品鉴Gryphon(贵丰)Kalliope USB解码器 [复制链接]
查看: 15324|回复: 32
文:思源
概述
    在笔者印象中,记得早在1998年,Gryphon就曾经發表首部CDP-1唱盤,该产品采用的是特殊的88.2kHz非同步升頻取樣,如此优异的性能,在当时可謂開创了音响業界的先河。直到2001年以及2003的Adagio與Mikado再將頻率提升至24bit/96kHz,进一步提升性能,让机身達到更好的線性表現與更低訊噪比。
    如今Gryphon發表首部DAC產品Kalliope,不僅規格提升至32bit/384kHz,更將DSD播放納入基本配備中,讓金字塔頂層用家有了新的選擇。对于Gryphon这一款崭新设计的DAC解码器,笔者也是期待已久,这款Hi-End级别的Kalliope DAC解码器采用了模块化布局设计,方便对应未来的发展而进行个性化升级,具备完善的USB接口,支持最顶级超高清音频解码播放输出,如此优异的性能无疑令人憧憬着它又怎样的靓声表现,藉着这次品鉴Kalliope DAC解码器的机会,带大家一起来感受Gryphon的美妙音乐世界吧!
走进Gryphon的音响世界
    作为Gryphon的灵魂人物,掌舵人Flemming E.Rasmussen在产品设计上始终坚持不变的设计理念。早在雅哈斯学院取得油画学及图像艺术学学位的Flemming先生,求学期间就曾从事音乐舞台设计,唱片封套设计及乐队海报设计,毕业后教授摄影及油画达十年,之后在北欧一大运动用品制造商工作,为纺织品及印刷总设计师,后来更成为该公司印刷厂的主席。身材高大的Flemming其实还是一位滑翔飞行爱好者及合格的滑翔机教练,之前在工余时间曾经从事进口滑翔机贸易,而且还是哈雷摩托的狂热份子。Flemming E.Rasmussen先生因对模拟唱片的喜爱,但未能在市场上找到乎合要求的产品,便在1986年自己动手制造唱头放大器。初时本来只是和好友KimRishoj在工余时间作为一种兴趣,只供他们自己家中使用。但在一次芝加哥的电子消费品展览展出时,受到一位日本代理商赏识,并订了一台样版。不久,这款唱头放大器被日本权威音响杂志《Stereophile》评为年度最佳产品,由此拉开了Gryphon辉煌故事的序幕。Gryphon的设计团队负责不同方面的技术研发和应用。Flemming非常懂得让最好的专家发挥他们最专长的知识,这样所设计出来的产品才能达到最佳效果。Flemming负责产品开发基本概念、外形设计和最后调校声音。为了做好最后的校声,Flemming珍藏的超过1000款Decca黄金时代的第一版或第二版母带,发挥了极大作用。这些母带对Gryphon来说是非常珍贵的宝库,因他们代表着最接近现场演绎的讯息,是Gryphon最可靠的参考。
      Gryphon的设计理念一直都没有改变过,这次推出Kalliope DAC解码器也是如此。Flemming对于线路崇尚简约主义,尽可能让线路简化,避免造成额外的渲染或失真。仿真放大坚持纯A类和全平衡结构,以保持晶体管的线性运作,所有Gryphon前级为零负回输设计。虽然Gryphon也有像Encore这样的AB类大功率后级,但当家旗舰还是纯A类的。以往从Gryphon产品当中,很容易就感受得到音乐活生感所必备最基本的音场和气氛这些元素,这全赖广阔的频宽特性,所有Gryphon产品都有超阔频宽的特色。记得Gryphon的第一部唱头放大器,频响曲线基本上是条直线至5MHz;而Gryphon的前级放大器输出至500 kHz,仍是一个接近完美的方形波。这可确保相位完美的特色,是音场正确回放的基本元素,宽阔的频率响应代表着Gryphon产品增益级的高速瞬变。而这次KalliopeDAC解码器的诞生,也预示着Gryphon将在音频数字领域再次攀升新的高峰,下面就与大家一起来走近Kalliope DAC解码器。
走近Kalliope DAC解码器
      Kalliope DAC解码器,这款Hi-End级机型最大卖点是配备有支持32-bit/384kHz数码输入的USB接口、支持现在流行的所有电脑数码音频格式,除了传统的数码流外,更支持DXD和DSD格式的解码播放。这正是Kalliope DAC的几大看点所在。
      Kalliope的高規格搭配首先是來自于性能优异的ESS Sabre的ES9018芯片,并經由USB可完全支持PCM最高至32bit/384kHz,以及DSD達6.144MHz等等,完全可以坐等超高解析度音樂规格的問世,未來更是不必要升級硬體,就可以轻松应对。在Kalliope DAC解码器的每声道上均装载了ESSSabre ES9018 32-bit DAC芯片组,配合双路温度自动补偿高精度晶振,实现高精度的数码解码输出。在电源部分数码电路、模拟电脑各自独立电源系统,全力保证音质的纯净和准确,数字模拟部分从电源到电路板都完全隔离,机内的配线也尽量精简,以减少线材及之间的干扰对声音的影响,而且电路板的设计也是从音质作出发点,内部用料非常考究。而且更奢華的是,厂方为机身搭载的ES9018芯片数目竟然一共用了8枚之多,藉以建構雙單聲道、雙差動、零負迴授的純A類電路架構,並一律使用離散元件,而非集成電路元件。其他的數位輸入端子還有BNC與XLR,最高可支援至24bit/192kHz取樣率,高解析音乐檔案当然毫无問題。更为特別的是,Kalliope對於USB輸入採取另外提供電源的方式,意即只接受電腦傳輸過來的數位訊號,隔絕其5V電源,而自行提供USB所需的5V電源,藉以徹底隔絕電腦的電源污染。
采用精良设计的箱体布局
    作为Gryphon全新推出、定位高端市场的DAC解码器,厂方为Kalliope的整体箱体设计可谓花尽心思,特别为其采用了高刚性一体避震箱体。在外形设计上,Kalliope有着高贵、端庄的科技外形,整个箱体设计延续了Gryphon一贯的设计风格,而机身采用的高刚性材料,配合一体化的结构,更可以打造出性能高效的避震箱体。从箱内箱设计来看,整个Kalliope DAC机身内的布局精密,均是经过了精密的计算和布局,特别采用了金属板将输入电路、数码电路和模拟电路分别隔开屏蔽,使各部分电路之间的串扰和数码噪声降至最小的水平,从而实现彻底的无共振化设计,以达到更佳的整体避震效果,这样的精良箱体布局无疑为Kalliope DAC解码器出靓声提供了出色的先天条件。
优异的性能
    在性能上,Gryphon全新的Kalliope DAC解码器每声道装载了ESS SabreES9018 32-bit DAC芯片组,采用了双差分,双单声道的电路结构,能够完美地处理32位数码音频信号,配合双路温度自动补偿高精度晶振,实现高精度的数码解码输出。这一款Kalliope DAC解码器装载特别开发的异步USB接口,支持32-bit/384kHz PCM和DSD 6.144MHZ的超高清母带级音频文件的解码播放,支持现以及未来的所有电脑数码音频格式,除了传统的数码流外,同样支持DXD和DSD格式的解码播放。
    另外,Kalliope DAC解码器能支持32位的44.1,48,88.2,96,176.4,192,352.8和384kHz的音频和2.822,3.072,5.6446.144MHZ的DSD解码,在使用的时候,我们可以自由选择PCM和DSD数字滤波器、异步采样率转换、PCM模拟滤波器的可选。而在模拟输出部分,更是采用全平衡纯A类零负反馈模拟音频放大输出,一阶和二阶滤波器完全分立元件设计,提供平衡XLR和RCA单端输出,在配置上照顾到影音爱好者的需求。
搭载优秀的电源
    在电源部分,厂方特别为Kalliope DAC解码器的电源成分采用了特别设计的“虚拟电池供电”技术,采用了超大容量的12.5法拉的超级电容模块供电,可提供低噪声和高稳定的稳压电源,完全消除传统电源系统的干扰问题。在Kalliope DAC解码器的供電部分,厂方特别为Kalliope的每聲道具備一顆65VA訂製環形變壓器,並搭配34,000uf濾波電容,以此提供最充足、最純淨的電源。
    同时,机身内的数字电路成分采用模块化布局,方便未来升级,并可以通过固件更新,支持未来更先进的数码音频格式解码。电源部分数码电路、模拟电脑各自独立电源系统,全力保证音质的纯净和准确,数字模拟部分从电源到电路板都完全隔离,机内的配线也尽量精简,以减少线材及之间的干扰对声音的影响,而且电路板的设计也是从音质作出发点,内部用料非常考究,这正是厂方为Kalliope DAC解码器带来靓声表现的根基所在。
最后编辑koto 最后编辑于 2014-01-23 14:49:13
体验Gryphon全套豪华Hi-end音响装备
四件式的Pendragon旗舰级扬声器
    凭借着Gryphon在Hi-End业界内举足轻重的重要地位,这款定位高端的DAC解码器产品的推出,无疑引起了业界和影音爱好者的高度关注。笔者也有幸地来到了香港雅典音响的听音室内,近距离感受这一款Kalliope DAC解码器的独特设计以及全套Gryphon旗舰级Hi-end高级器材的风采。
    在香港雅典音响的听音室现场,整套Pendragon音响系统的高大外形、屏风式设计的中高音部分,就给笔者留下深刻的印象。现场整套的音响器材相当豪华,采用了旗舰级Pandora前级放大器与Mephisto单声道后级放大器,来驱动一套四件式的Pendragon扬声器豪华装备。至于大家关心的讯源部分,则是选用了Apple笔记本电脑中的高规格的音乐文件,直接传输到KalliopeDAC解码器,进行解码,并且交由Pandora前级放大器控制以及Mephisto单声道后级放大,最后由四件式的Pendragon扬声器开声演示。
    这一套Pendragon音响系统是采用四件式的设计。原来Pendragon是一组分体式双向发声的音响系统,这当中包括了一组为2米高的全铝带中、高音单元部分的箱体,该箱体采用类似屏风式的设计,而且搭载了Gryphon先进的全开发式双向发声技术,主要负责的是音频的响应频率达至200Hz至30kHz的声音频段,而另一部分则是一组数量之多的塔式箱体,它内置了多达八只的八英寸大小的发声单元,从而组成的整个Pendragon的低音声箱部分。
    现场所见,Pendragon整套的四柱式外形非常独特,Pendragon的每聲道由兩大條柱所組成,正確來說是一柱一屏風,那條巨柱是負責低音部分,以有源式運作,內裡設有擴音機推動八個八英寸單元。如此的设计,正是厂方通过采用多枚相對細口徑的低音單元去代替單一大直徑單元的做法,来达到更高速的反應,同時又能夠推動足夠的空氣量。有別於上一代Poseidon的四路分音設計,Pendragon是三路款式,中、高音由以往的動圈單元,換成了一條長達七十五吋的鋁帶中高音,以及四隻氣動式高音,特別之處是這兩組單元是前後同時發聲,情況就像屏風揚聲器一樣,擅於令自己隱形,在现场可以產生空氣在自行發聲的錯覺,面對大場面的音樂自然無往而不利,使得影音爱好者的實際試聽达致更高境界的享受。
    笔者在现场感受到,Pendragon扬声器系统所内置的放大器,可以实现连续真实功率竟然高达至惊人的1000W输出功率,如此强劲的放大组件也只是专属于用来驱动Pendragon的低音部分,笔者在现场所感,它的低频延伸非常厉害,而且量感充沛,声音震撼。Pendragon的声音频率响应可以下潜至16Hz,更值得大家高兴的,这套旗舰级音响系统还在Pendragon低音声箱部分所附带的一组放大器模组,这是一整套70公斤重的Gryphon class-A/B方式的功率放大部分,在使用的时候功放系统只需要驱动中高音铝带部分就可以了。而笔者在现场,感受到这套扬声器系统的中高音部分是交由Gryphon的旗舰级Pandora前级与Mephisto后级放大器来负责的。
    现场与Pendragon扬声器搭配相得益彰正是Gryphon一整套的旗舰级Pandora前级与Mephisto后级放大器。这是Gryphon为庆祝25周年纪念,推出全新旗舰Pandora前级和后级Mephisto,Pandora为分体电源双单声道设计,新的旗舰号称从设计到制造,完全没有考虑过成本、体积、重量的问题,是毫无妥协的设计。Pandora前级采用分体电源双声道全平衡设计,仅凭外观就相比前代旗舰更显得稳重大气,机体采用无磁、无谐震铝材结合大范围机械式导震设计,而其内部更是不惜工本地采用各种高级零部件结合优异的线路设计,使Pandora前级从内到外均达至前级放大器之设计典范,一切以亳不妥协的注入来追求最佳的声音表现为目的。
        Pandora前级的整个线路采用了最短信号线路的全平衡、全独立口assA纯甲类放大线路设计,信号从输入到放大输出只经过非常简单的一个电阻和两个晶体管构成的输入缓;中级,它使用的组件却是大名鼎鼎的Takman和Charcroft-FoilAudio顶级超准之音响定制品,可以获得最精准、最通透、最细腻、最自然的声音表现。同时,在音量控制部分,Pandora采用了数码间接控制模拟设计,以数码数控微处理器控制双球轴承的步进式高精密电机,再用电机控制大型电阻式85级精度的步进电位器工作,杜绝了数码音量控制线路带来的失真,有效地获得最佳的音质控制。Pandora前级的线路板采用双面达70um的军用级铜箔线路板,插头是直接装在线路板之上,以获得最短的连接距离。优异的设计以及不惜工本的顶级元器件使用,令Pandora前级的性能指标非常出众,其超阔的频宽达到3MHz惊人数值。
    而Mephisto旗舰后级扩大机,是名副其实的发电厂,提供175W×2(8欧)/350W×2(4欧)/700W×2(2欧)的真正纯甲类功率输出能力,采用真正双单声道设计,整机音频放大电路的频宽达到350MHz,。超级电源系统配合8×56.000uF/100V的高速大容量滤波,为机器提供源源不断的电源供应。不论Pandora与Mephisto从任何角度观之,它们都是毫不妥协的作品,绝对是顶级中的顶级器材。Pandora前级扩大机采用的是电源分离、全平衡、双单声道、纯A类放大等的设计,为了确保音乐讯号的完整性,采用了军规级双层电路板,而且从输入到输出仅透过一个电阻与两个晶体管作为输入缓冲之用。
感受Kalliope DAC解码器的美妙声音
    这次旗舰Pandora前级和Mephisto后级搭配Kalliope DAC解码器,来驱动一套四件式的Pendragon扬声器系统,可谓相得益彰,在现场带来非常干净的声底,而在搭配中,几乎感觉不到有任何染色,它仅是以中性而纯粹的手法及丰富细节的表现方式,诠释出乐器应有的音色与质地。高、低两端的延伸轻松且自然,更棒的则是中频,良好的厚度给人些许温暖的感受,却不失通透与轮廓。这种明快、中性、爽朗的音质音色,聆听不同类型的音乐都是非常畅快的享受。
    现场所感,使用Kalliope DAC解码器,在电脑系统上挑选了很多高规格的音樂来重播,基本上可以展现出音乐中的细节和美感。Kalliope DAC为现场带来迷人的溫暖質地,而,在溫暖的音色當中,更深藏著非常豐富的細節,而溫暖的走向也讓Kalliope DAC非常耐聽,使得笔者陶醉不已,長時間在听音室内輕鬆享受音樂也不覺得累。
    现场所听,Kalliope DAC解码器带来的聲音有着均衡的表现,先来来聆聽Helene Grimaud演奏蕭邦與拉赫曼尼諾夫的鋼琴奏鳴曲專輯,KalliopeDAC解码器展現出的高頻表現令人耳為之一亮,在现场可听到琴鍵敲擊之後,尾音的延续聲音在听音空間中飄散,充分感受到这一款信号线的音乐細節表現一流,可以重播出豐富的泛音。樂器的聲音是否美不美都是來自于泛音,而在Kalliope DAC解码器播出的鋼琴非常之美,在晶瑩與通透中又帶著些許潤澤的質地,既飄逸,又溫潤,所以耳朵一下子就被打開了。而在《卡門幻想曲》上,在Kalliope DAC解码器上聆聽慕特演奏的小提琴弦音呈现出有血有肉的质感,当音乐拉到高音時聽起來也不會刺激而乾澀,反而帶有水潤的質感,现场可以让笔者聽到不少演奏細節,整體層次感很好,流暢又討喜。接著来聆聽舒伯特d小調弦樂四重奏《死與少女》的演奏,现场可以聽到弓弦摩擦的嘶嘶聲格外清楚,Kalliope DAC解码器除了带来优异的声音密度之外,它所呈现出优异的高音的特点一顯無遺。在弦樂中可以感受到線條明快而清晰,凸顯弦樂的光澤。
      Kalliope DAC解码器除了均衡无比的特性之外,它在低音表现上也有着厚實勁道的表现,聆聽《人声低音炮》时,现场带出的的歌聲更加甜美有韻味,人聲厚度增加不会太过,細節豐富自然又有寬鬆音場,音樂聽起來流暢又舒服。在音色上,这次聆听Kalliope DAC解码器的表现,为现场带来柔軟、順暢、均衡、中性的质感和音乐風格,同时现场呈现出的優異層次感與分離度也是值得大赞的。
    再用Kalliope DAC解码器聆聽鋼琴演奏更是另一番清新的韻味,现场聆听了郎朗的《Lang Lang Live in Vienna》維也納音樂會的作品。在演奏中,带出了很多微小的音效細節,郎朗的指尖灌注在琴鍵上的力道變化清晰可辨,時而優雅輕柔、時而狂猛無匹,展現出豐富的音樂情感。同时,鋼琴顆粒凸显,充分展示出每个音的音响效果是非常的清晰,干净,果断,Kalliope DAC解码器带来了瞬间速度和爆发力,而且高音延伸清亮,整個音場自然又寬鬆,營造出如同音樂廳般的氛圍。
    此外,Kalliope DAC解码器在还原音乐的细节上也做到了自然、溫暖、細緻的表现,让笔者在現場可以感受到那一份浓浓的音樂感染力。再来一段大提琴協奏曲,在音乐中,笔者发现Kalliope DAC可以将弦乐拉奏的張力展现出来,透过扬声器的重播,展现出非常強烈的協奏曲,在濃郁的大提琴上带出了厚實的力道,一波起伏之後跟著木管的呼應,大提琴自由的回應著,在Kalliope DAC上面可以让笔者聽見自然清晰的大提琴,弓毛與琴弦的摩擦細節,呈現演奏家詮釋音符的神態。而在聆听Richie Lee Jones的《Pop Pop》当中,通过Kalliope DAC解码器的重播,现场呈现的吉他Solo飽滿圓潤,低音貝斯又沈又厚,搭著Richie Lee Jones慵懶又性感的嗓音,讓人聽得沈醉。
    当使用Kalliope DAC解码器来播放教堂中的現場錄音,诸如在《中南美彌撒》等的作品中,在音乐中的曼陀鈴、排笛、搖鈴,還有打擊樂、銅鈸等,透過Kalliope DAC解码器的重播,可以让人感受到原來這些樂器還有一些更細微的質地,而讓音樂畫面變得更繽紛,更生動活泼,整个音乐細節既豐富又輕鬆。同时,Kalliope DAC解码器搭配全套Gryphon音响器材,带来的音場變得更開闊、開放,連深度也拉得遠了一些,这不仅仅是因為合唱的迴聲與殘響增加了,而是整套器材的通力合作,讓空間感变得更为明確、更为开阔了。
      Kalliope DAC解码器表现的音乐细致同样精彩,在《魔鬼的颤音》中,小提琴跳弓此起彼落,如果整套音响系列的反應不夠快、細節不夠多,在现场听起来就会缺乏美感,而且呈现乱糟糟的表现,不过笔者在现场所感,整套Gryphon音响组合却为我带来了一个清晰的音乐“画面”,展现出乐手高超的拉奏技巧,尽显出小提琴跳弓的每一個音符清清楚楚,細微的指法與弓法變化,全都表現出來,這就是音響的細緻之處。
    而在《I Enjoy Being a Girl》的女聲合唱作品中,这个声音效果尤其明显,在现场可以让人數数人頭,可以清晰地分辨出三個人的位置,各自唱著個人的聲部,清楚的分離感就彷如把笔者带到演唱演唱,在声音中也有着一份活生感,毫不掩饰地将前端器材的活生感和分离度不加修飾地表現出來,带来优异的声音表现。当播放大編制的交響樂时,Kalliope DAC解码器除了拥有活生感和层次感之外,也展現氣定神閒的氣度,就正如Giulini指揮維也納愛樂演奏布拉姆斯第一號交響曲,现场所感,这一段困難複雜的音乐并没有考验到整套音响系统,在Kalliope DAC解码器的协助下,可以将这一段錄音中狂亂的衝突性表露无遗,现场呈现的層次與秩序並未減損,带来宽宏、开阔的音场表现。
结语
    这次在香港雅典音响听音室内,让笔者率先感受到Kalliope DAC解码器和整套Pendragon音响系统、Pandora前级与Mephisto后级放大器的豪华搭配,的确不枉此行。
    现场呈现的优异声音表现,至今令人难忘、惊叹不已。凭借Gryphon在音响技术上的卓越成就,就正如这套Kalliope DAC解码器优异功能那样,重新登上了音响技术的顶峰,通过搭配精良的解码芯片以及采用优秀的内部设计,进一步提升声音表现,为Gryphon旗下的顶级器材,为影音爱好者追求的极致音乐,带来精彩而优异的高水平声音表现。
    感谢《影音极品》提供文章!
最后编辑koto 最后编辑于 2014-01-23 14:52:13
贵丰首台解码器,不知价格多小?
最后编辑money 最后编辑于 2014-01-23 15:30:15
不会贵疯吧?
天价产品。
天价的产品也出USB解码器,可能预示着方向吧。
没有在文章看到这个DAC用什么声卡?
试听用的什么器材做播放器?
玩音响,玩的就是电流和振动
网站:http://www.zaudio.cn/
微信公众号:sanyuenet
淘宝店:http://sanyue.taobao.com/
自己翻译一下,再用计算器折算一下人民币是多少吧
The price of the Kalliope is €19,800 plus local taxes.
回复 3# money 的帖子
详细价格请咨询当地经销商
19800欧元,可以膜拜一下
文章说音源是APPLE
想偷就偷闲
