TAS评 VSA凡尔登 Unifield 统一3号箱(TAS198期) [复制链接]
查看: 6108|回复: 14
By Jonathan Valin | Dec 09th, 2009
我在TAS196期详细介绍了Magico M5s ,2009年,Magico M5s的价格是$8900美元,因为其椭圆桦木外加铝制椭圆外壳,以及NanoTec碳纤维夹层单元,所以成为了很多玩家的选择。
我毫不夸张的说,凡尔登统一3号的问世,成为了Magico M5s最强有力的竞争对手,著名老牌音响设计师冯·阿尔伯特再次获得了成功了。
关注威信公众号:weihongaudio
统一3号是一个三分频分体音箱的设计,设计师冯·阿尔伯特的这个设计增强了喇叭的能量,减少了单元和箱体内部的干扰,达到了更好的声效。
100Hz以下由一只7寸的低音单元发出,它被放置在其中一个紧凑型传输线箱体中。而8kHz以上的频率由3寸履带高音发出,和中音单元一同被放置在另一个箱体中,中音是纯手工制作的5寸纸盆单元,负责100Hz-8KHz的频段(注:新款已经做了改进 80Hz-8kHz),它的频响和延展可以从最低频G2到最高频D8,中音单元的纸盆振膜上涂有一层特殊的陶瓷层,增加喇叭的钢性和阻尼,并减少失真。
以往的一些优秀的设计并没有被保留下来,而这些设计可以带来极低的失真率和极高的声音密度,而阿尔伯特的统一3号箱则继承了这个优秀的传统设计方式,全频相应达到32Hz -40kHz,而且保持着很高的密度, 你会发现大多数音乐频谱的范围统一3号都有恰如其分的表现。
在保证全频段极低失真和极高的声音密度的同时,中高频的过渡听起来也会更加顺滑、鲜活而极具空气感,而3寸的履带高音可以达到50kHz的高频延展。
7寸低音单元来增加低频动态和下潜,低音采用的是长冲程镁铝合金单元。
(此单元低频下潜可以达到20Hz,-6db时25Hz,我们的测试结果是-12db 20Hz-1kHz,这样的低音单元在22’高10宽’14’深的箱体中表现相当的出色了)
最后编辑whaudio 最后编辑于 2016-01-10 14:52:01
通常超高音和超低音的频段人耳并不很敏感,某些情况下利用墙壁的不同反射来影响音色的变化,增加舞台感和空气感。
3号箱是非常适合在中小房间使用的,声音可以充满整个房间,且具有很强的音乐包围感。
导向孔设计在前面板下方,所以它的摆位可以靠背墙近一些。
好吧,除了这个接近全音域箱的设计方式,让我们再来看看冯·阿尔伯特的专利箱体设计。我认为一个很好的箱体设计需要具备三种特性:钢性(箱体共振频率越高越好,超过人耳的敏感区域),质量(抑制高频共振,降低Q值),阻尼(进一步降低共振,消除驻波)。
我之前提到Magico M5s就是采用铝板和桦木板制作的箱体,但是冯·阿尔伯特认为铝或者其他金属都是单一材质,不适合用在音箱上。所以他采用的是3层不同的材质粘合在一起:MDF板(钢性),人造石(钢性和质量),橡胶层(阻尼)通过一种特殊的粘性材料粘合在一起,进一步增加阻尼。冯·阿尔伯特把这三种材料做成的箱体称作“阶梯式密度阻尼”,再加上“蜂窝”式的箱体结构,达到消除谐振的目的。
凡尔登所有的单元都是通过粘合垫圈固定在箱体上的,防止单元晃动带来的影响。
冯·阿尔伯特设计的阶梯式密度阻尼箱体,以及蜂窝内部结构和粘性垫圈的结合,具有3倍于传统箱体消除共振的能力。
3号箱没有想象中的难装,上面一只中高音的小箱放在低音箱上,前后移动可以达到调节时间和相位的目的。3号箱是书架箱,所以还要放置在一个矮些的脚架上,摆位则要根据房间大小和座位去调整。
需要使用两副喇叭线连接到功放,冯·阿尔伯特为我们提供了2副非常好的喇叭线(Master-Built Audio售价在2500和5000美金)。我们搭配了不同的系统经行试听,最后我选择了一种高频稍华丽的组合,因为我比较喜欢鲜活的声音,低频也扎实稳固。
我们拿凡尔登3号箱直接挑战 Magico Mini II , Wilson Sophia 2 和 YG Acoustics Kipod. 可以给出一个直接的答案是非常“可爱”。因为我在CES展和RMAF展上有听过他们,实际上在第一轮的评选中我就选中了VSA这对3号箱,并且记录了下来。 在播放Alison Krauss and Union Station’s live的录音“Forget About It” (on MoFi vinyl)的时候,我立刻就被统一3号如此真实的再现Krauss 的女高音吸引住了,还有Tyminski发挥的男中音。
这两种声音具备很棒的特点,他们的歌声从统一3号中“完全释放”出来,丝毫不像一对小箱的声音,声音非常透明,有极高的密度和分析力,Krauss 歌声中细微的颤音都可以清晰的听到,比书架箱有着更多的低频表现,和Magico M5s这样的大箱表现如出一辙,这就是3号箱能力的体现,而且极具说服力。
当时房间并不大,但是听感上感觉却像是在露天,声音完全离箱,音场的宽广和深远让人惊叹!小提琴和吉他的播放甜美动人,电贝司的声音在周围环绕,中低频过度自然,声音饱满密实。高频没有M5S或CLXes那么明亮,但是声音更加清澈甘甜、细腻并富有质感。
还听了一些其他曲目,比如Reiner Bredemeyer 的大合唱 Synchronisiert: Asynchron(Nova ),普罗科菲耶夫第一小提琴奏鸣曲Nadia Salerno-Sonnenberg 和 Sondra Rivers(音乐大师),以及各种大规模的音乐。我开始进一步了解凡尔登 3号箱了。无论是在LP或者CD上的播放都是非常精致清晰的声音:总体平衡、自然、而又耐听,绝不夸大或者刺耳。声音无渲染,但是依然十分华丽,自然的中频,精湛的中音瞬态反应,有巨大的声场和声音成像。最难能可贵的是,这么小的箱体竟然可以发出非常优异而又深沉的低音,低频密实且具有重量感。细节丰富细腻,我甚至可以听到指挥家在舞动手里的指挥棒。让人不经赞叹冯·阿尔伯特的设计功力之深,一流的箱体制造技术可以让5寸和7寸的单元发挥到如此地步.
所以我做了一个3号箱的频响测试RAT。果然,测量结果正是我们所听到的表现,中底频段50Hz的时候有些加强,非常轻微的“凹”在5KHz的时候。如我之前所说的,这对箱有全音域喇叭的表现,在人耳敏感中频地带100Hz-2kHz的范围是由5寸中音自然平滑而发的。这应该就是冯·阿尔伯特的设计理念:高频的能量不宜太突出,高频能量过高容易刺耳或尖锐,低频50Hz的提升可以填补其他低频段的凹陷,而让声音更加丰满。
这样的设计可以防止过多的高频溢出,而又可以听到光滑如丝的富有质感的高频。可以说这样的设计达到了一个相当高的水准,声音悠闲、自然、没有任何齿音或任何攻击性(即使是在有微小的咝咝声时也非常柔顺),高音虽没有那么明亮,但是泛音和质感丰富,甜蜜、浓郁而又圆润。
