Onix DAC/耳擴最新版本 DAC25DSD [复制链接]
查看: 5550|回复: 5
  • Onix的DAC/耳擴從DAC25開始,持續調整內部用料設計,提升功能和效能,爾後推出的DAC25A、DAC25B都有不少的用家支持,但過去的版本皆無法處理數位串流風潮中大行其道的DSD音樂檔案,現在新的DAC25DSD終於讓Onix的愛好者可以享受到DSD音樂檔案了。
    這次開箱也同時向代理商商借受到好評的DAC25B一同比較,DAC25B在過去也曾在MY-HIEND介紹過,這次可以同時觀察在外型及內部上,兩者有何不同。
    DAC25DSD在外觀上和DAC25B幾乎一樣,不同的是前面板多了一個DSD的燈號,而且耳機輸出也多了一個3.5mm的輸出孔,其他在體積和後面板的配置及輸出端子、輸入端子上都一模一樣。
    DAC25DSD的DA數位類比轉換晶片使用BB PCM1795,可以解碼DSD 2.8/5.6MHz,數位接收晶片如同25B使用Cirrus logic8416,升頻晶片使用Birr-Brown SRC4193做非同步升頻處理,可將訊號提升至96kHz或是192kHz。USB晶片同樣使用XMOS晶片。在耳擴電路上使用TPA6120的擴大晶片和特製電位器。
    DAC25B使用晶片型號:
    BB PCM1792
    Cirrus logic CS8416BB SRC4192XMOS (192k/24bit)
    上一版本的DAC25B前面板。
    最新的DAC25DSD前面板,下一張照片將兩台疊放一起比較。
    可看到上方的DAC25DSD多了一個DSD的顯示燈號,耳機輸出也多了一個小的3.5mm輸出。
    在背面板中輸出和輸入端子部分都一模一樣,USB非同步輸入端子,iPod輸入端子,光纖和同軸。輸出有平衡XLR和RCA輸出。
    體積大小一模一樣。
    內部幾乎看不出差別,電源供應器和電路架構都幾乎一樣。
    右邊的電路用料就不同了。這一張照片是DAC25B。
    右邊的電路用料就不同了。這一張照片是新的DAC25DSD。
  • 將ONIX DAC25DSD和ONIX DAC25B一同上線,兩台擺在一起幾乎一模一樣,不容易辨別。除了看型號以外,就是看DSD燈號和耳機插孔,DAC25DSD除了多了一個DSD燈號外,還多了一個3.5mm的耳機輸出插孔。
    不論是DAC25DSD或是DAC25B,除了DAC解碼外,都還有一個升頻的功能。我透過USB連接MAC MINI,使用非常方便,音樂可以直接切換升頻與否,聲底當然是不會有什麼改變,但是聲音細節有一些差異,我個人是比較偏好原始聲音,感覺較直接。兩台的之間的比較,聲音差異可以說微乎其微。
    前面板有兩個按鈕,左邊是切換聲源,右邊SRC則是切換升頻與否以及要升頻到哪一個階段。
    透過升頻可以將音樂提升到192kHz,聲音上較為綿密,但是不若原始聲音直接。兩台的聲底接近,溫暖的甜聲,播放劉德麗的專輯時,感受特別強烈,非常溫柔可人。
    在後面板的配置,盡量以相同方式做播放,從MAC MNI的USB入DAC後以平衡XLR方式輸出至擴大機,原來以為同時接上MAC MINI可以在MINI的音效輸出選項同時顯示兩台機器,但是試了幾次都只能顯示一台,當同時連接時,都只會顯示DSD版本的DAC,所以後來試聽聲音時就直接用同一套線材更換,達到完全一致。
    連接後,打開MAC MINI的偏好設定,聲音部分只看到一部器材,顯示USB 2.0 AUDIO OUT的是DAC25DSD。至於DAC25B如下圖只顯示USB AUDIO 2.0。從這裡也能看出USB使用的是XMOS晶片組。
    當然兩者之間最大的不同,也是DAC25DSD最大的賣點就是DSD的檔案支援,DAC25DSD可以支援到的檔案為DSD 128/5.6MHz。直接播放DSD 5.6MHz的檔案測試。使用MAC播放DSD檔案時不能使用iTunes,他並不支援DSD音樂,就算電腦資料庫內有,也不會顯示出來,我使用的是Audirvana Plus播放,並記得要把開啟後連結iTunes的選項取消。
    播放時,DSD燈號便會亮起,此時SRC便沒有作用了。
    另外DAC25DSD同樣可以直接連接iPad,播放裡面的歌曲,只要將檔位切換一下,非常方便。
    當然DAC25B和DAC25DSD都有獨立耳擴的功能,中間的音量控制旋鈕便是在這時候派上用場,不同的是DAC25DSD多了一個3.5mm的耳機輸出插孔,在使用上更加方便,可以讓用家輕鬆搭配更多不同等級的耳機。
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
真不错!请PM价格。。谢谢!
有兴趣 请PM价格。。谢谢!
感谢各位支持!
回复 2# YangDs 的帖子
ONIX DAC25DSD声音还没有听过,有听过的玩家介绍一下吗?
