音箱的 分频器会老化吗? [复制链接]
查看: 13275|回复: 14
本人的 音箱的 已经有快20年了,我担心箱子内部的分频器上的 电容等部件 会老化了。 一般 寿命多长?
世界上有什么东西不会老化呢?
电容容易老化,可以换同型号系列电容!一定要一模一样的电容,否则声音改变
proAC D2
这是正常的,测试一下,尽可能同品牌系列更换。
会,换原规格同厂就好。。
            相识系于缘,相知系于诚。
旧的电器产品,这是正常现象。
20年了,喇叭的音圈,磁铁,纸盘,承托架等等都会老化的。
自己的音箱也已经用了11年了,想知道多少年后音箱的各部件开始老化,性能退化?
原帖由 深圳仔 于 2015/9/9 19:11:00 发表
电容感觉倒是很耐用,那些60、70年代的古董电容很多都能正常使用。
回复 7# 一旧云彩 的帖子
音圈如果是泡沫边的就比较容易坏,一般用不到10年就坏了。橡胶边的感觉还是很耐用,最耐用应该是纸风琴边的。
