【评测】可能是地表上最强的书架型喇叭——Wilson Audio Duette ... [复制链接]
查看: 4809|回复: 1
一对书架型小喇叭的售价几乎等同于同厂…对落地型喇叭,如果没有够说服力的理由,恐怕很难让消费者接受它的价格。大部分人一开始都会直觉的无法接受它的价格,但等到您深入了解之后,恐怕会很难拒绝它的诱惑,Duette 2就是这样的喇叭。
2013年11月5日,Wilson Audio的业务大将Trent Workman来台举办Duette 2发表会,现场同时让它开声,这是Duette 2第一次在媒体面前唱歌,因为以往的展览都是静态,连八月圆山音响展也没发声,只让大家看外观。为何以往都是静态展出呢?据说是Duette 2以上的大哥们很多,展览会场实在轮不到他当家。当天,所有听过Duette 2开声的媒体们都印象深刻,很惊讶一对书架型喇叭的音乐气势竟然可以做到跟落地式差不多,难怪它的售价跟落地式看齐。
推出二种版本,满足不同需求
隔天,我又到代理商处做器材外烩,虽然搭配的数字讯源与扩大机跟前一天发表会时相同,但是我所听到的效果却提升很多,更让我大为惊讶一对书架型小喇叭竟然可以达到这种地步。为何搭配的器材一样,空间也一样,我听到的效果会提升很多呢?因为发表会时面对所有的人,聆听位置受限。而隔天器材外烩时,我可以好好挑聆听位置,因此听到的声音表现自然大不相同。
Duette 2是第二代,前面当然还有第一代,第一代的Duette纯粹是书架型,用家爱怎么摆就怎么摆,分音器外接,那个分音器称为Novel。第二代除了原本的书架型之外,还推出附带脚架的「落地型」。为何要推出附带脚架的落地型呢?Trent说这完全是因应消费者的要求而设计的,有些人家里只能把喇叭靠墙摆,Duette 2虽然低音反射孔在背后,但可以靠得很近,只是不要「贴着」墙,此时就需要脚架。有些人空间不大,但是又想好好认真听喇叭,并非当作背景音乐使用,因此也需要一对能够搭配的脚架,好好做喇叭摆位。
其实市面上现成的脚架很多,买脚架回来搭配Duette 2也不碍事。问题是,能够买得起Duette 2喇叭的人要的是整体设计的脚架,这样看起来才会有质感。就为了这简单的原因,Wilson Audio在设计Duette 2时,也同时设计了一体的脚架,并且把分音器藏在脚架里。如此一来,就变成二种版本,原本书架型版本分音器是另外一个漂亮盒子外接的,附带脚架者则是隐藏在脚架内。也因为这个脚架设计特殊,成本居高不下,所以附带脚架者的售价竟然跟Sophia差不多!或许您会说:既然价格跟Sophia差不多,而后者多了一个低音单体,怎么算也应该买Sophia才划得来。那可不一定,如果空间真的太小,低音太多反而是累赘,过多的低频峰值不仅掩盖过很多音乐的细节,还会让让声音变得肥肿迟缓,此时倒不如用Duette2。
大胆的采用8寸中低音单体
Duette 2采用一个1寸软凸盆高音单体,以及一个8寸中低音单体。仔细观察Duette 2的面板,发现围绕在高音单体周围那块吸音毡相当厚(第一代没那么厚),还刻出星芒状,显然是经过研究的。不仅如此,连网罩也与众不同,这个网罩的框架是以一块x材料板把中央挖掉、保留边缘一体镂刻出来的,而且还镂刻成波浪形。Trent说这种形状是他们研究出来,可以降低高频声波绕射的负面影响。您看,连这么小的地方都设想得如此周到,难怪它的售价要这么高。
Duette 2的1寸软凸盆高音单体承袭自Alexia的Convergent Synergy Tweeter,外观看起来虽然一样,但内部已经改良过,让这个高音单体更适合Duette 2的箱体。高音单体背后有一个让背波衰减的小空间,把背波封在里面。其实第一代也是软凸盆单体,那是以Scan Speak软凸盆高音单体D2904/7100去改良的。
Duette 2的中低音单体直径8寸,振膜采用纸质混合物,也是跟Scan Speak合作开发的(第一代用Scan Speak 22W4851TOO)。很少书架型喇叭采用这么大尺寸的中低音单体,一般而言大多是6寸中低音单体居多。为何使用6寸中低音单体呢?因为这种尺寸的单体上端延伸频率比较高,容易跟高音单体衔接。如果采用8寸中低音单体,它的上端延伸必然没那么高,此时高音单体往下延伸的能力就要够好,否则二者很难衔接。
1,250Hz分频点
没错,根据Trent的说法,为了再生更完整的音乐动态范围,所以采用了8寸中低音单体。也因为8寸中低音单体向上延伸能力不如6寸中低音单体,所以高音单体的频域必须往下延伸,使得Duette 2的分频点大约在1,250Hz左右。这个说法让我非常惊讶,一方面Wilson Audio从来不公布分频点,另一方面是1250Hz的分频点意谓着高音单体频域必需往下延伸到1,250Hz,这跟大部分二音路分音在2,500Hz-3,000Hz分频的书架型喇叭大不相同。Trent说Duette 2所使用的高音单体跟中低音单体都是特别订制的,难怪能够有这么独特的性能。此外,分频点安排在1250Hz,虽然能够避开人耳最容易觉得刺耳的2000-4000Hz频域,但也冒了很大风险,因为这个频域有非常多乐器的音域重迭其中,如果分音器设计得不好,衔接点凹陷太大,中频段的表现必然被劣化。到底Duette 2的中频段是否会因为分频点而被劣化呢?待会便知。
Duette 2的箱体面板采用Wilson Audio的S材料,其余地方采用x材料,这二种都是复合材质,我在采访工厂时看过。由于这种材质非常硬,不仅加工困难,刀头耗损很大,胶合也比MDF板还难,因此成本很高,光是材料就是一般MDF的10倍,更不要说其他多出来的制造时间、工具耗损等成本。再加上内部补强也是采用x材料横梁,让整个箱体的制造更显困难。我去参观工厂时,看到他们用雷射光在量测箱体的振动情况,并依此而在内部做补强。严格说来,Wilson Audio喇叭的箱体共振远低于其他厂牌,Duerte 2的箱体当然也不例外。
特殊设计的脚架
如果您以为这样就算很难,真正难的地方还在后面。为了要让高音单体与中低音单体达到时间排列的目的,让相位表现更精准,整个箱体面板往后呈10度后仰(第一代没有后仰角度)。除此之外,面板还很精细的做出凸面,侧板也有凸面(第一代侧面是平的),这些都增加了箱体制造的难度。
不仅箱体如此,如果您仔细看过脚架,也会发现脚架的造型也很特别,而且也是用x材料制成,里面放着分音器,而且脚架的顶板与底板采用金属制造,可以更换颜色,成本肯定不低。难怪不带脚架时售价17,500美元,连脚架要19,900美元。来到Duette 2的背面,您会发现上面有一个低音反射孔,下面是高音与低音二组喇叭线,各有颜色标示。而喇叭架也有相同颜色的喇叭线伸出来,只要依照相同颜色接上即可。而在脚架底下另外有一组喇叭线端子,此处接喇叭线与扩大机连接。
在脚架中段,可以看到二个Wilson Audio特别设计的高音可更换电阻(第一代也有,不过设计得没那么漂亮),这二个电阻在买入喇叭时,箱内就有相同数值电阻备用,万一扩大机有直流输出,或喇叭催逼得太厉害,把可以当作保险丝的电阻烧掉了,用家自己更换即可。如果想要更换不同数值的电阻,就要找代理商了。为何要找不同数值的电阻呢?我们都知道,电阻数值如果越大,就表示可以衰减更多扩大机传来的电流,可以降低高音的音量,做为某种程度的调音。这二个薄膜电阻是向美国Caddock订制的。音响界那么多喇叭中,也只有Wilson Audio的喇叭在箱体外头安置这种可以更换的电阻,这肯定是他家特色。
人声表现优异
器材外烩地点在代理商聆听室,搭配的数字讯源是瑞士CH Precision的D1 SACD/CD唱盘与C1数字模拟转换器。前级是VTL TL5.5 Series 2前级,后级是VTL S-200。前面说过,由于Duette 2的分频点设在1,250Hz,这大概是书架型喇叭绝无仅有的设计,所以我第一个就要听听它的人声表现。先用Halie Loren那张「Full Circle」  (White Moon Productions CL1042,响韵)。第一首的钢琴一出来,我就感受到结实又有重量感的钢琴音粒,从这样的钢琴表现中已经可以窥知中频段并不是薄弱。等到Halie Loren嗓音出来,我心中的大石剎时放下,那是很饱满的嗓音,密度高,声音浓,而且喉声细节清晰。这张CD我听过很多回,而且被选在100张棒喝CD之中,已经听得很熟。印象中这是我第一次用书架型喇叭来听它,但是入耳的哪里是书架型喇叭的模样,根本就是落地式喇叭的音乐规模感与声音的密度、重量感。尤其那脚踩大鼓的噗噗声是那么的饱满扎实,闭起眼睛听,没人会说那是书架型喇叭的声音。
听过几首曲子,我还发现一个事实,那就是Duette 2的中频段解析力非常好,音乐中很多细微的中频段声音被解析得很清楚,一点都不含混,那种感觉就好像突然觉得这张CD怎么那么新鲜?不是已经听过很多回了吗?怎么现在才「发现有些声音以前都没有注意到」还有,Duette 2的音场表现实在太棒了,二个小喇叭竟然能够把音场左右撑得那么开,深度也那么的深,而且声音的浓度、密度、重量感并没有被稀释,这个八寸中低音单体真是太厉害了。
落地大喇叭的音场气势
再来我听金池的「心醉了」,同样也是把焦点放在金池的嗓音上。第一首的和声一出,那么宽广,那么扎实,根本是大喇叭的音场气势,没有书架型喇叭局限的窘境。听到第二首,不仅音乐规模感大,连金池的嗓音听起来也属于宽松,不是紧绷那种。至于音场,各种乐器庾人声之间的间隔很大,分布在音场的不同角落,Sound Stage的表现很迷人。听过二张人声CD之后,我对Duette 2的要求标准提高了,它根本就不是书架型喇叭,简直就是扮猪吃老虎。经过这二张CD的中频试炼,我没听出Duette2在1,250Hz分频点处有什么衔接上的问题。
接下来我听赵聪那张「聆听中国」的第一首「春江花月夜」。前面说过,Duette 2的音场表现既宽又宽,音乐规模感根本不像书架型喇叭,我相信这首曲子的音场表现一样很棒,不必多试,现在我想考验它在这首曲子中的琵琶与鼓声表现。为什么想试琵琶呢?琵琶很难表现,一般喇叭容易唱出刚硬的声音,事实上琵琶的声音是要带着柔劲与甜味的,还要能够听出弦的弹性。Duette 2的琵琶如何呢?果然这高音单体厉害,它能够往下延伸到1,250Hz,很完整的再生了琵琶的高音音域。再加上中低音单体丰富量感的底部衔接,完成了清甜有弹性,又带着木头味的琵琶。您知道吗,那琵琶的发声点特别浮凸,一个个好像弦的弹性就打在空气上,产生真实的震波。
再来说那鼓声,我想测试的是鼓声清晰的程度,以及鼓声滚动时质感够不够真实。先说那一颗颗的低频(不能说是鼓声),虽然可以听出是炮制出来的,但形体特别清晰,轮廓边缘干净,不会荫开来,而且可以听出发声时的扎实感觉,显示Duette 2的低频解析力跟控制力都很好。接着是一阵抡动的鼓声,果然也一颗颗好像股槌在鼓皮上的跳动,每颗鼓声的音粒都可以分离得清楚,虽然不是强烈的鼓声,但也可以感受到重量感。从琵琶跟鼓声的表现中,可以发现Duette2的高频段既清晰,但又拥有温暖甜润特质,低频段则收束干净,解析力高。除此之外,音场中那些细微的声音几乎都是「浮在」空气上面,格外清楚,但又不噪耳。Duette 2采用的这个高音单体与中低音单体性能真的优异,难怪现在都改采用这个软凸盆高音单体了。
被听不到的细节包围
说过中频段与音场表现之后,接下来我要说Duette 2卓越的细节再生能力。通常,老外如果说细节表现,会用Nuance这个字,而不是Detail。Detail是指做事情的细节,而声音的细微感受变化都用Nuance,这种感受包括耳朵没有听到的实体声音,但却可以感受到隐隐然有东西的存在,例如空间感。Duette 2的这种Nuance表现能力非常好,当我在听霍洛维兹汉堡音乐会现场那张「最后音乐会」时,听到第三首跟第四首,发现怎么Duette 2的空间感表现那么的好,音乐厅中椅子细微的杂音,以及观众席远处的许多不小心发出的轻声噪音都特别清晰,而且把很大的空间感烘托出来,让我好像被音乐厅现场的这种听不到的细节所包围。要知道,种细微的Nuance并不是只从高音单体发出,很多细微的杂音其实是从中低音单体发出的。这代表什么?代表那个8寸的中低音单体非常灵敏,才能再生出那么低电平的细微声音。难怪Duette 2的音场表现特别好,因为除了层次深度定位感这种音场要素之外,音场里头还填充了无数听不到但感受得到的Nuance,这才使得音场听起来更为真实。
能够承受猛烈电Bass
既然Duette 2的8寸中低音单体反应是那么的敏锐,会不会因为这样而牺牲了它发出庞大低频,以及承受庞大低频的能力?通常灵敏跟强壮很难兼得啊!不会!发表会那天,现场还特别播放vital Techtones的「VTT2」  ,那电Bass的清脆猛烈弹奏已经让大家见识到这个8寸中低音单体的生猛有劲。而我又用了Leonard Cohen那张「Ten New Songs」炼过Duette 2,每首曲子的Bass音粒都是庞大饱满凝聚又带着弹性的,一点都不会散形。听着这张CD,我一点都不觉得Duette 2是一对小喇叭,无论是Cohen宽广磁性的嗓音,或低频段的丰富饱满,都会让人觉得它是活生生的落地喇叭。
再来,我拿出Analogue Productions再版的Nat King Cole「The Very Thought of You」 SACD/CD。当那丰软的乐音出现时,我不禁竖起耳朵,这是1950年代的录音,怎么弦乐会那么的细致,那么的温软,又那么的柔情?那一丝丝的弦乐线条清楚得好像台湾桧木的纹理,Duette 2把弦乐群解析得很清晰,但是又柔细,一点都不会让耳朵产生负担。而当Nat King Cole嗓音出现时,我又被他丰软宽厚的嗓音吓到了,一个书架型喇叭能够唱出那么宽广庞大的人声,小空间里哪里还需要落地式喇叭呢?何况,Duette 2唱起这张SACD/CD来,不仅音场宽广,而且充满乐音,没有空虚的感觉。不像一般书架型小喇叭,如果把音场拉得宽广,就会显得有点空虚。
聆听过程中,我还听过许多CD,但都不脱上述表现。例如听钢琴演奏时,那弦振的细微波动感觉与丰富的泛音让人赞叹,而且钢琴低音键听起来一点都不会笨笨的过于沉重,而是爽脆有弹性的。例如听柴可夫斯基小提琴协奏曲时(Maxim Vengerov小提琴,阿巴多指挥,Teldec),那小提琴的甜润迷人以及,好像甜度很高的日本水梨,水分多,香气足,口感佳,果肉细致,聆听时脑中不断分泌脑啡,舒服极了。
可能是地表最强书架型喇叭
Wilson Audio Duette 2仅能在小空间听音乐吗?在代理商那里,那么大的空间证明Duette 2还是有能力掌握大空间。小空间有需要用三音路落地式喇叭吗?如果拿落地型喇叭与Duette 2相比,后者不仅中频段、低频段够饱满,还因为只有二音路,省掉另外一音路的分频,高中低频段的完整性与一致性好过三音路分音者。看来,Wilson Audio大胆的采用8寸中低音单体,并且把高音单体分频点降得那么低,的确创造出二音路书架型喇叭的新典范。我必须承认,Duette 2可能是截至目前为止,我所听过地表上最强的书架型喇叭。
【文章转自HiFi说网站,原文链接:http://www.hifishuo.com/view_comm.php?id=6463】
处在高烧状态,拒绝一切降温的方式。
我的个人空间:http://www.hifishuo.com/me.php?id=429
价格除以10,买潘主编的就够了。
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃!
