先锋N70A数位流播放机,看做工和功能都不错,有没有吃螃蟹的?(... [复制链接]
查看: 12933|回复: 15
上不了图就看看介绍先
近兩個月以來,編輯們最常談論到的一部器材是Pioneer BDP-LX88,雖然播放CD只是這部藍光播放機的附屬功能,但我認為它優異的音質最已經達到十萬元級CD唱盤的水準(這還只是保守的說法),我心想如果Pioneer推出一部與BDP-LX88同級的「純音響訊源」、它還能好到什麼程度?心裡才想著它就來了,它就是本刊的主角Pioneer N-70A網路數位流播放機。
以功能性方面來看,N-70A相當於「網路數位流播放機」與「USB DAC」兩部器材的總和。在它處於連網狀態下能夠聽網路收音機(v.Tuner)且支援AirPlay,還能播放同一網域中存於PCNAS之中的音樂檔案,能相容播放的檔案類型包括FLACWAVAIFFALACMP3WMAAACDSD,其中多位元無損編碼音樂檔的最高相容格式為192kHz/24bitDSD檔案(包含dsfdff)可兼容DSD642.8MHz)與DSD1285.6MHz取樣)。
數位電路部分,本機以TI32bit浮點運算DSP晶片為核心,它不僅負責各類數位檔案的解碼(播放),並且還能作「UpSampling」(最多能將數位音訊取樣率提高到384kHz)與「Hi-bit32」(將位元數擴張為32bit)。前者能改善音訊的線性與高頻上段響應、且能讓數位雜訊遠離聲頻範圍,後者則能提高聲音強弱之間的對比(動態)。在本機播放壓縮音訊時,還能開啟「A.S.R」機能,讓DSP晶片作壓縮音訊的音質優化處理。當本機作為「USB DAC」使用時,本機以Cmedia CM6632A對應PCUSB Audio非同步傳輸,其後還使用TI ISO7640FM數位隔離晶片、把PC透過USB信號線傳過來的雜訊擋住、只讓數位音訊通過。
本機聲頻電路集中配置在機內右方三分之一的區塊:電源變壓器送電到Audio電路板前端作整流、濾波與穩壓,聲頻電路搭載兩枚Nichicon 4700μF/25V電解電容,隨後再用兩枚三端子穩壓IC7815/7915)作±15V穩壓、供電給DAC電路後段的OPA與耳機放大電路。本機的數類轉換電路與絕大多數數位訊源差異很大,總共用了兩枚ESSSABRE32 Ultra DACES9016S8聲道」384kHz/32bit數類轉換晶片,這款DAC原本就有很高的訊噪比、作為8聲道使用時動態範圍是124dB,若是「兩聲道合用一枚」動態範圍就提高為128dBN-70A一聲道用一枚ES9016S、也就是將8聲道DAC結合成一聲道,以此估算「在類比電路最前端」訊噪比可達到130dB左右。DAC晶片之後每聲道先用一枚Burr-Brown OPA2134I/V轉換,然後每聲道的平衡與單端輸出級再各用一枚作LPF BufferOPA2134是一款用JFET作差動輸入的運算放大晶片,具有低失真、低噪音與迴轉率高的特性。從前面一路看下來,Pioneer追求好聲的手段就是「竭盡全力把雜訊壓到最低的極限」、不放過任何一個環節。
規格
●型式:網路數位流播放機●類比音訊輸出:單端(RCA2.2Vrms、平衡(XLR4.2Vrms●訊噪比:單端輸出114dB、平衡輸出117dB●總諧波失真:單端輸出0.0012%、平衡輸出0.0008%、耳機輸出0.01%●頻率響應:信號輸出4Hz90kHz-3dB)、耳機輸出4Hz80kHz-3dB)●耳機輸出功率:每聲道100 mW32歐姆)●適用耳機阻抗:16600歐姆●數位輸入端子:Toslink光纖×1、同軸×1USB B-type×1USB A-type×2●數位輸出端子:Toslink光纖×1、同軸×1●網路端子:RJ45×1●消耗功率:45瓦●待機消耗功率:0.3瓦●尺寸(寬×高×深):435×121×339mm●重量:12.5公斤
最后编辑micro 最后编辑于 2015-03-02 16:00:30
哦!文件大于200K了,上不了,不会处理图片,哎!
好过十万元级?有否误导?
看了用家介绍,不支持银盘SACD ISO是个遗憾,
不知道N70A能否接电脑用JR或FB等播放器音乐,那样子ISO就没问题了
原帖由 aa52838 于 2015-2-28 16:42:00 发表
好过十万元级?有否误导?
不好意思让老兄误会了!
上面的介绍是台湾的,价格也是台币啦!哈哈哈!
原帖由 micro 于 2015-2-28 17:16:00 发表
我看过欧版的说明书,该机可作为USB DAC使用,也支持传输DSD信号。话说先锋的“70一代”里面,N-70大概是最上档次的了。
如果是这样的话,N-70A绝对值得玩玩,可以说是功能最全的一台集数位播放,USB DAC于一身的解码器了,看了音响论坛的编辑对BDP-LX88的声音评价很高,这台解码的声音按理说应该更好,有机会真要找一台来玩玩!
现在到处缺货,连香港都没有,淘宝上也一样。
看来这台机会火!哈哈哈!
