返回列表 12345678» / 13
三越4 柱灵通机架,木,钢,铝,玻璃,,多材料多形状复合的避震... [复制链接]
查看: 79995|回复: 129
淘宝:http://item.taobao.com/item.htm?id=20146084512
淘宝:
双底座,包装重量是12公斤左右,离地高度16.5cm
低座,包装重量是11公斤左右,离地高度18cm
中座包装重量11 公斤 ,;离地高度25.5cm
高座包装重量12 公斤,;低高度33cm
这个机架,比避震钉复杂了很多,是很多避震钉方法的组合利用。
涉及的材料包括:
玻璃(厚度足够大)
复合木板(木板上开孔减少谐振)
钢球
铁垫
钢套
铝管
金属管
钢锥
分析一下,一个2 层的双底座机架,经过了多少的避震过程,这样的过程?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w18145555892.7.vAf0FI&id=20146084512
这样的机架,才1600元就贵了吗?呵呵
三越4 柱机架,是在名牌机架的基础上,结合大部分发烧友的实际需要改进而成,采用CNC数控机床加工得以保证产品的精度以符合产品的苛刻要求。
这个4柱机架系统完全消化吸收了成熟高档机架的成功经验,无论外观,结构和声音,都达到了极高的水准,为发烧友提供了切切实实的好产品,以不到进口原装机架1/5的价格,享受到进口机架全部优势的同时,还附加更多的方便性和通用性。
在中国目前的加工能力下,消化吸收名牌机架脚架的产品经验制作自己品牌的产品,远比打着进口名号制作的形似而神不似的产品卖高价更加有前途。
第一大优势:好声音!
三越4 柱机架,每个层架都有极好的避震,每个层架之间和很好的隔离和吸收震动的能力,机架本身和地面的避震也考虑的非常完善。
使用这个机架,基本上可以免除了避震钉的开支,不要避震钉,不需要调整,就可以给出极好的声音,好声音,是这套机架最大的优势。
第二大优势:巨方便!
四柱机架其实是由5 个可以选择的组件构成的,选择不同的组件,可以任意的组成不同的机架,除了特别的大型功放,其它的设备都是可以轻松摆放的。
5 个组件是:
1】单底座,
2】双底座,
3】低座,
4】中座,
5】高座
正常的状况下,我们推荐双底座的机架组合,对投入增加不多,对声音帮助很大,单底座除了省钱和高度降低,其它比较双底座没有任何的好处。
我们约定以可以放置器材的平面为机架的层数。
底座是双底座还是单底座上可以选择,仅仅底座构成的机架,为单层机架,不管是双底座还是单底座。
每个底座上的层座高度是可以任意选择的,用低座,或者中座,也可以高座,都是可以的,都用低座也可以,都用中座也可以,高中低一起上也可以。
每个底座上的层座位置也可以随意放置的,可以根据自己的需要调整,低座可以放在最下面,也可以放到最上面,看你需要和观感。
而且上面这些,你还可以随时调整。
层高,层数,层高的位置,总高度。。。都可以选择了,还不够?还可以再来一成双排机架,还需要怎么样方便呢?
哦,忘记了说了,这个是4 柱的机架,后面的完全不会挡着你连接线材的。
第三大优点:特实惠
不仅仅机架比进口的朋友很多,比一些假洋鬼子还要便宜呢,而且省去了避震钉的钱,彻彻底底的靓声平价。
第四大有点:漂亮小巧
这个机架非常的精巧,最大幅度的减少占据无用的空间,不仅仅避震好,而且有极好的散热通道,整体做工非常的精制,外观非常的精美,拿到用的用家都赞不绝口。
更多的介绍看 这里:
http://www.sanyue.net/bbs/read.php?tid=6948356&page=1
规格:
深度(木板部分):390mm
宽度(木板部分):642mm
盛放器材的玻璃:453mm宽 X 340mm深
总高度:135mm
双层底座:木板上面到脚钉尖(接触的地面或者钉垫),135mm
机架的一些参数:
玻璃板:453mm宽*340mm深
玻璃板厚度:10mm
木板:642mm宽*390mm深
木板厚度:20mm
低座铝管长度:115mm
中座铝管长度:190mm
高座铝管长度:2750mm
单底座木板离地高度:85mm
双底座木板离地高度:135mm
单底座和双底座的高度差:50mm
木板到玻璃表面的高度:25mm
铝管到下层木板的高度是16.5mm
空间距离:
铝管长度+铝管到下层木板的高度
机器最大高度:
铝管长度+铝管到下层木板的高度--木板到玻璃表面的高度
低座的空间高度:
115+16.5=131.5mm
低座最大的器材高度:
115+16。5 -25=106.5mm
中座的空间高度:
190+16.5=206.5mm
中座最大的器材高度:
190+16。5 -25=181.5mm
高座的空间高度:
275+16.5=291.5mm
高座最大的器材高度:
275+16。5 -25=266.5mm
双底座,只要900,比一付避震钉如何?
看看结构,相当于多少避震钉的组合?好声音,需要多重避震,需要有消耗震动能量 的能力。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w18145555892.3.gvfpos&id=17333759780
2 层,1600:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w18145555892.7.gvfpos&id=20146084512
3 层:2300
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w18145555892.4.gvfpos&id=17334023762
4层:3000
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w18145555892.5.gvfpos&id=17334135649
最后编辑sanyue 最后编辑于 2014-08-07 13:26:13
玩音响,玩的就是电流和振动
网站:http://www.zaudio.cn/
微信公众号:sanyuenet
淘宝店:http://sanyue.taobao.com/
蛮漂亮
这个应该是NAIM专用吧?
原帖由 徕卡 于 2012-6-30 17:36:00 发表
蛮漂亮
谢谢!
好久不见了,呵呵
玩音响,玩的就是电流和振动。
想要靓声,还要平价,只有自力更生了,呵呵
电源产品做了一些,该做一些振动的产品了,呵呵
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
看着和naim的器材架一模一样,漂亮
systune器材架及配件  范天臣顶级书架箱脚架、原厂钉垫、MRS系列器材架
PCHIFI海外直邮  美国audiophilleo USB数字界面行货代理
瑞士日内瓦之声Geneva Sound顶级套装音响
http://rfigo.taobao.com/
原帖由 sanlymei 于 2012-6-30 18:21:00 发表
这个应该是NAIM专用吧?
NAIM专用的是3 柱结构的,这个是4 柱的。
最后编辑sanyue 最后编辑于 2012-08-08 20:44:41
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
四柱的好,有时位置不凑巧,三柱的会把接线柱挡住。
四柱,3点支撑机器
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
钢球和钢托
玻璃的限位销
玩音响,玩的就是电流和振动
微信公众号:sanyuenet
很漂亮,请问老赵立柱是什么材质的?
自然传神,韵味深远,静聆神韵,感悟乾坤
http://jlsy168.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎交流切磋
