从建筑结构谈家庭影院装修的隔声控制----门的隔声 [复制链接]
查看: 1888|回复: 0
  门是影响隔声效果的重要因素,但在家庭环境下,往往是不能缺少的。
  隔声门是整个视听室隔声环节中的重要部分
  必须处理好门缝的密封环节,确保没有任何空隙留下
  一般用在家庭建筑中的门并没有采用专门的隔声处理,普遍的隔声性能都比较低。以木板、木夹板、纤维密度板制成的木板,一般重量不高,门缝较大,隔声性能差,一般在15~20dB之间。以角钢为框架、钢板为面层的钢制门重量较大,密封性能较佳,隔声量通常在20~25dB之间。另外还有一种较为常见的塑钢门,重量很轻,五金密封性更差,隔声量一般不会超过15dB。
  以上三种常见的家庭用门实际上隔声性能都较为逊色,为此对门进行适当的隔声改良是必要的。首先,增加门的重量与厚度是必要的。常规建筑隔声门重量在50kg/m2以内,厚度不大于8cm。但是,请大家不要盲目增加门的重量与厚度。重量太大会难以开启,厚度太大则会影响开启,不能安装锁具。建议使用不同密度的材料叠合而成,如多层钢板、密度板组合在一起,而各层的厚度也应不同,以最大限度地减低共振与吻合效应的隔声问题。如果在门中留有空气层,建议内填隔声材料,这样能有效提高隔声效果。
  对于门缝的处理方法,主要是使用密封胶条或密封海绵将其密封,或者用机械压紧装置,在锁门时转动扳手,通过机械联动将压紧装置压在门框上,可获得良好的密封性。
  如果有条件的朋友甚至可以采用双门结构来提高隔声效能,如果双门之间有一定空间,空间内安装强吸声材料,这样可以形成隔声量很高的声闸结构,可确保极佳的隔声性能。
  由于视听室多是建在住宅区之中,为了不被外界环境噪声所影响,同时也不影响其他人的休息与日常活动,隔声控制是非常重要的建筑声学处理手段。对于视听室整体的综合隔声量,通常要求在50dB以上,其中墙体、天花与地板的隔声量要求达到55dB以上,而门窗应该在45dB以上。大家在实际处理过程中,尤其要注意容易忽略的共振与吻合效应,不能仅仅从质量定律出发来考虑问题,综合性的处理手段才是最理想的。
富和双盛专业的家庭影院设计装修www.avwcn.com
