原来如此惊人 德国audio physic Virgo25周年音箱 [复制链接]
查看: 13812|回复: 16
论坛没有办法上传照片、
想看图文并茂完整版请移步隔壁网站
http://bbs.headphoneclub.com/thread-232004-1-1.html
四月份的上海国际音响展虽然已经离我们渐渐远去,但展会上听到的Audio physic Virgo25,在同样来自德国的全套Audionet搭配下发出了宽松迷人深入心灵的美声,在我的脑海与心灵里一直挥散不去。为什么会这样?首先要承认本人对Virgo有深深的迷恋情节,在2008年至2010年我和好友做了两年音响生意,在这两年间我们就是经销的德国Audio physic喇叭,同时也经销德国的Trigon来搭配Audio physic喇叭。这样Virgo V也就陪伴了我长达两年的时间,这期间也迷倒了众多的音乐爱好者。2010年我退出音响行业时一度想留下一对Audio physic Virgo V自用,搬回家才发现房间太小,实在消化不掉Virgo V的能量感,只能放弃。这对Virgo 5现在广州的一位音响爱好者手里,我们还时常保持联系交流,这一切都是因为udio physic Virgo 5的存在
标题是原来如此惊人,到底是什么如此惊人?前面有提过udio physic Virgo V迷倒过众多的音乐爱好者,为什么只提到音乐爱好者而没有音响爱好者。在音响行业这两年间我一直都认为udio physic VirgoV是表现音乐的利器,但在音响的表现上一直没有敲开我心里的最后一道门。这里的链接是我当时写过的一篇软件唱片的文章有提到这套系统(有照片,同年也刊载在高保真杂志上)http://bbs.hifi168.com/showtopic-174942.aspx
这次展会上的Audio physic Virgo25表现,让我一直想去代理处好好一探udio physic Virgo25年纪念版到底比Virgo 第5代有多少提高让我如此魂牵梦系。抽出时间和代理商约好,5月6号一早驱车直奔代理处,越是心急路上越是添堵,20分钟的路程整整走了1个半小时。到了代理处没有寒暄一头扎进视听室,全套的Audionet已经暖机多时。试听室的面积大概在宽度4米、长度8米左右,Virgo25摆在前面略微搭起来的平台上(图一)
周边搭配的器材如下(图二)
音源:Audionet ART G3
前级:Audionet PRE G3
后级:AudionetAMP I V2
线材
信号线:PAD Aqueous
电源线:PAD Aureus
喇叭线:PAD Eiementa Advance
所有信号线都是采用RCA单端连接
音源与前级没有用外挂电源EPS
看过器材拍过照片,放上唱片坐下来可以好好品味一番了,咦!这声音怎么和展会上的声音相差甚远,想想也许是Audionet还没有进入状态吧,趁着这个时间正好与朱老板边聊边听。聊到了展会的第一天的Audio physic Virgo25声音不是很理想,正好这次展会Audionet的老板Thomas Gessler亲临上海,经过Thomas Gessler重新调整后,Audio physic Virgo25就发出了我开头提到的那种深入我心灵的美声。怪不得第一天去展会的朋友和我的意见完全相左。话题有些跑题,我们再次回到试听室里的Audio physic Virgo25。一个小时的时间过去了,问题依然存在,小音量还可以舒服的听下去,但没有办法加大音量,大音量下感觉整体声音变得僵硬。低音有些失控膨胀,极低频来时有箱声而且不能向下延伸,高音变得粗糙、中音膨胀,歌手的口型太大,定位模糊,音乐失去了应有的节奏感。印象中Virgo不可能是这样的声音,一定是哪里出现了问题。看来要从新摆位,再撤下垫板好让Virgo25稳稳的落地。
征求过朱老板的同意之后,把Audio physic Virgo25搬到下面的地毯上,去掉垫材再反复地把音箱摆到位(图三),大家坐下来重新开声。天啊!这还是刚才的那个Audio physic Virgo25,只能用脱胎换骨来形容,好像Audio physic Virgo25挣脱了一切束缚重生,Audio physic Virgo25纪念版喇叭原来可以如此惊人,在全套的Audionet的推动下Virgo25发出了庞大的音场,低音量感十足但层次细节清晰无比、又有着十足的迷人弹性。中频饱满、人声的情感得到完全释放,高频的延伸非常平顺细节丰富,没有一点的粗糙感,【藏密】第二曲里的印度唢呐,犹如万里无云确没有一点的刺眼感觉。这个印度唢呐不知击溃了多少喇叭。一时找不到什么形容词来描述我当时的惊讶,Audio physic Virgo25完全颠覆了我原来认为Virgo只是音乐表现力好,但音响性的表现有些不足的既有印象。现在的Audio physic Virgo25喇叭发出的音响性与音乐性有着最佳的平衡性,真是要什么有什么。唱片是一张接一张的听下去不想停下来,耳朵与心灵没有一点压力,充分感受到音乐带来的震荡与心灵的洗礼。
Virgo系列在三代之前都是直立式的箱体设计,从第五代开始前障板就采用了向后倾斜7度的设计。这样可以做到时间相位一致,使传播速度快的高音通过时间差与低频保持同步。原来虹井路上的桑威音响李诺先生(意大利人),也是Audio physic Virgo的爱用者,在家中用全套的VTL胆机搭配Virgo3音箱。当时的Virgo3箱体是是密闭式设计,灵敏度也略低印象是86dB。第5代开始采用后导向孔的设计提高了低频的效率使灵敏度达到了89dB,Virgo没有出第4代产品,难不成德国人也像中国人一样忌讳4这个阿拉伯数字???
曾经与Audio physic相处2年时间,对调整Audio physic还是积累了一些小经验。Virgo25采用窄面板,大深度的箱体设计,两侧各用一颗7寸低音单体(图)。数据显示低频可以下潜至30hz,工作的时候2颗7寸低音单体是以相同的动作运动,也就是讲2颗单体同时向内或同时向外运动,从而可以相互抵消低音对箱体的共振影响。这样既能达到十足的低频量感也能发出准确干净、富有层次的低频表现。但这种两侧安装低音单体的喇叭对摆位与架设有着一定的难度与要求,但是一旦良好的完成这些摆位架设,Virgo 25就会展现出高人一等的低频表现,没错的确是高人一等。【藏密】第二首作品(仪式)里的中国大鼓,形体感绝佳、量感十足而且极富弹性。【细细的红线】无处不在的极低频也能极好的表现出来。钢琴曲的低音键盘每个音符都交代的清清楚楚,这应该也是Audionet的功劳,因为Audionet的钢琴表现可以讲是毫无争议的好,早在几年之前就领教过了、令人信服。但这也证明了Audio physic Virgo25周年喇叭的惊人还原能力,只要前端有的它都能忠实的表现出来。
高音方面Virgo25采用的是HHCT II高音单体(图),这款单体有别于我原来用的第5代高音单体,是Audio physic新开发的的旗舰系列高音单元。不同之处是在高音单元的周围有一圈海绵物状的吸音材料,应该是为了减少高频向周围绕射问题。再有的是Virgo25高音单元是安装在一块独立的黑色前障板上,(Virgo25的所有单体都是安装在这种黑色障板上,然后再把黑色障板装在箱体上)。而不是像Virgo V的喇叭单元是直接锁在音箱上(但印象中Virgo V喇叭单体在内部也采用了悬挂式的避震方法),这些设计都是为了一个目标,那就是尽量减少箱体的震动对单元的影响。这些改变直接带来了清晰无染却又充满能量的平顺高频表现,不论是短笛还是小提琴高把位或是钢琴的高音键盘的敲击,Virgo 25都发出了光滑细腻流畅的音符,空气感泛音十足,向上延伸感觉没有一点的阻碍,大音压下高频音域没有出现偏薄生硬的现象,短笛的极高音域还能保持良好的细节变化。Virgo25的高音相比VirgoV可以明显的听出得到了极大地改善,Virgo V在极高频会出现失去细节与光泽度,有轻微的干枯与粗糙。总之这样的高音是我极其喜欢的类型,不像在国内相当流行的xx音箱,高音表现一直以来我都难以接受。这也没有谁对谁错的问题,纯属个人喜好。
高音下面的那颗5寸HHCM中音单元是这款喇叭的灵魂,全名是Hyper Hologrephic Cone Midrange,号称超级全方位圆锥中音,是Audio physic自行研发设计生产的。这款5寸中音能量超强,可以平直的覆盖150Hz-2200Hz,工作频率非常宽广。为什么一定要中音单元达到这么低的频率那?早些年Audio Physic厂家在设计这种两侧安装的低音的方案时,经过反复测试发现低频超过150Hz的话就会产生明显的方向性,这样是没有办法和中音、高音单元准确融合一体。因此中音单元就一定要能延伸到150Hz以下,而且要能平顺没有失真的延伸到这一频率,外购的中音单元没有能力做到这点,外购不能解决Audio physic只能自行研发设计,从这颗中音单元上就可以看出德国人做事的严谨与态度,值得我们国内的音响行业学习。同时也证明了Audio physic作为德国最大的音箱厂家所应有的研发与精益求精的制造能力。
这颗HHCM中音单元与Virgo V音箱的HHCM中音单元是一样的没有改良,可见这颗HHCM中音单元的成熟性。但在箱体与安装上做了变动,一是前面提到的与高音一样装在一块独立的黑色前障板上,二是这块黑色前障板在中音单体的周围设计出了浅浅的号角状,大大提高了这颗HHCM中音单元的工作效率与投射能力。YG的CD唱片只有五首曲目,除了第二首的鬼太鼓是打击乐,其余的四首都是人声,我一口气听完这四首,意犹未尽。怎样形容Virgo25的中频表现,那是充满力量与激情的演绎,同时又是那么的甜润柔情。木管、铜管在音量升高时,音色温暖而又鲜活,但又能感受到管壁里面的强烈气流声,大音压下中音域完全没有出现生硬与扭曲。Virgo 25周年的这款音箱中音表现可以讲是不分价位带的最好水准。
最后要提到的是Audio Physic Virgo 25音箱有别于其它品牌音箱的一项,是Audio Physic的VCT(Vibration Control Terminal)避震技术,(图)从Virgo 25音箱的后下方能看到喇叭接线柱的地方是凸起的。Audio Physic 将Virgo25音箱的喇叭接线柱以橡胶材质密封固定在铝合金板里,而一体成型的铝合金板再有强力双面胶固定于音箱背板。这样Virgo25音箱的接线柱面板就可以最大限度来缓冲箱体带来的震动,从而杜绝箱体的震动经由喇叭端子回授到前段讯源的音频信号污染。虽然这项技术没有办法和别的品牌音箱相比到底能起到多大的作用,但是这项技术会让我真心佩服Audio Physic连这么小的地方,都如此严谨的对待。其实Audio Physic音箱在德国是最大的音箱厂家,在欧美非常有知名度,用家众多。大家可以通过Google图片搜索到很多国外Audio Physic用家的照片。
在Virgo25摆位调整的技术上与大家分享一点点小小的经验,原厂的脚架一定要用但脚钉下面最好不要用任何垫材,在摆位不佳的情况下也许用上些垫材会增加一些温暖感,但这种情况下低频是没有办法平顺向下延伸。中频的细节连带着也出不来,高频大音压下也会变瘦、变得僵硬,泛音与空间感也很难出现。最好的办法就是脚钉直接落地,如果地板是架空的找些厚一点的石材垫在下面(这有很多的变数,因为每种不同的石材都会带来不同的声音,不可能每种石材都买回来试试)。音箱短边摆位尽量远离后墙,快速的方法就是在房间的三分之一处到房间的一半位置开始调整。长边摆位不需要离后墙太远,但尽量拉开两只音箱的距离,内斜的角度也要大一些。不论长边摆位或是短边摆位,音箱内斜的角度都是从你的座位看过去音箱的外侧面板大于音箱的内侧面板,这样就基本上可以了(在不同的场所调整Audio Physic音箱时,发现每次好声的时候都是接近这个位子)。摆位调整到位之后最好再用Virgo25自带的水平仪,来仔细的调整两只音箱水平角度,这对有面板向后倾斜的音箱至关重要,不然就失去了时间相位一致的意义。调整出什么样的声音才是摆位的最佳位置,首先要两只音箱要在音场里消失,同时高、中、低三频段要均衡,播放交响乐时各种乐器的前后左右高低都能表现出来(高度比较难调),泛音空间感要足够,这个时候就可以恭喜你了。至于音质音色这就要看你的前端搭配了。
在Audio Physic的全线产品里,我是最喜欢Virgo音箱。首先前障板只有两个单元,时间相位更加有意义。同时味着不用坐的太远,如果音箱前障板单元过多,我们的座位就要有一定的距离,不然个单元之间发出的声音很难融合在一起。在搭配与摆位良好的结合之下,Virgo25周年音箱会让你更加关注音乐的本事。
跟百万系统相比在声音的质感还有提升的空间,这一点点的质感就需要靠玩家的水平来调整了。
好文,可惜这里没上图,不然看起来更流畅!
讚一個!
帮楼主上一张Virgo25图片
jpg(2013/5/25 11:39:53 上传)
小樂沒上圖,可惜了!
这箱搭配大菠萝怎样?
飞星很适合空间不大的房间。
天空不留痕迹,鸟儿却已飞过.
帮顶一下小乐好文
这个喇叭目前啥价格啊?
