私人影院家庭影院首选 众声音响CK800影K一体前级解码器 [复制链接]
查看: 4479|回复: 0
    作为一台好的前级解码器,无非具备几大要素:一、全面支持各种解码,如DOLBY5.1、HD、DTS解码等;二、功能强大,适用范围广,能唱歌能观影,适合私人影院,kTV和家庭影院等;三、操作简单方便,实现傻瓜式操作,具有彩色的液晶屏、中英文菜单、动态指示灯等,这样就可以极大地方便不懂英文的工作人员调试系统,而且在不当的操作和调试之后,清楚地找到问题所在,并正确的还原;四、更加智能化,可支持电脑连接控制、红外线接口控制机器及具备系统记忆功能等。。。。。。
    市场上能满足以上要求的前级解码器多吗?其实,从影K市场兴起到现在的短短几年里,能具备以上要素的前级解码器并不多,广州众声音响打造的CK800影K一体化前级解码器是其中一款,也是较具代表性的一款,大大的弥补了影K领域的前级解码的空缺。
    众声音响在推出专业级别的高清独立前级解码器之后,凭借总部慧鸣电子强大雄厚的数字DSP声场处理技术积累的基础上努力将高清音频解码技术提高到了一个更新的高度。为了迎合影K市场和家庭影院市场,众声收集了行业内专业人士的意见,才打造了这款影K一体前级解码器。此款产品是定位于中高端影K和家庭影院的顶级产品,专门为追求极致环绕声效果和保真度更高、临场感更为突出的高端高清影院效果及专业KTV效果而设计,可谓两者兼得,与当前世界上最先进的次世代音频解码技术并驾齐驱。
    外观简约大气,操作便利
    众声CK800前级解码器首先最让人满意的就是其中英文操作界面及整个操作面板的设计,采用的是2寸LCD彩色液晶屏,中英文菜单、动态指示灯显示,十字导航键操作,简单快捷。这对于很多不懂技术或是不懂英文的朋友是一大福音,操作起来不会满头雾水,至少遇见不明白的方便找专业人士咨询。
    功能优势
    一、5.1自解码,全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码
    其功能特点也是根据了市场的需求和客户的意见而打造的,首创影院K歌一体化设计,全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码,专业级KTV演唱效果,5.1声道输出。
    二、性能强劲
    全数字音频处理系统,立体声DSP多重数字混响,人声效果更专业;3进1出HDMI音视频接口,支持光纤、同轴两种音频数字输入;麦克风输入端独设压限设计,有效防止破声,4级反馈抑制; 音乐16段PEQ,麦克风双16段PEQ调节,外加噪声门,高低通调节;效果输入通道独立设有高、低通,混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能;主输出,中置,低音,输出通道分别设5段参量均衡(PEQ),高低通,输入选择及混合比例,极性,延时,压限,增益功能;采用ADI芯片设计、专业级400MHz主频,32-Bit浮点运算高速DSP处理器,48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换。
    三、家居智能化
    支持USB连接电脑控制机器,配有专业PC设备管理控制软件; 支持红外接口控制机器; 12组系统记忆功能,开机状态为最后一次机器保存数据;2级设备锁定功能,可根据使用需要自行设定设备锁定级别。
    工程师测试心得
    对于众声CK800前级解码器的测试,工程师搭配了众声D5150多通道功放、T601和T801音箱,盒子则用了甲谱的,测试的过程中,工程师表示无可挑剔,用了两句话总结,在音乐方面,声音较为清晰,穿透力不错,中低频较为厚实;在影片方面,声音力度比较好,较有厚实度,低频衔接十分满意。
    产品对比
    要拿CK800和其他的前级解码器来对比的话,其实不大公平,因为作为首创的影K一体的前级解码器,兼顾电影和KTV效果方面,CK800是独一无二的,简单的说,就是有和无的区别。而在外观设计上,CK800的操作面板与CK1000、CK2000是大同小异的,都是采用2寸LCD液晶屏,十字导航键操作;在功能上,由于和以上这两款的定位不一样,CK800主要针对于影K市场,所以差异较大,但是就神似于众声首创的KC5150影K一体解码功放,数字化、家居智能化、网络化等一个不少,可谓外观很前卫,功能极强大,性价比相当高。
技术参数
输出通道 Output channel
主输出(左/右)/中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R
                       >103dB
失真度 THD
                          <0.01%
最大输入电平
Max Input Level
麦克风/音乐 MIC/Music      200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level
麦克风/音乐 MIC/Music      3Vms
灵敏度 Sensitivity
                           0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗(Ω)
Input Impedance
                           20KΩ 平衡 20KΩ balance
通道分离度
Crosstalk of
channels
                           95dB
啸叫抑制功能
Feedback
4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions
通道参数
Parameter of
channels
麦克风/音乐 MIC/Music Input  双16段/16段PEQ+低通+高通, 增益:±20dB
16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB
左右主/中置/环绕低音     信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益
L/R Main/Center/SURR/SUB  Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gian
重量 Weight
                     2.4KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)
                      480*206*45mm
    综合评述
    众声音响CK800影K一体前级解码器,无论是在外观设计、操作还是功能上面都可圈可点,其综合实力非常强悍,作为中高端定位的一款产品,也是名副其实的。当然,考虑到国内刚刚发展起来的影K市场现状,CK800在价格方面也是相当的实在,性价比极高。作为影K系统的标杆,旨在成为影音行业领导品牌的众声音响,在这方面也确实是下足了功夫,产品值得信赖。
