继电器似乎氧化了,怎么拆开来呢? [复制链接]
查看: 14529|回复: 14
我的音箱有时候会有沙沙声,有时候直接没声音,后来发现,拍一下功放后又正常,网上一搜,有人说是继电器氧化了。于是我就把上盖拆开,声音不正常的时候敲一下继电器,果然又正常了,看来应该是继电器的问题了。想拆开来用砂纸磨一下,但现在问题是不会拆这个继电器,各位大神帮我看看这个继电器应该怎么拆,多谢!
两边的下方都有一个黑色的卡扣,但按不下去,而且周围有其它东西挡着,也不太好用力,太暴力又怕弄坏了,有没有什么巧妙的方法呢?
最后编辑avlovehifi 最后编辑于 2014-10-15 17:01:49
这两个卡口是向外勾的,找支维修用的针(最好带小勾的),从透明盖的卡口处往外挑(挑外壳),同时用力向上取出外盖(最好两人合作,两边同时挑),然后用神油洗触点。
最后编辑南海十三郎 最后编辑于 2014-10-15 19:04:21
别用砂纸磨,用砂布的反面磨亮就可以
原帖由 南海十三郎 于 2014-10-15 18:57:00 发表
按照兄弟的思路,费了九牛二虎之牛,终于弄开了,真不明白为什么偏偏把这玩意放在这么挤的地方
我有台功放也试过,后来用除锈的清洁剂喷过就正常了。
盖子是弄开了,但那些触片好像都固定的,无法取下来
这个最好更换新的, 摸了也用不了多久
不用取下的,顶头的四对就是触点,喷一点电器清洁剂到触点上,找支牙签用刀削薄削平,轻轻的在触点上擦,利用清洁剂的作用去除氧化物,擦的时候要轻,不要把触点弹片搞变形了。做完后用万用表量一下,用手指按左边的吸合片触点就会闭合,量一下闭合电阻为零即可。
原帖由 南海十三郎 于 2014-10-15 20:36:00 发表
家里没有电器清洁剂,用醋可以吗
不可以用醋,可用汽油、衣车油或酒精,干擦也可以只是效果没那么好。
