关于书架箱+低音炮 [复制链接]
查看: 46063|回复: 25
      发烧已有好些年,过去限于条件用的落地箱都是自己自制的土炮。后来玩过BW1nt到现在的雨后7ES-3书架箱,感觉听人声、弦乐等小作品还可以,特别是雨后甜美细腻的中频别有一番味道。发烧路漫漫,书架箱下潜不足、缺乏低频量感、声底单薄等短板让我升级落地箱的想法始终缠绕在心头。近日泡论坛、查资料、看商家,询问资深烧友,到是看好几款价位在3-4万的落地箱,无奈现有的音乐之旅功放根本无法推出效果。这样一来升级的投资最少要在6万,已超出目前的预算许多。考虑许久还是采用一发烧友的建议,买了一只二千余元的威力登CHT8Q低音炮加在书架箱中,作为落地箱前的过渡之举。经过几天的调试,效果基本满意,感觉整个声底厚实了,久违的低频能量和弹性又重回耳边。但部分曲目低频翁翁作响还是不如意,也许是此低音炮质感问题,或者是驻波或者此种2.1玩法本身存在的问题。我知道相比高素质落地箱还有一定的差距,但这种差距到底有多大不得知。欢迎有经验的朋友一起讨论。
最后编辑kdyy 最后编辑于 2016-08-05 20:42:41
本主题由 版主 eric 于 2016/9/25 9:26:07 执行 设置精华/取消 操作
低音炮的设计理念与传统音箱不太一样,要让两者良好结合是有很大的难度的,要求不高的话2.1是一种很好的玩法,但如果要求高,那么还是买大箱子更合适。
好帖。也有此举、且目前用的紫禁城专门有一组音频信号输出给超低音。为何没有实施?主要听朋友介绍很难调整,也想借此帖听一些玩过的烧友介绍经验。
器材无止境,理性发烧是正道!
回复 2楼阳光枫林的帖子
咨询过枫林兄,赞同落地箱至少要双7寸以上,呵呵。
加低音好歹也得加2.2吧,2.1有相位问题,很难搞,还有分频点衔接问题,喇叭特性问题,没有专业仪器能搞得掂吗?
低音炮大部分设计都是偏av的,而且选择的话一般是同品牌的最好,一般hifi炮只有hifi大厂的炮和监听音响炮比较适合音乐,另音响和炮用不同品牌的话分频衔接和声音风格的差别都是大问题
确实存在一些问题,因此不想更多折腾,暂时尝试性地玩一下
我用focal的sub6,虽然不尽完美,但是绝对改善很多,性价比极高。
这两年一直在研究这种玩法,要玩炮肯定是要双炮的,但与其是说双炮,倒不如说是分体低音的三分频玩法,只是低音箱体可以较远距离分离的一种玩法,对分频点、相位、灵敏度匹配都有一定要求,传统功分、模拟电分、dsp分频各种方式都试了,颇有收获
David Fu
单炮也不错,成本低了,方向性不明显。但要用专业的炮,录音室那种可以。双声道平衡输入,带分音器(分频),两声道高通输出到功放。如果要能推动10-15寸的低音,不仅扬声器很贵,功放投入更是音箱的3-5倍,反正我加上后再也不想断开了,没有超低音,系统干燥很多。
