小身材高能量——欧博CYBER-1前级+阿拉贡单声道后级推凡尔登统一... [复制链接]
查看: 3682|回复: 3
凡尔登统一1号书架箱由于采用的是高音单元与中低音单元合二为一的同轴设计,7寸的口径也不算大,小巧玲珑的体型往往让人忽略它的真正实力,这对书架箱经过一段时间的煲练,声音表现基本上已稳定下来,渐渐的展现出它的惊人潜力,那就是能量强大,质感自然温顺,对音乐的还原忠实准确。如果不看它的身材,一般人还以为是一款中小型的落地箱在开声。
威虹小张
关注威信公众号:weihongaudio
小曹
      统一1号来到威虹之后一直在我们的小听音室开声,表现出了尤如中小型落地箱般的还原音乐的能力,且声底扎实、稳定,大动态来临时更显得从容不迫,没有一丝“慌乱”,它的表现给我们留下来非常深刻的印象,那么在大一点的房间表现又如何呢?
      我们的中试音室比小试音室大了整整一倍,有36-7个平方吧,用欧博CYBER 1前级与阿拉贡双单声道后级来推。
      我们首先试听的是RR-93CD柯普兰的《竞技牧场》,第一感觉是声音更加的开阔,声场好像比小房间大了两圈,低频下潜的也更深,有种贴近地面的感觉,声场虽然大了,但仍然保持了很高的密度,在试听的过程中,我们还将两箱的距离适当的往两边拉了拉,回到座位时,不由的从心中冒出一种感慨,真是潜力巨大呀!
     统一1号表现了优良的透明度和出色的离箱感,摆位无需作过多调整,已感觉不到音箱的存在,整个乐队尤如在眼前,各种乐器的位置安排似乎可以目视。
    我们听科普兰的《竞技牧场》,因为它是一张TAS的上榜碟,录音非常的出色,是测试铜管乐表现的“利器”,同时音乐的规模与动态庞大,对系统的表现而言也是一个严峻的考验,系统如果表现不良的话,铜管乐会显得锐利刺耳和单薄,低频绵软无力,空间的表现由于录音的良好,大多数系统虽然会有一定的呈现,但是欠缺一些稳定,显得散乱一点,《竞技牧场》无疑对单元只有7寸的统一1号是一个严峻的考验。但,统一1没有让我们失望,它的低音不但深沉而且有很好的密度感与与重量感,鼓声向下“潜行”时,形体虽然不大,但是结结实实,一声声的力道与能量都有不同的变化,与轰轰作响的低频相比表现出了更好的低频分析力与质量感,更难能可贵的是,我们可以清晰听到舞台的地板板面对低频的反射声,它呈现出一个面向上反“弹”,如果背景的宁静度差一点,音箱的“共鸣”声多一点点,这样优良的中低频分析力可能就会消失,听到的细节变化也会减少。这又让我们想到了箱体的重要性。
     乐队乐器的前前后后,左左右右的定位,对于离箱感优良的统一1而言,自然不会存在任何难度,难度在对于舞台呈现的准确,有许多小书架箱在表现声场时,音场的深度与宽度虽然也有所呈现,但在两箱之间的声场密度却有所不足,整个声场向后退,有一点程度的凹陷,乐队前排的位置显得比较虚,这也是由于密度不够高所形成的,有些音场深度虽有,但却撑不开,只是一个凸点的表现,音乐整体表现的较为单薄。凡尔登统一1号的声场表现则非常完整,深度与宽度呈现的均匀而规整,从两箱之间向后约3-40公分是乐队前排的位置从左到右一字排开,而且非常的均衡,从这排向后一直到最深的定音鼓的位置,这之间一层层一排排的有完整的深度交代,既保持了乐器之间明晰的位子也清楚的"标明"了彼此间的距离,这种空间的表现是立体的与很多小箱扁平的声场相比,还原的更具有现场感也更加的真实,这也是凡尔登1号箱准确的相位以及充实的中频信息量所带来的优势,在我们面前它还原的就是一个清晰而可视的舞台,如果说他的宽度有6米左右的话,那么深度则有3米上下,舞台的比列较为贴切而自然,最重要的是在这样的比列关系中它的内容是充实的,只有这样真实的舞台感才可能呼之欲出。
    科普兰的《竞技牧场》铜管乐的表现一直是考验系统表现的试金石,一般的小箱,管乐的表现出的形体偏于细小、音色偏锐利,演奏中过度会欠缺平滑,某些乐句音调会突然的上升,显得亮丽有余的同时,还遮蔽了其他乐器的表现,实际上整个交响乐队的表现此刻失去了应有的平衡,而统一1号表现出的铜管既有金黄般的光泽感,但又不会过亮,它暗暗的隐藏在整个乐队的辉煌之中,完全属于整体的一个部分,形体相对而言也宽厚状实一些,完全没有纤薄细小所发出的抢耳刺激的不佳状况出现,所以他的铜管乐音色既辉煌又厚实,位置感特别的稳定而准确,演奏中金属的泛音与尾音既清晰又悠长连绵,吹奏时气息变化以及音符的强弱对比都具有一波三折的完整交代,这一点是其他小型书架箱难以企及的,也表明统一1号中高频的过度是非常自然而平滑的,能量与细节表现也很充分。
     《竞技牧场》的试听,统一1号中低频与声场的表现都充分的展现出了它不凡的实力,给我们的印象是以中频为中心,两端自然延展的印象,与偏于现代感的音箱相比,高频显得较为收敛,呈自然而圆滑的衰减,味道上似乎有一点"老派",但这样的叙述还是不准确的,因为它有老派音箱所难以具备的透明度,更没有老派箱常有的音染,也许可以这样理解,在保持传统音箱厚润流畅的基础上减少了音染成分,增加了分析力与纯净度,让音乐有更准确的还原性和表现力。
听《爵士红伶》这张爵士女声精选,甜美、娇柔的嗓音在纯净通透的音乐背景中浮现出来,可明显的感受到歌手演唱时运气转调的细微变化以及换气时轻弱的气息,萨克斯的吹奏散发出油润亮丽的金属光泽感,不但没有过亮的耀眼感,反而富有一种金黄般的温暖色调,也同样可清晰的感受到吹奏时的乐曲的转折起伏与气流的力度变化,同时高频在充分延伸的基础上,那种金属泛音的余韵是呈现出一种稍慢而逝的状态,听感上更为逼真、鲜活。电子鼓的低频铺垫饱满柔韧而富有弹性,音场的规模感也由此显得开阔充实,整体的出色发挥已超出小型书架箱所能表现的范畴。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-10-01 13:14:31
听BH试音碟第一集,这张碟是一张爵士乐的精选集,听第10首Come Di男声演唱,男歌手的嗓音厚实而生动,风格随性还带点诙谐的意味,口型的定位高企位于两箱正中的上方,形体饱满扎实,轮廓清晰分明,展现出很高的密度感与透明度,伴奏的沙锤声在两箱的左右两边响起,沙锤中的铅粒摇动所产生的摩擦细节与颗粒感均有丝毫不漏的交代,钢琴的间奏细致而活泼,琴声明快灵动,低频的铺垫则有质有量,瞬变快速不拖沓,收放自如不拘谨,低频下潜的自然沉稳并均有一定的弹性与韧性,低频力度的变化也有完整清晰的交代,低频应有的冲击力与宽松感结合的十分协调。当然统一1号有如此表现与欧博的CYBER-1胆前级+阿拉贡单声道后级的配合是分不开的,欧博CYBER-1的温润、柔美加上厚暖、扎实、驱动力与控制力出色的阿拉贡单声道后级,统一1号的实力得以充分的发挥。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2015-10-01 13:13:05
