VSA 凡尔登统一2号 2015年TAS 最佳推荐音响 [复制链接]
查看: 5886|回复: 10
统一2号箱 TAS 2015年荣获最佳推荐音响 详情可见
http://www.theabsolutesound.com/buyers_guides/27/
关注威信公众号:weihongaudio
阿尔伯特·冯·schweikert将两个设计目标完美的统一起来了,就是UNIFIELD TWO MK2音箱。
    他的许多客户要求一个小型书架箱,能适用于大大小小的房间,并且易于与其它放大器搭配。这两个特定的目标,如果能够实现,高性能与高标准的统一个才能达到期望的目标。
足够的低音能量,尤如大形落地箱,是实现这一目标的基础。
   从远处看这对箱两个单元似乎是并联在一起工作的。然而,近距离很明显看到;上面的7英寸低音扬声器实际上是一个同轴设计,挪威西雅仕1英寸软球顶高音座落在中心位置。
高、中、低三方的单元材料是统一的吗?当然不完全是。上面的低音扬声器是,PP / TPX聚合物锥盆、下面一只的7英寸铝锥形低音扬声器。
采用最终2.5分频方法设计,基本上类似于一个双向低音扬声器的设计。冯Schweikert指出,这样的设计一个重要的优点是消除中音/低音扬声器的高通交叉分频网络,因此没有分频电容器串联。
近年来有许多音箱,分频电容对声音带来很大的影响,甚至于带来不应有的“美化”,使声音的表现充满电容的味道。但坦率地说,再好的电容器也不如没有电容器。耦合电容容易造成中音与低音扬声器的相位偏移。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 11:54:08
    选用的西雅士7寸同轴单元是特别定制的,也是音乐与音响爱好者特别喜爱的单元。同轴的主要目的是使高频扬声器处于中低频扬声器的中心位置,使高音的发声与中低音融合,模拟成为一个点声源。
    得到的回报是自然顺畅的声音和一流的离箱感以及更广阔的听音范围,换句话说具有更好的“皇帝位”。这对箱非凡的成像能力与卓越的细节表现要归功于单元的 卓越的设计。但实际上传统的同轴单元高音的测量数据并不太好。很难获得一个平滑的频率响应。
    冯Schweikert认为特制的西雅士7寸同轴喇叭具有非常高的成就与非凡的性能。他们非常清楚传统同轴喇叭的频率特性缺陷,它们使用不同的材料避免其缺陷而使单元的运动保持高度的一致性,从而能够发出美妙的声音。
     最初的单元频响不是特别的漂亮,高音较为明亮,需要降低3倍的响度,但然改进后就没有这样的问题了。
这对音箱在摆位时不宜直对人的座位。高音内倾25度左右的角度,会给我们带来那种自然的平衡,以及高低音的出色延展。我不是一个只注重音效的发烧友,更喜欢音乐大厅的表现,但扬声器在优化设计之后,很明显“工作”更加的完美。似乎没有任何的约束,不但音乐效果完美,音响效果也有惊人的表现。音乐与音响有极高的统一性。而给我留下最深刻印象的是其触手可及的成像力和透明度,同时又具有宽阔的空间感和前后位置的微妙的变化感,音乐的表现犹如现场一样的具有可视性。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:03:54
      声音的平衡与高中低的融合具有高度的统一性。即使初步聆听它的音乐表现也会给你留下深刻的印象,同时也会带给你美好的音乐享受。
中音的表现相当出色,音乐的还原流畅而平稳,细节丰富又具体,音质表现纯净,音乐的整体的还原让人充满信心。特别是它解决了箱体谐振以及能量的衰减,达到不可思议的境界。音色非常的逼真,极为接近于真实的乐器。
      整个箱体采用了弧形的侧面设计,最大限度地减少了内部驻波的产生。此外,大部分方形箱体的设计并不能很好解决不良震动对音质的影响,为了增加箱体惰性与抗震性,最佳的解决方案是基于阻尼的概念,努力消除了能量转移的现象,凡尔登通过6毫米厚的弹性clay-polymer粘合剂。VSA triple-wall层压板结合三种不同谐振的材料进行组合。外层是树脂与MDF保护层,中间是碎砾石的人造石板,内层是橡胶,再用矿物质和树脂粘结剂粘贴成一体。整个壁厚达到2.5英寸,这和凡尔登其它的高级音箱箱体的设计方式是相同的。
      这种方法与英国人设计概念是完全不同的,著名的BBC-style薄壁speaker-cabinet设计。它的概念是:利用箱体内部谐振,听感上较有益的成份,来辅助发音,增加音乐的谐音成份,当然免不了会有一些声染色。试听后,Mk2声音是相当完整的,在我看来,消除谐振的方法是完全正确的,消除的音染之后,提高了声音的素质,低音变得尤其的精准,速度和力度俱佳。
(此文章于 2014年 由 DICK OLSHER著,当时价格为7995美金。 2015年最新价格为 10000美金。)
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:07:49
       这是一个典型的低频反射加载式设计,音箱的低频下潜达到38赫兹。测量的最小阻抗是3.8欧姆,在100赫兹时。阻抗曲线相当平坦,为挑选功放带来很大的便利性。
       在听音室内,低音的扩展经测量可达38赫兹,以书架箱而言,它的表现是非常令人惊讶的。大多数书架型扬声器,并不适合播放大型的交响乐,在你认真听过MKII的表现之后,会相信他是一个例外。它不但拥有足够的低音分量和动态能力,乐队的真实的管弦乐的表现,也相当的平稳出色。扬声器的设计,低音的表现尤为重要,对扬声器系统的整体平衡有至关重要的影响,低音微信号的准确还原与反应,是HIEDN音箱的基础。
       音响系统的组成,放大器是个重要的组成部分。无论是电子管放大器还是晶体管放大器,MKII这对音箱,全频的表现都有良好的精准度,这在很大程度上要归功于扬声器坚固的箱体设计,以及毫无音染的纯净表现,不会因为放大器的欠阻尼而使低音出现肥胖的情况。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:07:39
MKII两个小小的箱体,所表现出来的低音能量,令人印象深刻,感觉远远超出了它的体积。因此,与其他书架箱相比,他有更鲜明的节奏感,更高的精度和低频的分量,而同轴技术赋予它特殊的现场还原能力,精准的定位,形体的刻画以及空间的描述,犹如现场一般,他会使你爱上von schweikeprt audio unifeld two MK2.它会源源不断的带给你音乐的喜悦,这就是这对箱的全部意义。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:07:30
当然同时上榜的也有 凡尔登VR-55,并荣获2015TAS 金耳朵奖
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:08:07
Von Schweikert Audio 凡尔登
欢迎预约试听 南京威虹音响
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-12-12 12:10:54
补图
共有六款荣获2015年TAS最佳推荐。
