怎样挑选家庭影院设备 [复制链接]
查看: 2521|回复: 0
家庭影院系统中的每一部分都相当重要,任何一方面有缺陷都会影响家庭影院的最终效果。其实对于一套家庭影院来说,器材的性能并不是最重要的,也就是说最重要的并不是音箱、功放等性能如何强劲、优秀,而是如何选择合适自己的器材,然后把他们完美地搭配起来。(全文+美图,请戳http://www.hifishuo.com/view_art.php?id=4459)
平时,我们一般都会说:“其实我对家庭影院的要求很简单的,我只要把那些最好的器材组合在一起就行了。”但实际上,选择合适的器材来组建一套家庭影院并不是想象中那么简单,并不是最好的器材组合起来就一定是好的家庭影院,这里面还有个如何搭配的问题,而且我们大多数人都面临着预算及其他条件的限制。因此,在出手购买器材前,我们应该仔细考虑一下究竟什么器材才是最适合自己的。为了能让读者花合适的钱买到高性价比的、合适自己的器材来组建一套有出色表现的家庭影院系统,我们建议读者可以根据我们下面提供的六个条件作为评估器材是否值得购买的参考条件。
音响效果
问题:
1、你的家庭影院在大部分情况下只是用来随便听听,或者更多的情况下,音响效果对你来说只是一种可有可无的需求?
2、在你心目中,家庭影院是不是既能够看电影,又能够兼顾高保真音乐播放?
如果你是很注重家庭影院系统的音响效果,我们强烈推荐你在选购的时候,最好把电影音轨和音乐碟都试播一下,测试器材的实际表现。在测试时,我们尤其要注意系统在播放音乐碟时器材的表现,因为音乐碟的播放是对器材音响效果的真正考验。根据我们的经验,音箱在播放音乐时表现出来的效果一般都要好于播放电影节目。对于家庭影院来说,我们在实地试听器材时还要注意试听它的声音定位精度、清晰度(是否能很好地表现声音的细节、质地)、现场感(能否让人有置身其中的感觉)和动态性(还原声音的真实程度和展现细微的声音动态对比)。
放大器输出功率
问题:
1、你选择的器材的输出功率足够吗?
2、如果你的音箱很难推动,那你选择的功放的功率够不够来推它?
很多新入门的发烧友认为音箱都有一个额定功率,输入功率不能超过这个额定功率,但很显然这是不正确的。事实上,用大于音箱的额定功率来推显然比用低于音箱额定功率来推效果会好很多。需要多大的功率取决于你的个人爱好、房间大小、音箱的灵敏度和阻抗。在同一音量水平下,音箱的灵敏度越低,需要的功率越大;同样的,音箱的阻抗越低,所需的功率也越大。器材说明书上关于输出功率的说明可能会让你产生误解,所以我们最好要用音箱来测试一下器材的实际效果。购买前了解清楚器材的功率是否足够是很有必要的,我们可以试着播放不同类型的大动态声音片断对器材进行测试,仔细去试听一下它的实际效果,这是选择适合自己的家庭影院器材的一种明智方法。
进行视频无损转换、升频
问题:
1、你要用你的器材来对多组视频信号进行转换吗?
2、你有HD高清设备吗?
3、你需要720p/1080i升频功能吗?
先直接将视频信号传输到显示器,然后再将同一信号经过要测试的器材转换后输出到显示器,比较两者的画面效果,这样我们就可以对这套家庭影院的画面效果有个初步的了解。对于好的家庭影院来说,视频信号在经过视频转换器材的转换后应该不会有任何衰减。除此以外,我们还要测试一下器材的升频功能,看看它能否将DVD视频讯号升频至1080p逐行扫描高清晰影像输出,同时看看它们有没有使画质得到实质上的提升,要注意的是,有些器材会提升画质,有些则不会,往往只是一个卖点而已。
输入输出子系统的兼容性
问题:
1、在你打算购买的家庭影院中,有多少个视频信号源和显示设备?它们分别是什么型号?
2、你需要你的家庭影院系统能够支持连接i.Link(FireWire)、DVI或者HDMI等信号源吗?此外,你还需要连接iPOD或者卫星广播天线吗?
3、你需要你的家庭影院系统支持局域网连接吗?
4、你需要你的家庭影院系统支持多重区域播放控制功能吗?
对用户来说,最好就是去购买那些能满足自己需求的、具有极佳兼容性的家庭影院设备。当然,除了现实需求外,你还要考虑一下未来的需求,毕竟没人想买来的家庭影院很快就被淘汰掉,但是不要考虑那些不切实际的功能,因为那些功能可能你一辈子都用不上。
可升级性
问题:
1、购买的家庭影院能否适应日后的系统升级?(比如在原有系统的基础上增加一台HD DVD、蓝光碟机或者带有HDMI接口的1080p高清电视,你现有的家庭影院系统能否兼容新设备?)
2、家庭影院中的设备是否能够进行固件升级?
在购买家庭影院前应考虑一下你所购买的家庭影院系统的升级性问题是一种很明智的做法,这样可以使我们避免购买的器材很快就因为技术的发展而淘汰。但在考虑家庭影院的可升级性的同时,我们千万不要忘记一个事实,那就是我们购买的器材是拿来现在用的,是让我们在现在享受的,而不是等到以后再用的。所以,我们要考虑升级性问题,但不能过分强调家庭影院的升级性,毕竟够用就好。
易用性
问题:
1、你是否需要音箱自动设置功能或者内置均衡器功能?
2、器材的控制界面/遥控器对你或者你的家人来说是否很容易使用?
3、连对器材进行一下功能设置都需要一个专家来帮你忙,你真的需要功能那么复杂的家庭影院吗?
我们通常都是通过设备的设置界面或者遥控器来对家庭影院系统进行控制,设置界面和遥控器是否易用是衡量一套家庭影院系统是否优秀的标准之一。所以,我们购买任何一套器材之前,必须要试用一下它的遥控器和看一下它的设置菜单。通常而言,这两者都应该直观易用,或者至少有明显的标识或帮助指引让人容易上手。如果这套器材的易用性很差的话,你就要考虑一下它是否值得你花钱去买了。
选择合并式AV功放还是前后级分体AV功放组合?
在传统观念上,合并式AV功放使用起来更加方便(全部功能集成在一起),相对来说也更具性价比。而前后级AV功放组合系统则在兼容性和音效方面有较出色的表现。但是,随着合并式AV功放性能的提升和前后级AV功放组合价格的降低,它们之间存在的区别已经不是那么明显。
选择合并式AV功放还是前后级分体AV功放才最适合你?我们认为,根据你的预算来做最后的决定是最好的。15000元以下的价格范围,合并式AV功放是最明智的选择。如果选择15000元以上的范围,我们建议在同等价格范围内比较一下你想购买的合并式AV功放和前后级分体功放,看看哪个出来的效果更好一点。在同等条件下,让音质来帮你下最终的决定,因为出色音质是永远不会骗人的。
去哪里买?
我们强烈推荐你去找一间在业内有实力、声誉好的家庭影院设备经销商或者找个熟悉你要求的专业影院设计公司。去这些地方购买器材,可能你要比在其他地方购买多花一点钱,但是你将获得专家级的帮助,他们会确保你最终挑选的器材能够完美地符合你脑中的期望。我们相信,专业的经验是值得你花这些钱的。
处在高烧状态,拒绝一切降温的方式。
我的个人空间:http://www.hifishuo.com/me.php?id=429
