音响器材评论集: 德国AVM Evolution CD5.2胆CD播放器 [复制链接]
查看: 5628|回复: 2
2014-7-3 11:46| 发布者: 小路| 查看: 3165| 评论: 1
|原作者: 阿毕
鸣谢典雅音乐花园提供器材试听! 咨询电话:020-8387 7827
一提到德国,可能很多朋友都会想到世界顶级的足球队和汽车。而对于笔者这样玩音响的“文艺青年”,第一时间就会想到德国的唱片和音响品牌。作为高质量的象征,带有“德国制造”标签的每一件产品都可以说是业界良心,深受世界消费者的喜爱。
对音乐的执着与热情
AVM是Audio Video Manufaktur的缩写,AVM起源于1986年,虽然缩写中有标榜着video影像这块领域,但是目前AVM只专注于音响,影像领域已经很久没有研发与生产了,而Manufaktur不仅是标榜工厂的意思,在德文更表示着在德国纯手工制造之意。在过去的岁月里,AVM为广大的音响爱好者提供了许多质量优越、外形时尚的各种音响并一直深受世界各地玩家们所爱戴。
典雅大方的外观设计
AVM Evolution CD5.2胆CD播放器外观非常的典雅大方,而且德国的金属加工技术果然是一流,铝合金表面摸起来非常细致顺滑。吸入式的出入口和显示屏幕置于前面板的中间,而各种功能的按钮则对称地排列在碟仓的两侧。和AVM其他电子管的器材一样,在上盖靠后的位置开了孔,让玩家能够观察到电子管的工作状态,同时能让器材的散热更好。细心的朋友可能会发现,所有AVM产品外观都非常统一,就连前面板的显示屏的字体格式都相同。AVM的产品非常齐全,每个系列的产品都可以混搭组合成一套系统,并且具备了简单易使用的特色。
技术参数    ■支持格式:CD-Audio、CD-R    ■最高升频频率:192kHz/24bit 可选择    ■数码输入:33-192kHz/16-24bit(S/PDIF, AES/EBU, TOSLINK 96kHz)■模拟输出电压:2.5V    ■输出阻抗:50Ω(非平衡);150Ω(平衡)    ■频率响应:>50kHz(数码输入);<5 Hz-20 kHz(CD)■信噪比:102 dB/105 dB(A计权)    ■耗电量:40 W(待机 <1W)    ■尺寸:430×130×325    ■重量:11kg
一流的电路设计
和AVM其他型号的CD播放器一样,CD5.2采用了吸入式PureCD组件。而PureCD组件与DAC及电源供应部分均分开组装及运作,可使互相干扰减至最低,更能令声音播放更洁净。解码方面,每声道用上了两颗解码芯片,而通过两个DAC平衡处理各声道这种技术最大优点是,可以令讯噪比有更好的表现值和更佳的音乐分析力。同时,AVM CD 5.2也具备也设计了升频电路,最高可升频至24bit/192kHz的高格式,并且有Smooth、Sharp的模式可供选择。
CD5.2整个电路部分都使用了标准全平衡放大电路。CD 5.2与CD 3.2相比,CD 5.2最特别的是带有电子管的输出。CD 5.2用了两只ECC83(12AX7)电子管,最后的输出则是每声道用上两颗BB的运放。声音上它拥有电子管的迷人和温暖的味道。
12AX7电子管,在玩胆者中无人不晓的,即使没用过也见过,就算没见过也一定听说过。在胆界中无人不知的英国MATISSE马帝斯、McIntosh麦景图C22、Marantz马兰士7等历史名器上均能见到它的身影,也是当今许多胆机厂家把它作为主要用管之一。AVM Evolution CD5.2采用德国产的ECC83(12AX7)电子管,是靓声的保证。
CD5.2的背部提供多种接口,除了一组平衡XLR和一组非平衡RCA输出接口外,提供了多达7种的讯源输入连接:2组 USB输入接口(一组支持24bit/192kHz异步传输,一组支持24bit/48kHz);同轴、光纤输入各两组,并提供更为专业的AES EBU数码输入。
CD5.2的精心研制像所有AVM的Hi-Fi组件一样,由专业工程师在德国Malsch制作。确保所有产品都保持一流的质量水平。AVM旗下的每款器材均采用最直接的线路设计,针对不同的播放需求,创制出不同的线路。在制作过程中工程师发现愈是简单的设计就愈是优质,直接的线路不仅没有改变讯源本身的特质,并且令音色更加地真挚传神。
碟仓位于前面板的中间,各种功能按钮对称地排在碟仓两侧
追求完美的声音
以往试听时,都是搭配同一牌子的功放,这次却是“混搭”,搭配的是Burmester柏林之声的101合并功放,音箱则是PMC Twenty 24。
首先在关闭升频的状态下试听爵士三重奏《西城秋色》,CD5.2播放器重播出钢琴多层次丰富的谐波,三件乐器的音色描绘得很通透、色彩丰富,乐器定位准确且分离度很高,仿佛乐队就在试音室内演出。而且它的声音很开扬,没有一点压抑的感觉在里面。细微的堂音完美再生,以及录音时收录的一些杂音也完整再现,可见CD5.2的解析力相当惊人。
AVM Evolution CD5.2 CD播放器给我最深的印象是它宽厚又稍微后倾的声场。我最喜欢这类型的声音,跟我保持一个“安全距离”,即使把音量调大,也没有任何的压迫感或者前冲的感觉,音场比例和位置变化并不明显。
笔者接着测试开启升频模式,重新试听这片段。先是选择24bit/96kHz的Sharp模式,解析力有进一步的提升,细节也更为丰富到位,手指与低音大提琴琴弦的摩擦声清晰无比,没想到连这些极微弱的信号都能清晰浮现,而录音中的底噪也明显地重放出来。继续调成24bit/96kHz的Smooth模式,底噪比Sharp模式时有所减少,细节却丝毫未减。
相信不少读者会问:既然CD5.2 支持升频到24bit/192kHz,为什么要选择24bit/96kHz进行测试呢?其实,升频并不是数字游戏,并不是数字越大越好,升频升得越高就一定越好的。根据笔者的经验,升频到192K的时候,声音虽然显得比较“精细”,细节似乎增加,但声音的活力、饱满度、动态都有所牺牲,总体上显得不自然。因此,笔者选择了比较适中的24bit/96kHz进行测试。建议用家自己仔细地对比一下96K和192K,对比一下升频和未升频的效果,根据实际情况和自己的口味来定。
人声方面的测试笔者挑选了Eva Cassidy的《Fields of Gold》,这是一首现场录音的作品。AVM Evolution CD5.2的音色不偏不倚,三频表现都比较均衡,Eva Cassidy的声音通透而细腻,没有某些频段特别突出。人声有透明感,歌手感情丰富、口型清晰,细节部分的喉部细微振动也能表现出来,连吸气声都显得特别柔美。
然后,笔者选取了DECCA SOUND盒装中的《行星组曲》进行试听,AVM Evolution CD5.2的低频下潜优秀,力度和能量感充足之余更表现出应有的弹性。中频没有特别突出,也不会被其他声响所盖过,整体是相当融洽的,由于声场结像清晰,听起来也相当自然,更有临场感。在乐曲的高潮片段,丝毫没有出现乐器之间相互掩盖的缺陷,仍然能清晰地听到各自独特的声音质地。
来到试听高格式音乐的时段。笔者连上Win 7笔记本电脑,使用JRiver Media Center(WASAPI模式),播放了在hifitrack.com购买下载的陈洁丽《Purely》专辑24bit/96kHz高格式录音室母带文件,陈洁丽的声音相当通透、干净,人声定位准确,口型恰到好处,和CD相比,高格式音乐显得中低频更加厚实之余,让人感觉很宽松,没有拖沓,细节也更为丰富,两端延伸更加舒服自然,整个音乐画面显得非常均衡漂亮。
搭配建议
假如原有的功放和音箱系统声底比较薄的话,搭配AVM Evolution CD5.2播放器,会有如虎添翼的效果。AVM Evolution CD5.2播放器的声底比较厚,且声场比较靠后,如果搭配本来就厚声的器材,它的密度和低频必定会有更进一步的表现。
背部提供了多达7种的讯源输入连接
总结
相信不少的发烧友都有大量的CD收藏,同时也有接触到PC-HiFi。AVM Evolution CD5.2正符合了他们的需求:CD转盘功能用于播放CD收藏,而解码功能则可用于连接外部设备或者电脑,用于播放高格式的音乐。无论当作转盘还是解码,CD5.2的声音表现都显得中规中矩,而且它宽厚又稍微后倾的声场一定会令你爱不释手。假如您也是听CD同时又玩PC-HiFi的发烧友,拥有一台AVM Evolution CD5.2将是您的最佳选择。
jpg(2015/1/15 10:59:37 上传)
最后编辑Mr.M 最后编辑于 2015-01-15 11:08:37
感谢支持!
简洁大方的造型,漂亮
