北京别墅家庭影院设计颜色的控制 [复制链接]
查看: 2322|回复: 0
在北京别墅家庭影院设计中投影仪是必不可少的元素,由于多项的原因可能会导致投影仪会出现一定的偏差问题,尤其是色彩的偏差,在这里北京别墅家庭影院设计中为了保证各位投影用户有效的快速地排除偏色故障,下面小编就为大家介绍,希望能够对各位带来一些帮助。
  1、别墅家庭影院设计要及时更换投影灯泡 大家知道,每只投影机的灯泡都有一定的使用寿命,在接近灯泡使用寿命的那段时间进行投影时,灯泡往往无法把投影机处理出来的图象色彩逼真、清晰地展现出来,暗淡的图象画面往往给人有一种色彩偏色的感觉。  要消除由灯泡不亮引起的偏色故障时,唯一的办法就是及时更换投影机的灯泡,让投影色彩重新高亮、清晰地被输出到投影屏幕上。值得注意的是,灯泡最好使用和投影机一致的品牌,而且在安装灯泡时,请不要直接用手接触灯泡,因为灯泡表面有一种特殊的保护层,要是直接用手接触时,可能会在其表面留下痕迹,从而影响投影色彩输出效果。
  2、别墅家庭影院设计要正确连接信号线  不少人以为连接投影信号线是一件十分容易的事情,不过越是简单的事情,往往越引人忽视。这不,一旦投影机的信号线没有牢靠地固定在计算机或投影机的VGA端口上时,就可能出现接触不良的现象,这种现象产生的投影偏色故障往往很难被人注意到。此外,在将信号线接口插入到计算机或投影机VGA端口上时,如果位置对不准,插拔用力过猛时,很容易将信号线接口处的针芯弄弯或折断,这样也容易导致投影机出现偏色故障。还有连接投影机和计算机的VGA信号线,长度超过15米的话,那么投影信号将会被严重衰减,这样就会不可避免地产生投影偏色故障。
  为了消除由信号线连接不当造成的投影偏色故障,你必须做到以下几点:  首先在将信号线连接在VGA端口上时,要先对准端口位置,再适当用力,确保信号线接口处的针芯与VGA端口可靠接触,千万不能在插入时使用蛮力,弄坏针芯;  接着要发扬不怕麻烦的精神,拧紧用于固定位置的螺钉,确保投影信号线与VGA端口之间稳定、牢固地连接在一起,不能有丝毫的摇晃;  在选用投影机数据线时,请尽量选用随机赠送的投影信号线,而不要随意用其他投影机的信号线来替代;另外为了防止投影信号的过度衰减,请确保选用的线缆长度不能超过15米; 一旦发现有投影偏色现象时,请尝试用信号线直接把投影机和计算机连接起来,而不要使用显示分配器或信号放大器,因为偏色故障也有可能是由这些信号中间处理环节造成的。
  3、别墅家庭影院设计要及时请专人维修 在长时间使用过程中,投影机内部的某些元件常常会发生老化现象,或者内部的元件在投影机经常移动时,会出现松动、脱落现象,这样也会导致投影机发生投影偏色故障。一般情况下,要解决投影机因自身硬件不良而引起的投影偏色故障时,最好请专业的维修人员来检测修理,而不要自己动手,随意拆开投影机外壳,这样很容易损坏掉投影机。
  4、别墅家庭影院设计要设置好投影参数如果投影机的色彩显示参数与计算机的屏幕显示参数不相一致的话,或者投影机内部的色彩显示参数设置不正确的话,也有可能导致投影机发生偏色故障。在消除这方面的故障时,只要做到耐心细致,将投影参数重新调整得到就可以了;另外,尽可能地把投影机和计算机的显示参数调整恰当,确保它们准确匹配。
  5、别墅家庭影院设计要远离电磁信号干扰  由于投影机信号线缆上传输的是微弱信号,这样的信号很容易受到外界电场或磁场的干扰,从而引发投影画面发生偏色故障或不稳定现象。要想避免这样的故障发生,你最好不要将投影机的信号线缆和高压电线或其他通信线缆靠在一起,也不要让信号线缆穿过门、窗缝隙,更不要在有强磁信号的地方进行投影演示。
  以上就是我们给大家介绍的相关的问题了,在这里希望大家在投影的颜色跑偏的问题上能够吸取一下经验,最好是找专业的公司来帮助您安装,装修加安装一步到位解决您的后顾之忧。
