科技与艺术的结合: AVALON 盟主 ISIS 爱神落地音箱将于本月音展... [复制链接]
查看: 5502|回复: 4
科技与艺术的结合
    美国盟主Avalon的设计者Neil Patel Avalon最早只是由Jeff Rowland协助的一个小品牌,主事者Neil Patel对第一款概念型号Ascent I并不全然满意,所以只生产了八对就停产。Avalon Acoustics自立门户后,设计者Charles Hansen(现为Ayre负责人)推出了名震一时的Ascent II,成为现代音箱设计的指针性产品。多年来Neil Patel主导的Avalon一直维持着最初的基本设计,例如后倾8度的单元排列、多角多边的前障板、昂贵木皮精细打磨的外观、抑制共振的高刚性厚重音箱等。
    最新的爱神Isls音箱,盟主喜欢用古代神话的神为音箱命名,Eidolon与0pus是希腊神话中的神,前一代旗舰0siris是古埃及的神,而Isis就是0siris的妻子,专司农业与受胎的女神,设计者Neil Patel说Isis可能是以埃及神为名的最后一对音箱,未来不排除以中国或印度的古代神话为音箱型号、Isis维持了Avalon音箱的一贯特色,包括:
●钻石状多边形切割的前障板,多层MDF构成的木箱。
●新一代的单元。Avalon从Eton、Focal、NB Quart到旗舰机种使用的钻石高音都曾经用过,着眼点主要是更好的极高频延伸,由24kHz逐步扩展到100kHz,完全可对应SACD等数字音源的要求。从2004年推出的Sentinel II和2005年推出的Eidolon Vision(幻影钻石版)开始盟主的中音由Eton改为凹盆陶瓷单元,Isis再次沿用。
●更精密平坦的频率响应。绝大多数音箱的频响都以+/-3dB标示,Avalon却是+/-1.5dB甚至是+/-1dB,ISiS的20Hz极低频绝不夸张,而钻石高音延伸也不只45kHz,到80kHz都还很平坦。
●提高效率。过去Avalon音箱的效率大多是87dB/W/m左右,不能算是很高效率,但平均阻抗多为4欧姆,最低阻抗不低于3.6欧姆,也不至于过于难推,当然用大功率、大电流后级对声音还是很有帮助。1sis的效率提高为90dB,厂方说用60瓦的功放就能推得很好。
AVALON音箱来自美国,一直致力于设计开发高质量扬声系统。旗舰级的ISIS虽然比起AVALON的最新旗舰音箱还小了一号,但仍然是不折不扣的“巨人”。lSIS有着巨大的身材,  它有153cm高,  43cm深,  每对的重量超过200kg!是充分展现了现代美学与电声学完美结合的经典之作。ISIS使用了一只全新开发的黑钻石高音,7英寸的陶瓷中音以及2只13英寸的低音单元,最大可以承受达700W的功率推动,并且频率宽度也远远超过一般的同级音箱……没有四柱式喇叭的庞大体积与视觉障碍,却有四柱式喇叭宽松淡定的声音与爆棚气势的重量感。最难能可贵的是迷人的细腻质感,今期的主角就是AVALON(盟主)--ISIS爱神。
重量级解构
    当”爱神”  ( ISIS的中文名字)的真身在试音室出现之际,我发觉我开始对自己的判断力产生怀疑—因为这位 “爱神”的身材原来比想象中的尺寸大好多。论辈份,lSIS是Avalon设计的二当家,它的外型亦有部分脱离了以往 Avalon音箱一贯的平斜面大切角的框框,而是仿似上代大当家Sentinel的简化版。由于厂方对ISIS的介绍非常有限,特别是音箱内部的构造更是绝口不提(其中的校声秘技不外传),故此只能以Avalon-贯的制作来作出推断:例如高中音声箱与低音声箱均是独立结构,而前障板是以8块3/4寸厚的MDF以高压机加压黏合而成,钻石状多边形切割的前障板总厚度超过150mm。事实上,95kg的体重已经说明了ISIS真材实料的份量。它那向下俯视的上截声箱采用了德国Accuton 1英寸黑钻石振膜高音单元和7英寸陶瓷盆中音单元各一只,其着眼点主要是取得更好的极高频延伸,由20kHz逐步扩展到100kHz,完全可对应SACD等数字音源的要求。下部分那只大型独立音室则装有两只13英寸德国Eton Nomex-Kevlar复合音盆低音单元。从2004年推出的Sentinel II和2005年推出的Eidolon Vision开始,Avalon的中音由Eton改为凹盆陶瓷单元,ISIS则再次沿用。整个音箱披上非常名贵的金丝雀眼木皮,配以Avalon成名已久的精致打磨手工,令人一望而知ISIS是一对身价不凡的极品级音箱!若拿ISIS和以往设计相比,有两点改进确实深得我心:1、它的喇叭线插座装在箱体背面的下半部分,用家再也不用翻转音箱在箱底接驳喇叭线,而且插座采用蝴蝶把手旋转起来好使好用。2、原厂精钢脚钉终于装有螺丝柱,可以上紧固在声箱底部
负载不来
     ISIS的分频网络是全新的设计,考虑到单元的阻尼特性及其它因素,所以衰减斜率相当复杂,但杂音与相位失真都很低,其成就甚至超过早期的Eidolon Vision。ISIS需要的热身时间至少要有500小时以上,新音箱声音会比较紧。虽然Avalon不加上面罩的模样都很漂亮,但是ISIS面网有厚厚的吸音材料,那是原厂调音的一部分,建议聆听时一定要加上网罩。此外,他们的音箱并不需要大角度的向内Toe-In内倾,否则将听不到最精准的音场与定位表现。绝大多数音箱的频响都以±3dB标示,Avalon却是±1.5dB甚至是±ldB,ISIS的20Hz极低频绝不夸张,而钻石高音延伸也不只45kHz,到80kHz都还很平坦。而且,过去Avalon的效率大多是87dB/W/m左右,不能算是很高效率,但平均阻抗多为4Q、最低阻抗不低于3.6Ω,也不至于过于难推,当然用大功率、大电流后级对声音还是很有帮助。ISIS的效率提高至90dB,据官方说用60W的功放就能推得很好。话虽如此,但推动ISIS的器材当然不敢掉以轻心,我以瑞士CH分体三件头组合分别作讯源,放大器负责推动,喇叭线是瑞士新贵VOVOX顶级金**系列的“铁钩船长”。聆听场地为35㎡的房间,最初我把ISIS放在试音室里八成测试喇叭都合适的黄金摆位上(这个位置是我花了不少时间,逐寸逐寸移动音箱试验出来的理想音效位置,绝大部份试听的音箱只要在这个用黑笔记下的位置上做些微调便可以取得一个非常理想的音场,效果十发九中。但是,凡事总会有例外的…),不过当我看见黑钻石高音单元的俯视角度超越了我平时惯例的皇帝位,  同时发觉那两只13英寸Eton低音单元的发声面积真的是份量足,我便醒觉到今次可能会估计错误了。果然,当《珍纳》的歌声响起,人声的焦点高挂在接近天花板……糟糕!声音的平衡度不对劲,低频又浓到化不开,  看来摆这个位置有点不妥啊……而且,还有一点是令我非常担心的-试音室的聆听空间装不下ISIS所发放出的强劲能量。不过,音箱已经搬了进来,好歹也要尽力试试才对得起这对高大兼重磅的爱神。
    虽然这对ISIS已经煲炼了一段时间,但德国制的Eton单元难煲在发烧界早已街知巷闻,更何况是2只Eton 13英寸大口径低音单元?于是我一方面用RR那张《XLO烧金窝》煲机碟来为ISIS作地狱式按摩,另一方面则努力推敲为ISIS摆个新位置,看看能否在有限的试听条件情况下把爱神驯服过来……
初窥ISIS的极致音效
     经过近三个小时的困兽斗之后,我终于成功为ISIS找到一个较为理想的新位置-把左右音箱之间的距离略为拉宽,向两边侧墙靠近一点,而且改作小角度的Toe-In,但聆听的皇帝位则要大幅向后移动接近半米。在如此改动之下,人声的聚焦降回正常的高度,音场向左、右两边作扇形开展,  爱神的真正魅力终于显露出来了-我以前在TIME (大时代)身上感受过的玲珑浮凸感觉,而ISIS以更优越的姿态重现出来。听珍纳、蔡琴和David Roth的人声演唱,听郑京和或帕尔曼的小提琴演奏,抑或是听马友友的大提琴深情演绎,那种“摸”得到演唱者形态,感受得到演奏者拉琴时的感情抒发以及每件乐器发声时的细节和位置感,这种感觉真正可以用形神兼备来形容。毫无疑问,Avalon的老总Neil Patel已经成功在ISIS身上,把旧有旗舰Eidolon那近乎无敌的立体音场和音像聚焦的重现能力再向前推进了一大步!讲句真心说话,我接触Accuton的钻石高音和陶瓷中音单元已经有5年光景,对其营造音场与重现音乐讯息量的高超能力当然知之甚详,所以现在ISIS拥有如此超卓的音效我完全不觉得惊奇,不过,在试音室这里出现过的一切无敌音效,只限在听人声献唱、流行音乐、古典小品又或者件头并不太多的乐器演奏,假如要听大锣大鼓、大堆头的爆棚乐章又或者低频份量特别多的音乐的话,音量便要控制得很小心,因为试音室的空间并不能够完全容纳下ISIS那潜藏无尽的能量。我指的并不是在大音压的情况下低频失控和音场崩溃那般一塌糊涂,相反,你仍可以听得清楚每件乐器的清晰线条,充满弹跳的低频响应和气势磅礴的音响场面,但你会感觉到整体效果的连贯性,音场深度和阔度的扩展,声音的层次感都明显受到压抑,龙游浅水是最贴切的写照
音响与空间的完美结合
     既然清楚明白ISIS在35㎡:的试音室未能尽显身价,其时天色已晚,唯今之计只有打道回府,明天再把ISIS搬运到另一间7.2m X 11.5m的大试音室,再行试听。当我再会ISIS时,便充分明白到“一寸长,一寸强”这句至理名言。经过悉心摆位后,  由瑞士CH分体D-1转盘+C-1解码器+瑞士登峰721前级+700单声道后级负责推动下的ISIS,在80多平方米的空间里顿觉呼吸畅顺好多,在这里,我特意挑选一首大动态的爆棚乐曲来让ISIS吐吐乌气。
    在《见龙卸甲》美国版本内那首”五虎封将”,是一首极尽发烧能事的打击乐协奏曲,音场内左右两角除了分别摆放中国大鼓+排鼓和一套定音鼓之外,正中后方还放有两支牛角大号,马头琴和另外一套定音鼓,单是数数鼓的阵容便可以想象得到效果会有多么爆棚,而且作为示范级的电影原声录音更是靓声的保证。当号角强奏和大、中、小鼓齐齐敲打揭起序幕时,那强劲的巨响不但令在现场的人吓了一跳,连听惯听熟的我也要拍案叫绝。不要误会我们是被那突如其来的巨响折服,而是倾倒在那极大音压的连续巨响内其实是包含有极多的节奏细节变化,ISIS以超级的分析力,把音乐内容那复杂之极的众多讯息巨细无遗地准确重现,我们大感诧异的是:  “怎么这几下巨响内原来还有这么多细节,而又会听得如此清楚?”你只要再仔细听听宽阔音场内众多弦乐乐器的拉、挑、弹、拨,吹管乐器的空气流动以及各种鼓的鼓皮敲击振动是那么真实,那么细致,整个音乐画面是那么辉煌灿烂,你便会深深感受到ISIS的极品质素,同时亦会了解到为什么有这么多发烧友始终钟情大型的落地音箱
总结
在接着的一个多小时内,  《布兰诗歌》、  《阿姐鼓》、Kidd姐、黑教堂等听惯听熟的音乐轮流上场让我们尽享爱神的魅力。说实话,在音响行业从业多年的我始终认为是享受多于工作,因为你不但可以感受到音像超级玲珑浮凸、细节纤毫毕现的极品Hi-End特质,其音乐感之强以及令你全情投入音乐意境的能力更是我听过众多大型落地音箱的优异杰作。一个多小时光景转瞬即逝,不再受到束缚的爱神果然有极强的吸引力。要真正享受爱神的魔力,除了要银弹充裕和要耐心摆位之外,我敢断言:这就是科学与艺术的结合!
要想一探ISIS的绝顶音色,请直3J展房。
最后编辑上海名线屋 最后编辑于 2015-04-20 11:27:23
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
好S不S,偏叫1S1S
Avalon并不挑功放
      我记得看过一篇对Avalon设计者Neil Patel的访问,他说音箱的设计,平衡感是最重要的一环。虽然音箱设计必须是科学性的,因为所有理论上的依据都是来自于科学验证,但如何让音箱到了消费者的空间里能够好听,平衡性将会是最重要的关键。音箱设计者,必须先彻底了解每一个组件的特性,这是科学层面的考量:在进行设计时,要让它们组合成和谐的一体,无论就声音或是完成度皆是如此,这就是精神层面的考量了。Avalon不会去设计特别适合某种功放,或是某些空间特性下才能发挥的音箱,因为那种做法或许很具科学性,但是绝对无法满足精神层面上的标准。还有一件事说明了Neff Patel的执着,他喜欢把音箱的低音反射孔甚至喇叭接线柱都配置在底部(这回Isis的反射孔仍在底部,接线柱移到背部),一来这合乎设计理念,二来不会影响美观。有人曾经抱怨接线端子在音箱底部换线很不容易,Neff Patel却反问,为什么需要一直换音箱线呢?接线一旦完成之后,摆位调整好不就可以开始听音乐了吗?
      在世界上其它音展中我们见过盟主音箱搭配Krell、Gryphon、Ayre、Boulder、Class6等许多品牌的功放,效果都相当杰出。不过我印象中最喜欢的仍是与Jeff Rowland的组合。这二冢公司都在科罗拉多州,距离并不远,二位老板也很熟,在世界很多地方二个牌子经常又都属于同一家代理商,所以经常能看到这种搭配,乐林会让盟主听起来更柔美宽大。其实只要是细致而没有粗暴火气的功放都适合Avalon,柔性而低频丰富的德国功放应该也适合,一些雄壮有力的后级虽然可以把盟主挤出更多低频,但可能也同时会破坏它的精致美感。至于胆机,功率大小者可能无法很好控制低频,功率大低频丰富而质戚又细致清澈的胆机或许是盟主音箱的绝配,但这样的产品实在不多。
      记得曾在台湾听过一对巨大的盟主Sentinel音箱,三截音箱独立的设计中包含有一部加拿大Classe制造的2400瓦功放,内建主动式低通滤波线路,用来驱动lOOHz以下的极低频讯号。由于盟主在Sentinel身上装置了一套均衡器,所以在任何房间中都不会产生明显驻波影响整体声音表现。Sentinel有一个外置分青器,使用的单元比起前一代旗舰Osiris的陶瓷超高音单元、钛金属高音与钛金属凸盆中音等更力精进,中音改用德国Thiel陶瓷振膜单元,二只超低音也由Poly-Kevlar换成了Nomex-Kevlar振膜单元。这对重达300公斤的巨无霸以Jeff Rowland Coherence前级与Model 8T后级搭配,由于Sentinel具备有主动式超低音,并不需要非常强大的功放,所以并没有使用9Ti后级。结果我们听到的声音不但具有大型音箱庞大从容的优点,音质细致程度也令人称道,低音部分则干净俐落毫不痴肥,极低频也相当凝聚没有任何浑沌不清的情形,与过去Avalon给人小家碧玉的感觉大不相同;Sentinel是真正的大型系统,可以发出很大的音压,也有能量与延伸兼备的极低频,大小音量间的动态起伏非常惊人,冲击力大概能与一些四件式音箱相媲美。
Isis再度挑战
不过Sentinel或SentinelH的体积与价格恐怕多数人仍无法承受,所以盟主的设计者NeilPatel花了几年时间开发出他自认为最满意的Isis音箱,在体积与价格上更容易被接受。Isis的造型看起来就像小一号的Sentinel,它的高音与中音箱体也是向下俯瞰的,但Isis的箱体并非如Sentinel般分离而是一体的,制作难度反而更高。由于Isis的身高有150公分,为了让坐在沙发上的聆听者能够听到整体的高、中、低音焦点,必须将高、中音往下俯视,加上表面切割成钻石棱面,贴上特选配对木皮并经多次上漆打磨,而重量又超过100公斤,拍照就成了大难题,最后我们只能用代理商提供的相片加上几张特写:希望读者能一窥其全貌。
      Isis与Sentinel最大的不同有二,一是钻石高音与陶瓷中音单元;二是省略低音的有源功放,但提升整体的效率让它更容易驱动。我们在B&W等音箱上面听到的钻石高音都有种特殊音质音色,Isis也不例外,经常在音乐演示会上使用的一张金弦唱片明星打击乐团演奏的《卡门幻想
曲》,这些年来不晓得听过多少次,却从未感受过如此棚棚如生的现场舞台感。钟琴、铁琴、三角铁、锣钹.大鼓、响板等乐器的质感、活生感、小音量时的细节、透明度、前后定位、速度与瞬时反应、空间感描绘、乐器的比例与形体戚大小,强弱动态起伏,这一切都是一种前所未闻的高解像度感受。欣赏穆特指挥与演奏的莫扎特小提琴协奏曲,弦乐很甜线条又很清晰精致,高贵质感唾手可得,高度透明感却一点不感耀眼白热化,音场内的各种声音细节好象用放大镜在看似的。搭配的乐林功放一般印象都比较温和斯文点,没想到遇见Isis也变得活蹦乱跳,而它偏暖的声底与高超的打析力则让Isis没有一丁点金属单元容易发出的干硬声响,国内的口水歌人声录音÷雨果唱片精选第12集的民乐、Philips的弦乐录音,Isis所呈现的柔顺悦耳、暖意盎然却又华丽精致的高音,真是会让人心情激动。女歌手Axinla Schonfeld(自弹钢琴自唱)与萨克斯风手Friedhelm Schonfeld(她的父亲)二人录制一张带有爵士风味的情歌选集(ITMl4121,上扬爱乐),简单的乐器,一气喝成的制作,乐林功放与盟主音箱联手呈现的临场氛围逼真到令人讶异的程度,这应该是整个系统的功劳,只要其中一个环节有问题都无法回放出如此惊人的像真度。试音时我们使用柏林之声Burmerter的00lCD机、Pro-Ject RPMl0 LP唱盘(配高度风Ortofon MC唱头与EARn昌头升压器),线材以美国Cardas力主。
化腐朽为神奇
用好的录音得到好的声音是应该的,Jeff Rowland Synergym前级+312后级与Avalon lsis音箱的组合,最令人印象深刻的却是播放普通录音,甚至差一点的录音也都有平顺悦耳的声音。我想一方面是盟主音箱本身就以精致细腻见长,而乐林功放又赋予它更浓密的甜味与黏稠有弹性的质感。过去盟主的音箱很适合在安静的空间中以适当音量品味音乐,马勒、萧土塔高维契等大型交响乐或重金属摇滚乐Avalon也能对付,但却非它所长,有人形容达好比拿劳斯莱斯当越野车开,有点可惜了。现在Isis音箱不但是劳斯莱斯,也同时具有悍马军车般的强大动能与超凡性能,在平坦的路上它能提供最佳精确性与反应速度,并有优雅高贵的质感与流畅甜美的舒适;来一段大动态的音乐(雨果唱片《龙腾虎跃》中的《夜深沉》)它也能鼓起空气流动让低频充盈耳际,庞大的音压足以使心头心跳加快。由于这样的特性,加上乐林312后级以柔美声底和强大驱动力为后盾,我欣赏了二张国内的口水歌录音,越听眼睛睁得越大。
       我们都知道这些口水歌录音加了许多味精,最后又以限制器压缩了动态,所以乍听之下美则美矣却不够活生。JeffRowland与Avalon毫不遮掩的把混音过程中不同乐器加上各异的残响差异披露出来,我们可以听到人声的嘴型不自然的放大,乐器比例不对,低音能量过多等等许多问题,但加在一起后却不觉烦躁厌恶,,反而被那迷人的质感给吸引住了。人声表现得饱满又甜美,小提琴泛着油亮光泽,真人一般高的结像与形体很难在小音箱中表现出来。爵士鼓脚踩大鼓的扎实有劲弹性固然过瘾,合成乐器营造出来的软Q低频更是越听越好听。低音电吉它的快速拨奏庞大却很凝聚,仿佛皮球一样音符一颗颗弹射出来的跃动感是过去盟主音箱少见的,也是温和的乐林功放所罕有的。蔡琴《机遇》第九首钢琴用力弹奏时,坚买的触键能量具有的帝王般气势,钻石高音把麦克风铃震失真的情形一五一十交代清楚。这只高音单元不仅细密甜美,播放铜钹轻击声它会穿透而出,金属振动质感无比真实;欣赏铜管乐器似乎可以看到黄金色光辉闪耀,那种亮而不剌泼辣却不粗糙的效果让所有乐器都平添价值。
美丽的质感赢过一切
不过我也发坝,在中小音量寸Isis音箱的二只13寸单元并没有想象中可怕,说明书中并未标示分频点,旗舰Sentinel II真的低音单元只负责lOOHz以下声音,平常运动量不多,猜想Isis的设计也差不多。这个时候Isis播放多数音乐以美丽的质感取胜,在Jeff Rowland的搭配下反应迅速、聚焦精准、分析力极高、透明度也达到一览无遗的程度,高频段华丽细致,中频段夹脆不浓,低频段有弹性而量感适中。无论录音再差的唱片透过达套组合听起来都不会觉得高频段刺耳,反而是柔美精致让人心旷神怡,中频段则有温暖的气氛,很通透的画面与清晰准确的结像。低频虽然没有强烈冲击性,不过低频很轻柔很舒服很优美,这种略带软质的低音非常讨好。Jeff Rowland并不会过度催逼想挤出更多低频能量而使声音生硬,相反的从极高频到极低频,Isis都表坝得精致柔美而平衡,这是某些追求极致Hi-Fi的产品所欠缺的。
      但把音量开大、Isis又不同了。乐器的形体感依旧是饱满圆润的,质感还是汁多美味,但低音的能量开始释放出来了,而我也发现搭配的乐林312后级优点。《龙腾虎跃》中《夜深沉》一段使用了中国的大鼓,比起西方定音鼓又更坚实紧绷的特色,Isis的二只13寸低音不但速度快:而且力道进射把音粒一颗颗弹出来?那种深潜的弹跳力实在非常棒,凝聚又有弹性,线条清晰又具有结实的形体感,能量丰富且下潜很深,几乎所有低音的要素它全具备了。我不晓得换用其它功放Isis是否表现依然精彩,但Jeff Rowland 312的驱动力与控制力的确让人瞩目。早期的乐林在速厦感方面容易让人感到遗憾,尤其是Model 5、Model 3这些后级可能会让人觉得慢,加上一贯的温润声底,因此经常被形容力“晶体机中的真空管机”。这些年来Jeff Rowland的速度感在逐步提升,Model 32l可能还不到电光火石的程度,却能用“恰如其打”来形容,它不是没头没脑的乱快一通。我们听听脚采大鼓的瞬时反应或是电Bass的弹奏都能发现,乐林功放在大音量时已经可以爆得很过瘾,爆得很精彩。而传统乐林功放给人的印象如密度感与重量感很好,温润而具亲合力的音色,柔和不带杀伤力的透明感,恰如其打的活生感、细节再生能力等,也都完整的保留下来。特别是中频浮凸的感觉让Isis音箱在轻快的速度与灵敏的瞬时反应之余,声音还非常流畅且温煦。
      我很同意盟主设计者NellPatel的说法,一旦把Isis摆好了就清多听音乐,在乐林功放的衬托下,眼前尽是一片美丽的世界。
在香港民声音响大约40多平方的空间里试听盟主Isis音箱,感觉极低频仍无法尽情施展,但由于低音速厦快控制好,二位香港客户打别在60多与30多平方的空间使用,照样能得到相当不错的效果。Isis爱神音箱不但价格要比旗舰Sentinel II圣神低了一截,摆位、对空间的需求、搭配功放的条件也都要亲和许多;但它又能提供Eidolon Diamond 1幻影钻石版)与Vision(超凡)所不足的庞大气势。盟主的设计者Neil Patel表示他花了近三年时间才研发成功Isis,它不仅是Avaton被动式音箱中最好的一对,在测试结果上可能也是音响界有史以来最好的被动式音箱,某些测试规格甚至好过市面上的静电音箱,如瞬时反应以及频响等。
      关键在于Isis使用的单元又有了进步。lsis的高音单元还是德国ThielandPartner-Accuton的产品,在幻影钻石版上面我们看到的高音力3/4寸透明结晶形状,Isis换成了1寸黑色钻石高音,这只单元或许无法提供100kHz的高频延伸,但低频却可下潜至1.2kHz左右,而承受功率则从200瓦提高力300瓦,这表示Isis绝大多数的中高频声音都是从这只钻石高音发出来的。钻石单元的制作很接近接近陶质单元,它是高能量电子经过48小时的撞击氢气电离子的产物,由于碳原子的排列非常紧密所以硬度比陶瓷超过5倍;钻石内部声音的传导速度比任何自然界中的物质都快,因此能成力最佳的声音转换器。钻石的热传导也是世界第一,比第二好的银高出5倍多,极佳的散热能力表示可承受更大功率。陶瓷中音单元也从3.5寸换成7寸,负责100Hz-1.5kHz左右的频域。二只13寸的Eton蜂巢三明冶式振膜单元,经过重新设计改用钕磁铁,低音单元用昂贵钕磁铁是很罕见的,实际上Isis所有的单元全部都用钕磁铁结构,这种磁铁大多使用在需要小体积高磁力的高音单元上,而Isis却连中音与低音也都用上了,Avalon表示钕磁铁可提供更强的磁力,更好的Q值特性,但钕磁铁也有充磁较难,需要较好散热等技术难题,所以Avalon花了很长时间来攻克难关.这些新单元很容易驱动与控制,即使是阻尼系数不高的胆机都能将Isis的低音单元控制得很好,Avalon表示稳定的功率输出要比输出功率的大小更重要,另一方面Isis可以承受很大的功率输入,却又灵敏到能轻易分辨功放个性与线材相位失真的问题。
      Isis的木箱不像Sentreel一般高、中、低音箱室分离,不过在声学上是完全独立的,同样以七层MDF板慢慢黏合而成,再精确切割成钻石棱面,外表贴上特选配对木皮并多次上漆打磨。箱体内安置许多不同材质的阻尼材料:包括丰毛、椰纤、棉花等多种天然材料用以吸收不同频率的声波。Avalon表示吸音材料的使用除了仪器测量外,最重要的是达到声音平衡与和谐,必须以耳朵聆听来决定,因为有些东西是无法以数据证买的,Avalon表示一对青箱如果用耳朵听起来很难听:则测试结果无论多好都没有用;如果耳朵听起来很好听,测试结果也很好,那才是科学与艺木的结合。Isis的分频网络是全新的设计,考虑到单元的阻尼特性以及其它因素所以衰减斜率相当复杂,但杂音与相位失真都很低,其成就甚至超过幻影钻石版。Isis需要的热身时间至少要有500小时以上,新箱声音会比较紧,虽然Avalon不罩上面网的模样部很漂亮,但是Isis面网有厚厚的吸音材料,那是原厂调音的一部份,建议聆听时一定要加上面网,此外,Avalon认力他们的音箱并不需要大角度的向内Toe-In内倾,否则将听不到最精准的音场与定位表现。
Avalon lslS爱神音箱
规格:三音路四单元落地低音反射式设计,使用l寸黑色钻石高音单元一只,7寸陶瓷中音单元一只,13寸三明治式低音单元二只。频宽20Hz-45KHz,效率90dB,平均阻抗4欧姆,推荐功率75-750瓦,体积R60x14.5x17英寸,重量210磅(1只)。
最后编辑上海名线屋 最后编辑于 2015-04-20 11:22:54
名线屋淘宝旗舰店
名线屋官网
这外观和唯美八类似。
外形很特别的箱子
