刘汉盛评价蔡鸿仁博士和他的新作ESTi HD数位禅(数位中心) [复制链接]
查看: 31392|回复: 60
刘汉盛评价蔡鸿仁博士和他的新作ESTi HD数位禅(数位中心)(发表于FACEBOOK)
永远的反对派,38度C蔡博士
反对派注定永远都是孤寂的,如果立志当反对派,一切功名利禄都将与你无缘。但是,反对派可以依照自己的意志去生活,活得坦然,活得自由自在,活得心安理得。38度C蔡博士,我不知道他自己是否认为是永远的反对派,但是在我的眼中,他就是永远的反对派。
蔡博士反对什么?反对音响的高价,反对江湖术士的招摇撞骗,反对非理性的音响行为。因为反对高价,所以他的产品售价都很低;因为反对江湖术士的招摇撞骗,所以他都以规格数据来做为产品的基础;因为反对非理性的音响行为,所以他从来只是默默的在38度C唱片行卖他的产品。
之一) Digital Station
蔡鸿仁新作--Digital Station,将在本月14日起的圆山饭店High End音响展中38度C的摊位展出。
她既是一台CD唱盘,也可当传统数字模拟转换器(DAC),更可透过USB端子听来自硬盘的数字流音乐(USB DAC)。
听数字流时,译码芯片可处理到384K的PCM讯号,也就是高分辨率的音乐档案,是目前的主流。
最近听了一场数位流的演讲及试听会,当天的主角是一台香港制的数字流播放器,声音不错。有杂志社主编背书,在国际市场也获好评,但订价(你不妨猜猜)
--49.8万台币。
再看看欧美高端品牌,也大约是这价位,或更高。让有心踏入数字流领域的我(备妥的硬盘里已有1300多张CD的WAV檔),心生畏惧,因为老婆肯定不会批准,
除非虚报,一如谎称WE 300B真空管只是普通电灯泡。
蔡博士这台新机,前几天在我家,相处一夜,一夜情就开花结果,正式下聘,预计音响展前便正式进驻我的音响室。
这台样品机的USB输入部分还在调整中,所以只当CD Player使用,比对的参考机是美国大厂Theta的前旗舰转盘Theta David 2,加上加拿大厂牌Sonic
Frontier拿过Stereophile杂志A级榜的DAC--SFD2 MK2。
这两台分体机当年新机售价逾40万元,面对强敌,蔡博士的新机并无怯色,在我听来,反而细节更多,声音更平衡而悦耳。
至于售价,听说3万元上下。
高传真视听杂志总编辑蒲鸿庆听过后也赞不绝口,告诉我「这是很高级的声音」。
目前在对岸工作的前音响论坛主编赖英智这两天试听后,听说直接告知蔡博士,机器他不还了,要留下来自用。
前音响论坛主笔康年在38度C蔡小姐的脸书留言:「蔡博士对计算机、USB以及DAC的Know how,设计出来的数字流绝对值得期待!!」
(之二) Esti蔡鸿仁专访
问:可否介绍一下这部机器?
蔡鸿仁答:这部机器既是一台传统的数字模拟转换器(DAC),透过数字同轴端子,可以外接各类数位讯源;她同时也是一台CD唱盘,更可以经由USB端子当作一
台USB DAC,听数字流音乐,她的USB部分是采非对称传输设计。
问:用的译码芯片是?
答:Burr-Brown PCM1796。原本设计时是采Burr-Brown PCM1794,它可以解原生DSD、384K的PCM讯号,后来因为料源关系,改用Burr-Brown PCM1796,声音表
现差不多。
问:为何不用当红的某牌1XXX芯片?
答:我用的DAC CHIP是高端芯片里也算中高端的。你提到的这颗芯片,我用仪器去量时它,发现在800到3K HZ的中频部分有很大的涟波抖摆,它的NOISE会突然
凸起来,应是用软件去运算出来的,虽然你听不出来。DAC CHIP到一程度之后,算法大同小异,其实,低通滤波器(Low Pass Filter)对音色的影响比DAC更
大。
每个DAC将数字讯号转换出来时应该都满准的,出来的是电流,电流还要转换成电压,这一关也很重要,电流转电压时它会损失,如果处理得不够好、不够细致
,细节会损失一些,我后来发现,低通滤波器影响音色比DAC还严重。低通滤波器是把数字讯号里的高频噪声滤掉,有好几种算法,例如,最常见的Butterworth
Filter,它造成最平坦的响应,但相位跑掉了;Bessel,有最佳线性相位,但频率响应不是最平坦;Chebyshev声音则介于前两者之间;Elliptic,又介于
Bessel与Chebyshev之间;Thomson Filter,则是另一种变形...。设计低通滤波器的课程应是研究所课程在教的,最早是用于微波及通讯,许多现在的音响工程
师已不了解这些理论,或只能用DAC手册里附的标准电路。30年前,我们处于模拟时代,学了这些,近年我渐渐了解后,静下来思考,用高等工程数学找出低通
滤波器的转换函数数值,再以解析解(Analytic Solution)解出参数出来,数值出来后,还不见得好听,要慢慢调整,慢慢试,过程相当的复杂,花了一年的时间
才完成,我已申请了专利。
问:不少高价机器会强调用了多颗译码芯片,而你只用一颗,为甚么?
答:若没有那个能力,用很多颗是自找麻烦。像当红的某颗译码芯片,它一颗就可以解八个声道,作两声道时,它把四个声道合成一个,我坦白跟你讲,它已经在
乱了。用上四颗,要有能力配到每一颗不会互相干扰。这就像高通先前对联发科的批评一般,不是用越多核越好。在我看来,这种做法只是具有商业价值,跟声
音好坏不必然有关。
问:听说这台Digital Station还另有可以选购的配件。
答:是的,我另外设计了一台供选购的Wifi Dock,它具备DLNA、手机映射(Mirra Cast/将手机屏幕投射出去)等功能,可以透过DLNA播音乐、看影片,它只有以同
轴与HDMI输出,小小一台,这样就构成一个数位站。比较有趣的是,跟随Wifi Dock,我还在规划另一物联网的Device,它可以跟那个Wifi Dock连起来互相沟通,
,未来会写一个APP在手机上,可以用这个物联网的Device监控家中家电、监控家中环境,如温度、一氧化碳浓度等。
问:作个总结?
答:经过长期的研发,此机采用了新开发的低通滤波器,是最大特色。蔡某自认此机表现无敌,欢迎PK。更感叹目前High-End精神的沦丧,只有无耻的Hi-Price大行天下。
最后编辑seanzs72 最后编辑于 2014-10-27 18:49:48
ESTi传神音响 http://shop58775401.taobao.com
明白人,就不会被忽悠!
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
回复 2# zjize 的帖子
握手!
这一切是真的吗
蜀僧抱绿绮,西下峨眉峰。为我一挥手,如听万壑松。客心洗流水,馀响入霜钟。不觉碧山暮,秋云暗几重。
这个机子外观与山灵CD1.2一样啊,不知内部有何区别。
支持开发,
回复 5# feikk 的帖子
内部
jpg(2014/10/27 15:02:49 上传)
使用三洋专业用途的顶级CD机芯,长寿命玻璃镀膜光头,配合飞利浦第四代自适应伺服系统,达到至今为止最佳的效果。
jpg(2014/10/27 16:09:07 上传)
与这款玻璃镀膜光头三洋专业用途顶级CD机芯配合的是飞利浦第四代自适应伺服系统,能够根据CD碟的情况自动调整光头的电流,而这款机芯的电流很大,一般情况下只用到电流的三分之一,硬件很好,软件也很好,声音非常棒,使用寿命也很长,不会象CDM4那样动不动就因为静电而报销了。
jpg(2014/10/27 16:10:42 上传)
ESTi HD数位禅内部使用了蔡博士当年在北京电子管厂定制的ESTi水晶系列胆管中的ECC82(12AU7)阴极输出,内部材料均为进口,纯银栅极。ESTi水晶系列胆管的特点是“声音的纯度奇高,而且没有特别的癖性;另外加上动态大、音场宽、速度快、定位准。”有关ESTi水晶系列胆管请参见值得立刻抢购的好东西——谈二件38℃的產品.doc http://yun.baidu.com/s/1c06arMK
jpg(2014/10/27 16:12:21 上传)
最后编辑seanzs72 最后编辑于 2014-10-27 16:13:06
