看了看了。。。过了这个村就没那个店撒 [复制链接]
查看: 3815|回复: 1
当初写了一篇《我为什么不建议购买长虹精显背投,兼答网友三太子》,引起了不少争议,以至于有的朋友甚至怀疑我跟长虹有什么过节,成心找长虹的别扭。其实我对长虹并无什么成见,只是觉得长虹的牛吹的有点离谱,所以写了个那个帖子。有很多朋提出海尔的牛吹的更厉害,为什么专找长虹的毛病?我当时的回答是并没见到海尔吹的牛,所以没什么感觉。
前几天看到了很多关于海尔电视的广告和消息,高兴得我天天晚上梦见G5--我终于找到了梦想中的电视机,决定砸锅卖铁也得买,甭管多少钱咱都不心疼。而当我终于在北京的蓝岛大厦见到了传说中的G5,我的眼镜跌的粉碎,着实大吃了一惊--这种严重的刺激都快把我变成祥林嫂了,我只能反复的自己嘟囔:“我只知道有的厂家会吹一点牛,却不知道这么大的牛也会有人敢吹……”。本来想照几张照片让大家看一下,可惜人家不让照,既然人家不让,咱也别跟人家抬杠--反正我画过八年的工笔画,咱画下来总可以吧?(图见末尾)我还怕是自己眼神不好,看错了,又跟商场的销售人员和厂家的促销员仔细询问了一下,不过他们对这个絮叨的胖子显然没什么兴趣,千言万语归结成一句话,就是:“厂家告诉我应该这么说,至于为什么我不清楚。”后来我打电话到海尔总部询问,他们让我留下了电话,第二天就有一位工程师给我回了电话(这一点让我觉得非常满意),他的态度很好,回答问题也很实在,但是我的心却随着他的回答一点一点的凉了下来。
现在看来,说海尔吹牛的那些朋友错了:如果说海尔的宣传是吹牛实在是太没见过世面了--别说是牛,就是一头非洲象也禁不住这么吹--海尔老师已经达到了“源于吹牛,高于吹牛”的境界,不但已经符合了艺术的标准,而且广告中体现的胆略、技巧性、各种手段运用的综合性,完全可以作为大学教材推而广之。
注:本课堂笔记中方括号内的所有文字均来自海尔G5电视在商场里面散发的“G5标准教材”,而图片来自G5系列中的16:9型号(也是最高档、接入端子最多的型号),至于各种报纸杂志和媒体上的各种“课外辅导材料”因为权威性不够,未予收录。
第一课:[GOOD1 0.62级精密显像]
[“超细节距显像管,超越0.68-0.73的普通显像节距,实现精密显像,达到数字电视级视觉享受,画面更加精细逼真”。电子束穿透性优异,精确控制投射位置,有效消除电磁场干扰,大大提高VM灵敏度,避免杂斑及色彩重叠现象,实现纯真画质。
海尔G5的0.62级精密显像技术,从纵向、横向及景深方向清晰映射影像,革命性的提高整体影像的精度、锐度,使图像更加清晰,色彩丰富自然。”
本课中海尔老师主要使用了以下技巧:
指桑骂槐:我国的广告法第12条规定:广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。所以海尔老师首先树立了一个虚拟的攻击对象“0.68-0.73的普通显像节距”。虽然绝大多数的普通用户都不知道电视显像管的节距到底是多少,但是既然海尔老师说了,大家也就先听着,海尔老师讲的不信信谁的--咱也不能怀疑一切不是。
请君入瓮:如果有厂家跳出来对这种说法提出质疑,无异于先把“ 0.68-0.73的普通显像节距”扣在了自己的头上--你自己对号入座,就怪不得我了--高!实在是高!
避实就虚:声称“实现1920*1080I精密显像”,但对于显示1080I影像需要多少行频等具体数据避而不提(以无数胜有数,深得独孤求败大侠的武学精髓),让某个声称自己的电视拥有52K行频而沾沾自喜的厦X公司偷偷郁闷去吧!
暗渡陈仓:“达到数字电视级视觉享受” --“让我轻轻的告诉你,视觉享受达到数字级”。“达到XXXX”的意思是大致等同于赵本山说的“六级木匠,相当于中级知识分子”,很巧妙、很诚实的告诉你:G5并不是数字电视,而是在某些方面达到了……
有些同学可能会问:
0.62mm的节距算不算是高技术不得而知,但是如果节距和所谓的“0.68的普通级显像节距”的0.06mm差距可以成为G5显像管被称为“超细节距显像管”的理由,那么SXXX公司的 HS电视的0.44mm节距显像管是否应该叫“超超超超细节距显像管”?何况SXXX电视的节距是不等的,0.44mm是一个平均值,如果以屏幕中间的00.38mm节距来比较,HS的显像管岂不成了“超超超超超细节距显像管”了?
如果“0.62级精密显像技术”可以“革命性的提高整体影像的精度、锐度”,要是SXXX公司在给HS做广告的时候加上这么几句:“本机显像管节距为0.44mm。注:其优点参看海尔G5电视广告。”怎么办?
告诉大家,不必担心:
基于广告法第12条,爱惜羽毛的公司是不敢这样做的,海尔老师连对其业绩提出疑问的一只小虫都不放过,直到将其送上法庭,怎么会容忍如此明显的违法行为?
至于海尔G5“穿透性优异”、“有效消除电磁场干扰”的电子束,恐怕得诺贝尔物理奖评委会来评价了,我实在是不敢开牙-- 我还一直以为要减轻电磁场对电视机的干扰只能靠改进电视机的屏蔽或者增加调整电路呢,想不到海尔老师独辟蹊径,从根本上解决问题,连电子的穿透性能都给改变了,彻底解决了这个困扰业界多年的问题。
(当年SXXX公司总裁来北京指挥一场音乐会的时候晕过一次,据消息不可靠人士透露是因为大贺典雄认识中文,看见了海尔的广告之后吓的 --海尔广告之威力可见一斑。)
第二课: GOOD2 逐行扫描100HZ (略)
平凡之处更见功力,能够将鱼香肉丝炒的出类拔萃的厨师才是真正的高手。虽然这些技术都是老外先发明先应用的,但是从海尔老师的嘴里说出来能让人听的热血沸腾,这就是水平(至于效果是否象海尔老师说的那么完美,是另外一回事情)。
第三课:GOOD3 专业级5.1杜比音响
海尔美高美G5彩电采用高清晰度数字广播伴音标准5.1声道AC-3 杜比音响。高保真数字音频输出,超强音频数据解析,保证源信号完整无干扰、无损失、形成逻辑环绕立体声,带来逼真临场体验。
先不说和海尔G5的“专业级5.1杜比音响”相比,什么算是“业余级5.1杜比音响”,单说一下为什么一台G5 电视虽然没有任何数字音频输入、输出端子(例如同轴、光纤等接口-- 既然没有数字输入,按理说也就更谈不上有什么解码芯片了,但是为了严谨,我却并不敢断言其“有”或者“没有”。虽然我个人搞不清楚既然本来无码,却又如何“解”来?看来海尔老师对佛学也有很深的造诣,已经达到了“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃?”的境界),只有六个模拟音频信号输入端子及其相应的放大电路和输出接口,却被称为采用“5.1声道AC3杜比音响”呢?
这是因为“高清晰度数字广播伴音标准”采取了杜比公司的AC-3标准,AC-3标准的声道数正好是5+1个声道(但是声道的数量并不是专利)。这样一来,G5不但可以声称采用AC-3标准,而且由于没有使用任何杜比公司的任何技术,可以合理合法的不给杜比公司专利费,这种创意不但要胆大,而且要心细,海尔老师确实是不一般!其实,海尔老师还是太谦虚了,其实,完全可以声称G5采用了DTS音响(反正标准DTS也是5+1 声道)。
至于没有任何肉眼可见的数字音频输入、输出端子的G5电视是如何实现“高保真数字音频输出,超强音频数据解析,保证源信号完整无干扰、无损失、形成逻辑环绕立体声”的呢?我个人的估计是G5已经采用了无线传输的形式,至于哪些设备可以发送、接收G5 输出的无线数字音频信号,目前尚属于保密范围。
好莱坞的阿汤哥演过两部片子,原文叫做《不可能的任务I》、《不可能的任务II》,到了国内,被翻译成《碟中谍I》、《碟中谍II》,我一直不太同意这种译法,但是看了G5的广告之后才觉得,这种翻译确实非常有道理: G5能够在没有任何数字音频、视频信号输入、输出的情况下做到“高保真数字音频输出……”确实了得,和这种难度相比,阿汤哥带上一群搭档和一大堆高科技武器去顺一张小小的光盘,实在是不值一提,算不上是什么“不可能的任务”。
--本课相关知识点:杜比AC-3、DTS、数字音频输入输出、同轴、光纤
第四课:GOOD4 人性设计,全程护眼
夜视背景灯;
电视+台灯,确实想的周到,至于整合到电视里的台灯工作的时候是否会有什么不利影响,就是另外一回事情了。
拉幕式开关机;
海尔G5,采用海尔特有的拉幕式数字控制电路,开机软启动,关机零闪烁。避免瞬间高压冲击,延长显像管使用寿命;消除强光对眼睛的刺激,克服电视轰击症,有效保护视力
换台不晃眼
传统彩电换台时,两秒钟内播放3幅画面,光线骤黑骤亮,有损视力。海尔G5采用IT微电子处理芯片,内置智能光控模块,换台时有渐黑渐亮的缓冲过渡,实现换台不晃眼
这些设计充分体现了海尔老师的人性,揭穿了其他电视非人性的嘴脸!
不但揭示出了从来无人知道的“电视轰击症”,还提供了电视晃眼问题的具体解决方案。希望电视台向海尔老师学习,在播放节目时在明暗场景交换的时候,一定要采取G5的解决方案,“渐黑渐亮”保护视力!最好禁止播放明暗交替的场景!这样不但保护了观众的视力而且估计可以除掉电影、电视节目中的几乎全部爆炸等镜头,对保障观众的心理健康也有益处。
“传统彩电换台时,两秒钟内播放3幅画面,光线骤黑骤亮,有损视力”。海尔老师得花了多少心血和汗水才得出“传统彩电换台时,两秒钟内播放3幅画面”这个结论呀!(虽然我并不知道这个结论是怎么得出来的,但是,毛主席说过:“敢想敢干就是好同志”,海尔老师不但敢想敢干,兼且敢说--这又是一个更高的层次了。)
第五课:GOOD5 全球高清,无级兼容
爱国者1号高清芯片:
海尔G5,联手国际尖端科技,率先研发出高清芯片爱国者1号。该芯片是STB(DVB-S、DVB-C、DVB-T的总称)机顶盒的核心部件,采用优化集成电路,对于数字信号准确定位解码并放大,还原真实影像。
这是一个著名的哲学问题:“到底是先有蛋,还是先有鸡”:
既然DVB-S、DVB-C、DVB-T机顶盒的核心部件是海尔“率先”研发出的,那么在海尔的“爱国者1号”芯片研制出来之前,DVB-S、DVB-C 、DVB-T机顶盒显然是没有核心部件的,他们应该是不存在的,而这几种机顶盒的出现,却远在海尔“爱国者1号”芯片研制出来之前。假设海尔老师没有说谎,那么到底是先有的其他机顶盒还是先有的“爱国者1号”?
本问题实在是超出了我的智力范围。另外我也仍旧没有搞明白,“爱国者1号”所“准确定位解码并放大”的“数字信号”到底是从哪里来的。
无级兼容
海尔G5无级兼容,具有36个全功能端子接口,VGA接口连接电脑主机,使电视变做电脑显示器;无级兼容多种格式,视频音频数据信号真实还原,高清影像,逼真自然。
先不说什么叫做“全功能端子”,单说这36个端子的由来就非同一般:大家可以看一下图,数一数(提示:所有可以插东西、夹东西的地方都算一个端子)。
虽然喇叭想要出声,电流起码得形成一个回路,但是海尔老师天才的将一路音频放大电路中的火线出和地线入算成两个端子实在是一大创举 --按照G5的端子的计算方法,如果海尔老师卖鞋的话,要是广告说“买一送一”,肯定是买一只左脚的送一只右脚的。(附带说一下,我在 16:9的G5上并没有看到3.5mm的耳机插口,如果有一个的话,按照这种计算方法,就应该是“38全端子”了)由此可以看出,海尔老师还是非常体恤基础比较差的同学的-- 只是把看得见摸的着的算成一个端子,并没有将音频视频信号的信号线和地线也算成两个端子-- 这样的话估计得变成64、72全端子什么的,没有点电子知识的人想找出这几十个端子都在哪儿还真不太容易。(附带说一下,我的几位朋友在使用SXXX公司1992年生产的普通民用电视机,上面的端子没有70也得有50多,还不算用开关控制复用的,海尔老师只用了3 个端子就达到了“全”的境界,着实不易)
另外,目前凡是打算拿电视机当电脑显示器的人,估计电脑方面的知识也少的可怜,就算告诉她/他们采用多大的分辨率、多少刷新频率时需要多少行频,他们也不懂,所以还是干脆别把她/他们搞糊涂了,只要记住正确答案“G5就是行”就行了--这就是海尔老师的因材施教法。
至于“无级兼容多种格式,视频音频数据信号真实还原”云云,充分体现了海尔老师的高智商,大有阿凡提大叔的风格:
巴依:阿凡提,拿这个瓶子打瓶酒回来。
阿凡提:老爷,钱呢?;
巴依:有钱买来酒算什么本事?没钱能买来酒才算是本事呢!
阿凡提:老爷,请喝酒。
巴依:酒在哪呢?瓶子是空的呀?
阿凡提:老爷,瓶里有酒能喝着算啥本事,没酒能喝出酒来才算是本事呢!
没有“视频音频数据信号”输入,却能把“视频音频数据信号真实还原”--谁说海尔老师没本事我跟谁急!就算起阿凡提大叔于地下,在海尔老师面前估计他也只有击节赞叹、一边儿稍息的份儿。
DVD分量端子
3倍数DVD分量端子,降低信号损耗,高保真还原数字影像,“分量DVD,画质更清晰”
一套DVD的分量输入端子是3个:习惯上一般将逐行信号输入端子标注为Y、PB、PR,隔行信号输入标注为Y、CB、CR。海尔老师也是这样做的 --但是这个“3倍数DVD分量端子”的“3倍数”是什么意思,我就没办法理解了(我找来找去只找到两套)。另外,无论隔行还是逐行 DVD的分量端子传输的都是模拟信号,海尔老师是如何利用传输模拟信号DVD 分量端子“高保真还原数字影像”的更是难解其妙。
鉴于我的资质如此之愚钝,我决定从海尔大学退学,但是在我退学之前,海尔老师又免费给我上了最后一课。
最后一课:
在课本的最后,有一行小字:
“本宣传品中所列产品特点,并非海尔彩电全部产品所有;本宣传品解释权归海尔彩电所有。”
这句总结性的发言非常完美的结束了海尔老师的整个学期的教学,并在最后给大家上了一堂免费的形式逻辑课:
一般的来说,逻辑思维正常的人看了本宣传品和这句话以后大都会产生以下想法:
1、因为:本宣传品是海尔G5系列彩电的专用宣传品
2、又因为:G5系列是海尔彩电中的一个特殊系列
3、所以:非G5系列的海尔彩电可能不具有本宣传品中所列的产品特点
这种推理过程是正确的,结论也是正确的。但是采取这种推理方法,很多逻辑思维能力不强的同学非常可能由条件 1和2和结论3而反向推导出一个错误的结论4:“凡是G5系列的电视都具有以上特点”。
因此,更为科学的推导过程如下:
1、因为:本宣传品中所列产品特点,并非海尔彩电全部产品所有
2、又因为:G5系列电视也被包括在海尔彩电全部产品之中
3、所以:本宣传品中所列产品特点也同样并非G5系列电视全部产品所有(也就是说任何一台G5
电视都有理由不具有宣传品上所列的功能,一下子就堵住了任何想从宣传品上挑毛病的人的嘴)
这里面包括一个非常典型的逻辑三段论教学,如果您产生了错误的理解,那就得完全归结于您平时自身的学习不够扎实了。
所以毛主席告诉我们要学习!学习!!再学习!!!
仅以本文献给多才多艺的海尔老师!
不愧为大公司,不是对准无知妇儿,而是对准那些自认懂一些专业知识而又有能力消费的人群。高!实在是高!
