Aria Audio(雅詠音響)取得Soul Note的香港代理權 [复制链接]
查看: 3090|回复: 4
日本品牌Soul Note(心樂), 相信一些資深玩家會有一定認識, 尤其為古典樂曲發燒友最推崇備至, 那一份真實, 鮮活的感覺仍為人津津樂道。
最近, Aria Audio(雅詠音響)取得Soul Note的代理權, 銳意把這個實而不華的品牌推展到不同層面的用家身上。Soul Note 的產品由幾千至數萬元不等, 不如等我介紹一下部份成員。
首先介紹Soul Note SA730合併式擴音機;
此機採用無負回輸電壓放大線路設計,呈現動態高, 定位準的特性; 後級部份用上PWM線路, 左右聲道以獨立組件運作; 120VA R型變壓器; 功率輸出達到115Wx2 。
而Soul Note SC300 CD 機;
定位為入門市場, 採用一枚Burr Brown PCM 1796作解碼, R型變壓器供電; 有左右模疑兩聲道輸出、同軸數碼輸出及USB Type B輸入。
而D/A Converter 分別有SD710和 sd2.0B, 除了無負回輸平衡放大輸出線路設計外, sd2.0B更是分體式電源設計, 提供強大而穩定的電源供應。DAC 棌用Burr Brown 1792A,
SD710:
Soul Note D/A Converter Unit : Sampling Freq. 22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96/176.4/192kHz, 16~24bit, High Freq Emphasis Filter 32/44.1/48/96kHz, Burr Brown 1792A, Non-Negative Feedback full discrete Amp, 80VA Power R Core Transformer & Fast recovery Diode, 1 x Balance out terminal, 1 x XLR Output, Freq Property @ Sampling ratio 44.1kHz : 8Hz~20kHz (±0.3dB), @ Sampling ratio 192kHz : 50kHz (-1.7dB) / 90kHz (-4.9dB), 24bit 8x Oversampling, 3 x Coax Input, 3 x Opt Input.
sd2.0B:
Sampling Freq.: 22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96/176.4/192kHz, 16~24bit, High Freq Emphasis Filter 32/44.1/48/96kHz, Burr Brown 1792A, Non-Negative Feedback full discrete Amp,  80VA Power R Core Transformer & Fast recovery Diode, Non-NFB Full discrete balance amp adopted, Power shutdown system for unused block of FPGA/PLL/USB area. 1 x Balance out terminal, 1 x XLR Output, Freq Property @ Sampling ratio 44.1kHz : 8Hz ~ 20kHz (±0.3dB), @ Sampling ratio 192kHz : 50kHz (-1.7dB) / 90kHz (-4.9dB), 24bit 8 x Oversampling, 3 x Coax Input, 3 x Opt Input.
原稿地址:http://www.hiendy.com/?p=3903
SoulNote 官方网站:www.soulnote.cn
微博:@Soulnote心乐
電話:020-23834391
最后编辑SoulNote心乐 最后编辑于 2015-03-12 20:40:50
俺孤陋寡闻!
好器材。
请继续……
不错。
