重要性可与转盘相提并论-深度剖析数码线的特性阻抗阻抗和传输失...
相位传真
相位传真
相位传真
(218.10 K)
2015/5/11 11:51:04
用于数字音频一般都是同轴线,同轴线的特性阻抗全球的标准都是75欧,这个是高频传输的特性阻抗,和一般电子学的电阻值是完全不同的概念,找来一篇很专业的文章简单说明了特性阻抗。
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 13:13:51
电子邮件:kevin_jfy@163.com 电话:13381702856
相位传真
相位传真
相位传真
有些玩解码的烧友大概没有注重数字线的特性阻抗,随便拿了根线插上,的确是能响,声音也没有太大异常。
但是特性阻抗不对,高频数字信号的失真是很大的,并且在后面的环节不可弥补。
另外有些喜欢自己动手diy的烧友拿单晶铜,单晶银来做数码线,看了上面这段文章就知道
特性阻抗不对,拿黄金白银做数字线,出来的声音也不见得对。
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 12:16:33
相位传真
相位传真
相位传真
同轴数码线的特性阻抗计算公式
(197.42 K)
2015/5/11 12:00:51
相位传真
相位传真
相位传真
常规的同轴线用中心导体做正极,屏蔽层做负极,中心导体一般是单支实心铜,这个传输是没有太多失真的
但是屏蔽层做负极,要负责传输回路信号,这里面的失真是相当大的
编织屏蔽金属网传输高频数字信号,信号会在交叉的铜丝间无序流动,这会带来信号的混乱传输
在越高级的系统上,对听感影响越大,这在同轴传输是个很难解决的问题。
相位传真
相位传真
相位传真
专业领域有AES平衡数字音频线,特性阻抗是110欧姆,平衡数字线一方面是长距离传输能降低干扰,另一方面正负极是对称绞合铜丝,信号传输更加有序,而不是同轴线的负极那样的编织铜网,这能够改善高频信号传输的无序性,理论上更好,一些民用高级转盘和解码也配有平衡数字接口。
AES线的对称回路比同轴结构有更低的传输失真。
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 18:16:02
相位传真
相位传真
相位传真
(212.04 K)
2015/5/11 12:24:36
那么RCA接口或者BNC接口的线能否采用平衡数字线类似的对绞结构呢,回答是可以的,但是平衡数字线不能拿来直接用,因为AES平衡数字线是110欧姆特性阻抗
如果能找到75欧姆的对绞线,理论上可以拿来做同轴插头的数字音频线
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 18:25:53
相位传真
相位传真
相位传真
另一个影响数字信号线的是绝缘材料,
PE,发泡PE音色上都有干涩火气大的问题,无论用在数字还是模拟音频都不是最佳选择,
目前最好的是发泡特氟龙,这种材料是特氟龙充满了气泡,有接近空气的介电常数,但是能做发泡特氟龙的厂家全球都找不出几个,用在没有销量的音响线上,还是算了吧。
可行的只有不发泡的特氟龙,介电常数稍高,但是音色最好
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 18:26:38
相位传真
相位传真
相位传真
另外一种比较优化的结构,在一些质量较好的专业音频线上看到过,屏蔽层不是采用编织结构,而是绕包屏蔽,屏蔽层向一个方向绕包,回路的电流也会比编织屏蔽更加有序。
相位传真 最后编辑于 2015-05-11 18:31:08
