湿度对声音的影响真大啊!!! [复制链接]
查看: 14200|回复: 27
意外的惊喜!
买了一部抽湿机,只为家中器材抽抽湿,没想到居然湿度可以对声音有这么大的影响!湿度大时声音不佳,系统速度慢,泛音少,立体感不够,分析力下降。。。。
但室内湿度变为 80% 时声音开始有明显改善。声音一下子清晰好多,高音的清脆与穿透力明显提升。系统低频弹性增加, 层次感更分明。。。。
但湿度从80降到70时又有一些提升。。。。不过没90到80 那么巨大。这样,一直的抽,终于降到了 40%,家里的衣服都干了,受不了。。。。。关掉一会!
呵呵。。。这几千块花得真值!
这家伙真是 ”劲抽“。。。。
[upload=jpg]Upload/20073162295616885.jpg[/upload]
相对湿度控制在60%左右就可以了
音乐从CD盘片上的0和1,直到传入人耳,室内空气当然是必经的环节。
不妨把改变空气湿度也看作给喇叭振盆到人耳之间更换线材。
CNS 在 2007-3-16 2:24:42 发表的内容
意外的惊喜!
但湿度从80降到70时又有一些提升。。。。不过没90到80 那么巨大。这样,一直的抽,终于,家里的衣服都干了,受不了。。。。。关掉一会!
呵呵。。。这几千块花得真值!
这家伙真是 ”劲抽“。。。。
这是一把双刃剑!!
如果你的音箱是纸盆或者是那种加了羊绒的盆,潮湿影响会很大
降到了40%是危险的,水分过分低了,会缺少韧性特别是会影响音箱的寿命.
vool 在 2007-3-16 3:18:22 发表的内容
小陈还没睡,湿度大相当于对整个听音环境进行了软处理.
湿度大时光头也会蒙上一层雾气的,还有喇叭单元的振膜上也有,元器件的接触点也有,房间也会有等等。加起来就影响整套系统的发挥了。我也有这样的经历,我的做法是忍耐几天不听。
最后编辑yiyunzilon
建议楼主反复测试,湿度在多少时声音最好。
我这里空气湿度一般只有40-50%。
在室温低于摄氏17度的情况下使用除湿机是不起作用的!
湿度大不做除湿还会加剧器材金属的氧化。正常的物理现象加正常的客观规律“推陈出新”,旧的不去,新的不来,换器材或升级就有好理由了。
FFDXQ 在 2007-3-16 12:45:47 发表的内容
不会吧,请看下面图片:
MBL1521 在 2007-3-15 21:56:14 发表的内容
这几天不停地开着它,只有听音乐的时候它才有得歇息。
[upload=jpg]Upload/200731521522384014.jpg[/upload]
