有一点需要说明的是,尽管9月份、11月份音响展我们都带了MR1样机,但是展示样机都不代表着正式产品的声音。正式产品的指标无论线路输出还是耳机/前级输出均比样机好20%左右。比如正式的MR1 耳机输出的THD+N 0.0006x%~0.0007X%, 比预定时的0.00088%左右明显更低,线路输出1khz THD+N 更是降到了 0.0004%出头,从而带来更加真实与模拟的听感,即无样机的那种稍有刺激感,声音反而更加的真实与鲜活,全频的控制力与结像更是有所提升。
    MR1声音要说的非常多,这里简单列一下我们为声音所做的一些工作:
1)所有的定制线,模拟有四根,数字有两根。其中模拟二根,数字两根在SAW_link 扩展盒中,而多出的两根模拟线则会在MR1全部发完后开放定制。以下线材均是经验丰富的师傅手工制作,含银发烧高级焊锡焊接,纯镀金,纯铜接口。
     1》SAW_link 固定电平输出模拟线:采用进口5N单晶铜线基制作,SAW_link 纯模拟部分,接SAW_link 扩展坞后输出全平衡固定音量的线路XLR,为MR1声音最好的模拟输出,输出失真+噪声低至0.0004x%。适合连接全平衡的前级,全平衡的台式高级耳放。MR1附件盒包括此线材。使用这种输出时,把输出模式变成纯线路声音最佳。
     2》SAW_link 可调音量的全平衡前级线路线:采用进口5N单晶铜线基制作,双3.5mm头,一头接SAW_link 扩展坞输入后,这样SAW_link 扩展坞可以输出XLR 带音量控制的前级线路输出(手机也可以控制音量),失真+噪声低至0.0007x%。适合连接有源音箱、全平衡耳放、甚致后级。MR1附件包不包括此线材,MR1全部发货后公司将进行定制。这个输出需要在全模拟模式下以正常性能输出,高增益的情况下效果与功耗相对最理想。
     3》3.5mm四芯转四芯卡侬大耳机平衡线&座:采用进口5N单晶铜线基制作,一头3.5mm四芯接MR1 平衡耳机口,一头接四芯卡侬镀金母座,失真极低,适合于大耳机全平衡模式,强烈建议中高阻耳机用平衡接法,同时在电量允许的情况下用高增益高性能模式获得最佳的效果输出。
     4》3.5mm 四芯转RCA前级以及固定电平信号线:采用进口5N单晶铜线基制作,一头3.5mm,一头双RCA,带前级输出时主要连接RCA输入的后级(前级输出)和高端有源音箱。作固定电平线路RCA时,可以用来连接耳放、合并式功放或音箱。如果是固定电平线路输出,请用纯线路输出模式,如果用前级输出,请用全模拟并且是高增益正常性能效果最好。MR1扩展附件包不包括此线材,MR1发货后,公司将进行定制。
     5》3.5mm 75欧同轴线:采用专业的75欧的同轴线进行制作,线镀金接口。用转盘模式声音最好。
     6》SAW_link 数字HDMI:采用4N无氧铜制作的SAW_link 数字线,全差分传输编制,连接MR1与扩展坞。用转盘模式声音最好。
2)高性能模式是通过把模拟的供电电压以及物理的放大倍数进行动态改变,来实现3倍输出功率的提升。高性能模式下时间会有所缩短 (约会缩短2小时左右,是在HD600  全平衡,关闭屏与WIFI,44.1khz WAV,高性能续航约9小时左右),但是在驱动大耳时或中高阻耳机 时大有好处,控制力、动态明显提升,声音更加饱满有力。所以大家根据需要自行选择。这样MR1 提供了2*3=6种耳机功率输出,满足几乎所有的耳机/耳塞的情况。
3)MR1根据用户的喜好,内置了两种远比M1PRO 区别大很多的声音模式,一种是快速滚降,一种是慢速滚降,失真与频响是没有区别的,但是声音风格上区别较大。快速滚降速度感更快,适合动态较大的音乐,而慢速滚降适合于纯人声或者慢歌为主。
4)MR1 输出的声音质量推荐 SAW_link XLR>固定电平的线路输出>平衡耳机口作为平衡前级输出>单端耳机口作为前级单端输出>平衡耳机口输出>单端耳机口输出; SAW_link  平衡原生数字输出>3.5mm同轴输出。
5)MR1 输出有以下几种方式,适应不同的场景,请注意使用不同的模式获得更好的声音效果:
      1》SAW_link 固定电平线路全平衡XLR输出: 声音最好,指标最好,适合于接高档合并式功放、前级、耳放或者带音量控制的有源音箱。此模式使用纯线路输出模式才能达到最好的声音效果。
      2》3.5mm 转双RCA固定电平线路输出:声音与指标仅次于1》,适合于边接高档合并式功放、前级、耳放或者带音量控制的有源音箱。此模式使用纯线路输出模式才能达到最好的声音效果。
      3》双3.5mm转SAW_link XLR带音量控制的前级线路输出:失真+噪声低至 0.0007x%, 输出电平最高可达到5V RMS,音量除了本地还可以通过手机控制音量,主要用来连接功放、有源音箱、后级等。此模式需要定制双3.5mm线转SAW_link 线。此模式需使用全模拟模式输出。
      4》3.5mm 转双RCA 带音量控制的前级线输出:失真+噪声低至 0.0007x%, 输出电平最高可达到2.7V RMS,音量除了本地还可以通过手机控制音量,主要用来接功放、有源音箱、后级等。此模式需要定制双3.5mm线转SAW_link 线。此模式需使用全模拟模式输出.
      5》3.5mm单端耳机输出:主要用于耳塞与耳机的单端输出,极低的低噪以及失真(低至0.0007x%),适应从8~300Ω各种阻抗的耳塞/耳机,2*3种增益以及功率输出,满足绝大多数从低阻高敏到高阻的高品质驱动要求。此模式需要全模拟模式下进行。
      6》3.5mm四芯全平衡耳机输出:主要用于耳塞与耳机的全平衡输出,极低的低噪以及失真(低至0.0007x%),适配从8~300Ω各种阻抗耳塞/耳机,2*3种增益以及功率输出,满足绝大多数从低阻高敏到高阻的高品质驱动要求。此模式需要全模拟模式下进行。
      7》3.5mm 同轴输出:采用参考级转盘技术的MR1数字部分,同轴也有明显提升,使用官方定制的同轴线是75欧阻抗匹配线。这种模式下请用转盘模式输出效果最佳。
      8》全平衡HDMI IIS&DSD(SAW_link 扩展盒以及主机均可输出):此接口用于一些高档的HDMI i2s接口,如果与说明书上的线序不同,需要调整线序。此模式用在转盘模式下声音最佳。
6)MR1 输入有几种方式以及注意事项,适应于不同的场景,请注意一些设置可以获得更好的声音:
    1》WIFI airplay 播放:
        Airplay 是苹果为苹果系统以及APP(如itunes) 设计的传输无损音视频(享声只支持音频)的网络协议。只要是苹果的系统以及苹果的播放APP,无需要进行安装任何的其它软件即可实现无缝,无损的传输系统或将APP中的音频流到airplay设备上。享声支持的Airplay是专业为发烧友开发的支持,支持无损级的传输以及音量与苹果联动,使得在苹果控制音量时,通过网络协议传输到MR1进行本地的音量控制,避免了在苹果端数据移位造成的信息量损失。这样只要是苹果系统/app上的声音数据均可以实现在MR1上进行播放,达到远超苹果设备的效果,支持各种网络与苹果本地的音乐,这样苹果的系统界面就是MR1的界面。
     2》WIFI DLNA/Upnp 播放:
    DLNA 是一种业内标准的,公开的网络音视频重放协议,它是把播放器,资源库,控制器 在网络当中分成不同的角色,可以一个软件或设备支持所有的角色,也可以部分支持。 MR1除了本地播放外,支持母带级&DSD的网络播放器以及资源库的功能,所以可以在DLNA APP的控制下实现由APP控制播放和列表管理的功能,同时也可以把网络中的其它媒体库中的音乐推送到MR1上进行播放。这样就解决了MR1 在接音箱或远程接系统的情况下,网播播放与网播控制的问题(因为MR1屏较小,本地播放与控制只适于近距离),这样APP以及电脑软件的界面就是MR1的界面。
     3》高保真FPGA超高精度及低噪声飞秒时钟蓝牙播放:
    享声基于APTX芯片进行二次开发,采用FPGA以及独立的超高精度以及低噪声飞秒级时钟进行解码,MR1全新的架构实现对蓝牙的最好保真,远超CSR APTX 默认的数字输出水平。此模式下是全实时的一个音频协议,不仅适用于音乐传输,而且适用于视频音频实时传输(如电影,游戏),以上均能达到一个超越本机的更好效果。因为不同的蓝牙发射源实现略有不同,所以在蓝牙实现较好的手机,平板或电脑上发射效果会更好,如vivo, 三星,苹果等。同时尽量在蓝牙传输出时把声音调到较大或最大,这样会减少数据移位导致的信息损失,由MR1来控制声音更好, 同时无损音源或视频声音品质较高,声音会更好。
     4》高性能USB DAC支持:
    基于最新版本XMOS与享声深度开发的固件,来实现XMOS 192khz pcm以及DSD128的播放。XMOS通过把数据传入到FPGA,由FPGA提供时钟与生成双单声道的PCM&DSD 源码数据,加上单声道、全原生、全平衡、全直流的解码放大,从而获得非常接近FPGA播放的效果。然而USB受电脑电源以及XMOS性能的影响,无法达到直放或网播播放那样更干净的背景,细节以及结像。所以如果需要提升USB DAC的效果,建议购买USB线性电源或处理器,更好的USB线材,才能更接近本地播放。
最后编辑soundaware 最后编辑于 2016-12-30 13:24:28
太棒了,这个正是我需要的东东,太感谢了
