【贺喜改版】“瑰丽雍容,音韵非凡” 联盟音响威马FPGA架构双ES9... [复制链接]
查看: 13471|回复: 14
这本是个尽拼颜值的时代,然而,仍有器材因为出众的实力而成功上演终级的逆袭,完成那为音乐而生的使命,此刻无他,正是属于Wilmer Workshop15 周年FPGA架构双ES9018 DSD解码。
首次见到威马FPGA架构双ES9018 DSD解码器便被其简洁流畅的外形设计所吸引,区别于常见的全尺寸的四方机箱,其造型显然经过通盘缜密考量,机身由全铝CNC精密切削打造,主板采用预埋式无缝安装工艺,全套专业级不锈钢内六角螺丝沉头式紧固,机箱经高精度多道打磨,表面氧化拉丝处理,通体泛出幽幽光泽,当搭配顶盖端面那块闪耀夺目镌刻有Wilmer Workshop15周年字样的金色厂标铭牌,金属独有的华贵质感映射而出扑面而来。
最后编辑战羽 最后编辑于 2016-06-28 22:48:47
工作室总监: http://blog.sina.com.cn/lzkxj
联盟ES9018前端面板采用一块厚达10mm铝板切削加工而成,居中一枚长方形OLED大型显示屏坐镇,配合紧密贴合的高透光率显示屏挡板,显示字体呈现深邃的湖水蓝,清晰而柔和效果异常出色,尽管选用OLED屏成本比LED高出数倍,但其线路对声音的干扰仅有普通LED屏10%,屏幕下方一行五枚圆形操控按钮等分均布,面板上除了右下角一行 “ULTIMATE  DSD” 英文字样傲然镌刻之外,再无多余雕饰,而敢于自称为“ULTIMATE/终极的”如果不是在哗众取宠,必然有真材实料。事实上“ULTIMATE”既有极致顶级的解释,亦有终极联盟的含义,正是暗合联盟音响之名号。如果说仅仅只是设计上的简洁务实还不足以体现Wilmer Workshop15解码器造型上的匠心独运,神来之笔在于其面板上下两端面各有一条内凹式弧形斜切面左右横贯,形成上下呼应之势,为原本单调硬直的画面注入柔韧与灵动,远看象一座拱桥,近看又似一弯新月,呈现出美轮美奂清丽隽雅的视觉效果,彰显出深厚的工业设计美学底蕴。机器底部设有四枚大型全铝制圆柱撑脚,脚底端面设有环形凹槽,槽内环敷一体式O型橡胶圈,如此采用不同材质复合型的机脚设计显然是为了更好的消除并隔绝震动,这与常见的普通机脚自然不能相提并论,可见联盟在防震设计方面细致入微的调教,可谓用心良苦。
解码器背板设置同样简洁大气,各类数模端子一应俱全,布局规划均衡合理,完全是高档顶级机种的作派风范,左起依次为AES/EBU输入端子1枚、BNC镀金输入端子 1枚、COAXIAL镀金输入RCA端子 1枚、紧接着是TOSLINK 光纤输入,RJ45 i2S输入、USB输入端口各一枚。网罗常用数字输入端口共计六种,输出端口包括一对模拟RCA镀金端子和一对平衡XLR镀金输出端子则占据了背板中央部分,最右侧则是一枚接地端子和自带电源开关的一体式电源尾插。这样一字铺开的布局避免了输入输出接线之间相互干涉,简单明了显而易见,贯彻了以人为本的立意,是一种成熟和专业化设计的标志。
Wilmer Workshop
名称:FPGA架构双ES9018 DSD解码器
数字输入:COAXIAL x 1、BNC x 1、AES/EBU x 1、TOSLINK x 1、RJ45 i2S x 1、USB输入 x 1
支持格式:COAXIAL、BNC、AES/EBU、TOSLINK - PCM 16BIT - 32BIT,44.1KHz - 192KHz,DSD64(DoP);i2S - PCM 16BIT - 32BIT,44.1KHz - 192KHz,352.8kHz,384kHz,DSD64 - DSD512;USB - PCM 16BIT - 32BIT,44.1KHz - 192KHz,352.8kHz,384kHz,DSD64 - DSD256(DoP/ASIO)
模拟输出:RCA x 1、平衡 x 1
RCA输出电平:2.3 Vrms(+12dBu)
XLR输出电平:4.6 Vrms(+18dBu)(1地、2热、3冷)
电源:AC 230V 50/60Hz(可要求设定AC 115V 50/60Hz)
功耗:<55W
频率响应:5Hz - 50KHz +/-1dB(15Hz-20KHz +/- 0.05dB)
总谐波失真:<0.0007%
本底噪声:-110dBFS
线性度:<3dB误差 @-130dBFS
抖动抑制比:>4000:1 (72dB Jitter Reject,Corner Freq <100Hz)
内部固有抖动:<15pS Typ (相位噪声测试带宽1-1MHz)
锁相环模式:高精度模式和高容忍度模式VCO(ppm 可调)
时钟处理系统会自动侦测并切换,时钟探测系统可控分辨率低于1ppm
USB时钟精度:+/- 0.2ppm
立体声分离度:>110dB
动态范围:>123dB
尺寸:430mm*340mm*80mm
重量:6.5KG/台
最后编辑战羽 最后编辑于 2016-06-28 22:53:07
好像不错,不知那里有试听呢
但凡谈到解码器,自然绕不开解码芯片,在日渐浮躁的现下,解码芯片至上论甚嚣尘上,并由此将市场引入只注重解码芯片档次的怪圈,这里固然有商家是似而非的买点炒作,但众多烧友不明就里心甘情愿的全盘接受,客观上也起到了推波助澜的作用。君不见,声音好听的解码器固然采用了档次高,指标好的解码芯片,但并不是所有采用了档次高指标好解码芯片制作的解码器都能获得市场认可,在众多宣扬采用顶级解码芯片的解码器中,能够留下印象的实属凤毛麟角,道理很简单,解码芯片固然重要,如果没有合适的周边电路来搭配,靠什么来实现其出众的设计指标?
打开Wilmer Workshop15解码器上盖,只感觉眼前一亮,布局之规整,用料之豪华,简直可以用震撼来形容,机箱左侧独立放置两枚体型相近,使用高磁通硅钢带非切割型圆形截面铁芯打造而成的50W/230V和30W/115V的环形变压器,右侧一块超大面积300mm*250mm*2mm高档玻纤4层PCB板,发烧元件玲琅满目,由4枚容量高达10000微法英国NOVER金字音频专用滤波电容+飞利浦原装肖特基高速快恢复圆珠玻璃钝化整流二极管,配合五颗来自Linear Technology Corporation 的LT1764A低压差稳压器,凭借这些在3A电流输出时候能够释放340mV电压的高瞬变线性LDO(Low Dropout Regulator)低噪稳压器,使Ultimate DSD无论在模拟音频和数码电路皆获充沛电能,而大规模使用的薄膜电容以其精准稳定,为4枚ES9018高速DSD解码芯片中正之声打下坚实的基础。
至此,已完全可以抛却联盟音响只擅长制作顶级线材这件事了,一种强烈的期许油然而生!
本机采用FPGA架构双ES9018 DSD解码器,所谓FPGA即是Field-Programmable Gate Array英文缩写,意为现场可编程门阵列,作为专用集成电路领域中的一种半定制电路,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点,简而言之即按照自己的意愿对电路进行深度开发,而美国ESS公司出品的ES9018,作为目前参数指标业界最高的一款产品,拥有8通道129dB的信噪比,总谐波失真THD: -120dB可以支持192K/32bit, I2S/DSD/SPDF input,DNR:135dB/Mono输入解码, ES9018最吸引发烧友的地方就是超越任何传统解码IC强大的数码流处理能力,所有最强大的功能都集成内建,可以直接处理1比特的源码数字流,通过使用高速的FPGA控制,加上特别定制的镀金版温补有源晶振作为时钟信号,左右声道各用一片ES9018,让2片ES9108工作于双单声道模式,相当于其内部8个通道并联工作输出,这不仅可以提高声音的密度,还能提高瞬态反应 能力以及动态范围,极大的改善了使用单片ES9018解码声音太过清秀的弊端,当然,其间设计和调试的艰辛绝不是外表看来多使用了一枚芯片那么简单。
Ultimate DSD支持USB、I2S、同轴、BNC、AES/EBU平衡、光纤、共6路信源输入,目前万元级以下已是很少见到输入端口如此齐备的解码器,更毋庸说,其数字输入全部支持DOP64格式,最高可达到384kHz,DoP可以用传统同轴或平衡式AES/EBU方式传送SACD的基本DSD64码流。Ultimate DSD还内置意大利Amanero USB模块,同样支持SACD的重放,这对于网络上海量的高清音乐资源无疑是绝佳的解码利器。Ultimate DSD支持5种数字滤波器模式设定:Fast、Slow、50K、60K、70K。可以任意选择,不同的滤波模式下,数字滤波器的衰减特性都有所不同,听感会有轻微的差异,可自行选择喜欢的模式来用,支持解码内部数字锁相环带宽设定有15级可调,推荐默认为Auto自动模式。所有设定具有记忆功能,关机会自动保存设置并与下次启动时恢复上次关机时的状态。 显然,Ultimate DSD不仅是外观造型和用料制工上有所突破,在人机交互和操控体验上也有着通盘的设计和缜密的考量。
最后编辑战羽 最后编辑于 2016-07-03 21:34:44
那遥控器怎么看都和文杰工作室的合并机的一样呢
键盘侠释义:生活中没有任何作为,没胆量,没担当的废物,就知道在论坛,贴吧等地方把自己塑造成高大完美的英雄侠客,对他人的做法进行不负责任的指责和抨击。
价格?
回复 2楼战羽的帖子
请问DSD是直解吗?
等着介绍声音
期待听音的分享
坚实饱满,细腻温婉
ESS9018的最大特点就是分析力奇好,而市面上绝大多数的9018解码基本上是按部就班的把它的基本面目表现出来,做好的声音则柔和细腻,做不好声音容易冷薄尖,但依旧挣脱不了清秀有余动态不足的窠臼。
Ultimate DSD的声音明显不是这样,其声底无疑有着高级解码声音的风骨,但对于听惯了数码声所谓的分析力优越,音场开阔以及低频迅猛的表现方式,照搬固有的参考标准评判一定会带来不适,这种更偏向于模拟之声的表达特色带来前所未有的体验,或者堪称颠覆性的演绎让我不得不回头审视过往的听音历练并陷入沉思良久。
试听由小娟《如风往事》开始,作为国内首张以乐队形式推出的真发烧专辑,没有MIDI,没有浮华,唯有质朴与热诚,15首不插电纯天然的作品俱都耳熟能详,长期聆听薰陶早已烂熟于胸,用Ultimate DSD 听来别具一番风味,第四首“往事随风”配乐唱作俱佳堪称全碟之精华,全曲4 分28秒,前奏竟长达1分钟,开篇一手吉他极为华丽,声音密度极高,声像显得更为坚实,音场搭建也更为凝聚,不似之前那么开阔夸张,整体性相当好,宽松自然没有丝毫刺激的地方,声音速率绝不算快,乐感之好,有一种聆听高级胆机的错觉,韵味十足,可是以前聆听却总是关注吉他拨弦有否“亮”出来,人声是否厚实,手鼓的下潜在哪里等,似乎已经形成固有的定式,却忘了音乐最本真的美好!Ultimate DSD的演绎无疑非常契合小娟自然真切的表达风格,恬淡,舒缓,坚实饱满,细腻温婉,娓娓道来,慢慢汇聚成为打动人心的力量,层次感优秀人声挖出背景的功力高绝,是一种极具音乐意境的演绎。
最后编辑战羽 最后编辑于 2016-07-17 22:10:57
