克里木 Klimo旗舰唱机TAFELRUNDE 与唱臂LANCELLOTTO【圆桌骑士】 [复制链接]
查看: 9110|回复: 14
TAFELRUNDE 原意是【圆桌骑士】:
十二圆桌骑士,传说中,第一个统一英国的亚瑟王麾下,那些最强大最忠诚的骑士,拥有和亚瑟王共坐一桌宴聚的荣誉。这些亚瑟王最亲近的下属,就是圆桌骑士。
此唱盘取名【圆桌骑士】,意指声音和谐平衡,而又鲜活生动,充满高贵之感。
【磁悬浮唱盘、唱臂】,高质量的半刚性悬挂设计。
唱盘重量超过30公斤,独立底座,独立唱臂,独立马达,分体电源.
这样的全分体设计可以有效的降低震动对唱头''读''盘时的不利影响,把唱机的共振降到最低!
关注威信公众号:weihongaudio
克里木的唱机都是无腔体的设计,当然也就无腔体共振了.
很多唱机的设计均采用的是"箱"体化的设计,唱臂、唱盘和电机以及电源都在同一机箱内,这样的设计当然更美观一些,不利之处在于箱体会形成为一个共鸣腔,有一定的谐振。由于胶木唱机是一个非常精密且敏感的器材,任何微小的震动都会对声音造成影响。
一体化的设计中,电机、唱盘以及电源在工作的过程中共所引起的震动和电磁干扰都会传导给唱针,所以厂方在设计中总是要想方设法采用各种各样的方式来尽可能的降低谐振,减少震动以及震动的传播。
这也是发烧友们在调整LP的过程当中需要克服的最重要的问题之一!
Klimo唱机的设计从源头上就解决了这个问题,也可以说把历史上一些其他唱盘的设计弊端一次性解决了,为您取得好的声音既提供了保证,又带来了极大的方便。
Klimo 克里木 的设计师 Dusan Klimo深刻的了解转盘设计的奥妙,在设计的概念上就处于领先地位。
在材料的使用上利用高刚性的合成金属材料,这种材料的本身谐振频率极低,人耳不可察,而总重量达到30KG,有效地保证了旋转的稳定与顺滑。
为了进一步降低在旋转运动中可能产生的谐振,在转盘和底座之间进一步采取了磁悬浮设计方式,在转盘和底座之间有一层有效的空气缓冲层,旋转中的任何有害震动无论来自于那里都会被有效的隔绝。
这是最精简的设计,看似简单,但更需要用极高的加工精度来保证设计理念的实现!Klimo唱盘的加工的精度达到了完全无摩擦无噪音的理想的顺滑程度。
旗舰级的是可以安装4只唱臂的,用于安装不同的唱头,但通常情况下不会超过四只。
独立电源设计:
分体的电源独立设计,可精确调整马达的转速,内部完善的避震系统进一步提高了电源供应的素质,音质表现全面的提升。
完全同步的12 + 12电机,准确地控制着电路供电的两个极点,调节马达转动的差异并可进行有效的补偿,使电机的转速得到准确的控制,并且非常常的稳定。(33又1/3和45 RPM)
电源中一个重要电子控制线是由一个高精度的石英振荡器组织的速度驱动引擎,这个引擎信号工作在一个恒定频率,再通过晶体管和变压器的输出来驱动电机。
电源以及电机都均选用最后先进的高弹性的绝缘材料,进一步提高了电源与电机的素质,让音乐有更出色的表现。
这个外观漂亮啊。
回复 6楼听音响的帖子
德国设计师,意大利产。 意大利的制作功力当然是世界首屈一指的。。
一看就是能出好声的盘,不知道什么价格?
回复 8楼cjh的帖子
详情可以电话咨询我们,025-84797887,或者加我们公众号找客服
磁悬浮唱臂-----名为 LANCELLOTTO 兰斯洛特
兰斯洛特是克里木目前最高级的唱臂,与克里木的旗舰唱盘组合成为形象的【圆桌骑士】,兰斯洛特尤如亚瑟王最信任的手持长矛的忠诚、可靠而智慧的勇士。
LANCELLOTTO唱臂的造型如同骑士所拥有的长矛,采用合成的铝合金材质,总长达到了44cm,这大大的降低了唱针寻规的误差,提高了唱针的寻迹能力,进一步提高了唱针拾取信号的信息量。
唱臂支撑的关节处同样采用磁悬浮设计,确保其敏锐的灵活性,在提高抗震能力的同时运转更加的顺滑流畅,消除拾取信号的误差,让音乐的细节更加丰富丰满。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2016-07-24 21:27:32
