音响线材知识与选购 [复制链接]
查看: 4468|回复: 3
AV线就是家庭音响中音频线(Audio Cable)和视频线(Vidio Cable)的简称。无论是音频线还是视频线,能有效排除外来电磁干扰,并能原汗原味地传输信号,我们就说这就是一条高品质的线。
1、家庭音响的分类及主要功能:家庭音响通常分纯音响和家庭影院音响两类。纯音响也叫HI-FI音响,由纯功放机(只有两声道输出)、音箱和碟机组成,一般用来听音乐和歌曲。家庭影院音响也叫AV组合音响,能两声道播放音乐和歌曲,也能播放六声道的家庭影院碟片。“发烧友”一般玩纯音响,而且以听西方的古典音乐为主。
2、光纤线、同轴线与解码器和功放机的关系:碟机本身都能“读码”和“解码”,但为降低成本,其解码功能一般都很初级。为提升“解码”级数,使声音变得更靓,人们发明了独立解码器和带解码功能的功放机,因而便有了连接碟机与解码器之间、碟机与解码功放机之间的“桥梁”——光纤线和同轴线,它们把碟机“读”出的数字音频信号传输给独立解码器或带解码功能的功放机“解码”成音频信号。这种传输方式在中高档音响中常使用。
3、音频线、视频线、同轴线不能混用:从外表上看,视频线、音频线和同轴线都是由线体和两头的端子构成,而且都是靠里边的金属线芯传输信号。因此,有人为贪方便或者要求不高而随意将三者混用。这样做也能导通信号,但音质和画质肯定受损。银叶王AV线在生产时根据三者特性和用途的不同采用了不同的结构和材料,确保了音乐和图象的真实还原。
4、比较两条功能相同的AV线的好坏应具备的条件:
①两者的价格和档次必须接近;
②必须用同一套音响、同一段音乐、同样的音量、同一听音环境;
③所用的音响和试音碟必须中高档,太低档本身都会发出杂音,这样很难比较。
如何给音响选配合理的AV线?
AV线在音响中传输信号起“桥梁”作用。根据音响的档次选配相同档次的AV线,这样才能使音响的声音效果得到较好的发挥。一般来说,在中高档的音响组合中,AV线所占的投资比例为20%比较合理。即使是一般的音响,我们也不能选用太低档的AV线,因为这不但会衰减信号,而且传输的信号容易受到外来电磁干扰,最终导致声音失真。那种舍得花钱买音响而不舍得花钱买AV线的做法,实际上跟开奔驰车到油站加90#汽油没什么区别,表面上省了钱,却最终导致不好的效果。
AV线在使用中应注意的问题
1:功能不同的线不能随意混用,例如不能用音频线顶替同轴线使用等;
2:AV线在使用时尽量不要弯曲,而且最好远离电源;
3:AV线在够用的前提下应该尽量短,多余的长度只会增加信号损耗;
4:喇叭线的大小应根据音响功率的大小而选用。太小了,信号传输受滞,音箱发不出好声音;太大了,信号损耗增加,功放机负担增加,音箱同样发不出好声音。
5:AV线与外部的连接一定要紧固。如果接触不良(如虚脱等),那会造成音响发出杂音,严重的还会导致元器件烧坏。
6:AV线使用一定年限后,金属端子和金属线芯都有可能出现氧化(即“老化”),这会影响声音效果,应根据实际情况予以更换。银叶王AV线采用24K镀金接线端子,有效的杜绝和缓解了"老化"的产生。
谈谈音响线在音响中的作用
1、 代家庭音响的准确含义
通常,我们把两只音箱、一台功放机和一台碟机用音响线连接起来,就构成了一套音响。“听音响”是最常见的一句话,没有人说“看音响”的。这里实质上“忽略”了画面功能在音响中的存在。事实上,随着DVD机、电视机和投影机的日益普及,许多家庭的音响不单用来听歌、听音乐,而且还用来观赏音乐会碟片和家庭影院碟片。因此,准确地说,现代家庭音响绝大部分都包含“听”和“看”的功能。正因为这样,我们在这里谈的音响有所指,指的是有声音和画面功能的音响。
2、 音响线材(以下简称音响线)在音响中的作用
把音响各部分连接起来,传输音频和视频信号,这就是音响线的作用。不少人认为音响线在音响中只是配件,没必要那么讲究,随便找几条凑合着用也可以。当然,这样做音响也能出声音出画面,但实际上效果已打折扣。因为,无论是从碟机到功放机再到音箱这一音频信号的传输过程,还是从碟机到电视机、到投影机这一视频信号的传输过程,都已经受到线材本身传输性能不佳和外来电磁干扰的影响,这些影响削弱和污染了信号,使音响不能发出高保真的声音,电视和投影机不能再现逼真的画面。因此,正在使用和将要使用音响的朋友,很有必要对音响线多了解一点,并对其作出合理的投资,而且要正确地使用,这样才能确保音响发挥最佳的效果。应该要强调的是:确保音响能发挥最佳的效果,这是一项综合性的“工程”。除了音响本身的质量和碟片的质量要好以外,每个环节的音响线都不能马虎,否则会“前功尽弃”,浪费音响、浪费钱,得到的只是打了折扣的声音和画面效果。这跟自来水塔的水本身很干净,因为某段水管被污染,所以你得不到干净的水一样的道理。
3、 音响线的分类
音响线包括音频线和视频线两大类。因为音频的英文为“AUDIO”,视频的英文为“VIDIO”,所以有人把音响线简称为AV线。与此相似,人们把能播放声音和画面的家庭音响简称为AV音响。
音频线包括:模拟音频线、平衡线、光纤线、同轴线、喇叭线;
视频线包括:模拟视频线、S端子线、色差线、逐行扫描线。
说明一点:家用电视机与有线电视天线相连接的那条信号线,称闭路线,有称射频线,也有称电视射频线。不管哪一种叫法,实际上它们都是一条普普通通的电视天线,它不属于音响线的范畴,这里不作介绍,但应该强调:不要小看家里电视机那条天线的作用,它是把电视台发射的信号传输给家庭电视机接收的唯一“桥梁”。如果它的质量不好,那么,再高级的电视机也无法收看到清晰的图像。因此,根据电视机的档次及节目来源选配相应档次的闭路线,这才是正确的做法。
音响线在音响传输信号中起到的“桥梁”作用至关重要。好的音响线与差的音响线两者之间不仅选用的材料不同,内部的结构原理也不尽相同,所以无论是信号传输性能还是抗外来电磁干扰的性能都有一定差别。高档音响选配高档音响线,中档音响选配中档音响线,低档音响选配低档音响线,这是保障音响发挥最佳效果的最合理的投资原则。有人买了高档音响,却为了省钱而选配低档的音响线,这跟开奔驰车到加油站加最便宜的90#汽油没什么区别——表面上省了钱,实际效果不佳,发挥不了奔驰车的最佳性能。通常在中高档的音响配置中,音响线所占的投资比例为15%~30%较为合理。
富和双盛www.avwcn.com
科普。
电视的视频线有什么好选择?
HDMI线
