实在没办法了,请大家指点下,CD机的故障 [复制链接]
查看: 5736|回复: 6
WADIA861CD机,什么都好就是一个问题,托盘出仓不灵,有时候刚开机还可以正常出仓,但热机时间一长10次有8次不能出仓,曾经打开顶盖看过,光打开顶盖的话,故障依旧,但是如果把碟镇的那个架子卸开的话,就可以正常出仓了。之前以为是齿轮皮带过松的问题,换过皮带,也上过润滑油,但故障无法解决。这边高手多,还请赐教,谢谢!
感觉是不是光头和电机总成退不下去,然后托盘肯定就不能向外动作,因为在总成没有退下去之前出仓会卡住,建议检查一下光头和旋转电机所在的总成上下动作是否顺畅有力,因为碟镇是靠强磁力压在旋转电机上的,要退下去需要一定力道,尤其是没装光碟的时候。
送修啦!不要
自己搞
人生的高度,是自信撑起来的
我们不是欠缺成功的筹码,
而是欠缺自信。
出仓控制电路中电容坏了,找维修吧
原帖由 aiyueren123abc 于 2014-6-23 18:25:00 发表
出仓控制电路中电容坏了,找维修吧
这个可能性高。
也有可能是托盘和轨道间有点挤,热涨冷缩导致摩擦力太大卡住了。
这需要您打开盖子仔细观察进出,如是,用细砂纸将托盘边缘轻轻擦一下,用牙签挑米粒大小的一点点凡士林机油涂在轨道上。即可。
以前我的原创CD,也是会偶尔有点卡,这样处理后完全好了。
检查一下进出托盘电机的供电电路,看有无磷铜片接触开关,前几天修一台CD,故障为进出仓不灵敏,失控,经检查此开关有接触电阻,电流受影响,用细砂纸打磨后问题解决。
