不要以为现场音乐就没有多少失真,其实也很大。 [复制链接]
查看: 14629|回复: 15
举个荔枝,现场大剧院听古典音乐,不插电,纯原音。最佳位置失真最小,左右平衡。偏左或偏右,都不平衡,墙面的反射声又进一步加大失真。后排不好的位置更是失真大,各种声音混合。所以现场位置不好的失真很大,但是音乐味好,声音细腻。音响有时连这种失真大的声音都比不过,发烧的路还很远。
楼主搞清楚啥叫失真先啊
多么音乐社
黑胶:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=230381385&p=1
4轨原版开盘带:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=231077604&p=1
musichina 发表于 2016/9/3 19:46:37
如果真的「失真」,只代表场地声学设计不到焦,跟现场演奏无关
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
楼主是来搞笑的吗
楼上几位笑我的,不同位置你知道波形相差有多大吗。笑死我了。
音乐厅中不同位置听到声音的确很不相同,但主要不是通常意义上的失真造成的
最后编辑阳光枫林 最后编辑于 2016-09-05 09:48:49
现场也会把小提琴听出二胡的味?
楼主说的有一定道理。失真有很多种,大体可以分为线性失真和非线性失真两类,楼主说的情况多数属于线性失真,上面有的朋友把失真仅仅限定在非线性失真的范畴探讨,所以就不能明白楼主所言了。不过无论什么种类的失真一般情况都不会大到“把小提琴听成二胡味”,说这话有点抬杠的意味了。线性失真对声音的影响在业界是一直以来不太被重视的,因为测量比较困难,而且不影响主要技术指标的测试数值,所以多数厂家和设计师对这个问题都睁一只眼闭一只眼。我说的设计师不光光是指电路的,也包括建筑声学的设计师,当然有一点需要肯定,若大的一个音乐厅,要把全部座位上捕捉到的声音都做到线性失真很低也是不现实的,现场的情况超是级复杂的,能做到大多数位置有较佳的聆听效果已经是非常非常难得了。
最后编辑200B 最后编辑于 2016-09-05 09:21:29
回复 7楼阳光枫林的帖子
什么叫是真呢?与原本不一样就是失真,如果现场座位我们找出来最保真的位置,或者我们假定某一个位置最保真,那么其他与之听感不同的位置都是有失真的。楼主的说法没有错误。不是单频正弦波波形变化才叫失真的,这种失真仅仅是失真里的一类——非线性失真。另一类失真——线性失真是非常不容易测量和观察的,但是其却在很大程度上影响了听感。
