黑胶党 | 论一支唱臂的调校 [复制链接]
查看: 8345|回复: 1
首先唱盘、唱臂跟唱头三者的关系非常密切,关系就好像齿轮一样,一支唱臂,一个唱头和转动中的唱盘三者互相配合,才可以拾取黑胶唱片上的音讯。
唱臂有哪些种类?
这次我们讲解一下唱臂,当中主要分了两大种类:
支点臂:支点臂是以支点固定在转盘的一边,以圆周运动(弧形)划过唱片。▲
直切臂:理论上,直切臂可能为最理想的唱臂,因为在物理特性上,直切臂所搭载的唱臂、唱针能够一直与唱片的圆保持同一个角度切入,不会有循轨误差,从而达到拾取信号的最佳状况。▲
不管哪种唱臂,唱臂最主要的工作就是搭载唱头,让唱针拾取信号。如何让唱针拾取最多、最正确的信号为第一重要,所有唱臂的设计概念皆为了完成这个任务。
应用在市面上大部分的都是支点臂,同款唱臂长短方面各有风格。支点臂一般长度都是 9 吋、10吋、12 吋,形状上有直管臂、S 形臂和 J 形臂(主要形容唱臂管的形状),在大家口中 9 或 10 吋的就称为短臂,12吋就称为长臂。
12 吋臂较适合听古典,因为唱臂较长的关系,循轨误差比较少,所以进去唱片最内的曲目时的失真(拆声)也比较少,比较稳定。9 和 10 吋臂较适合听流行曲、摇滚,因为唱臂比较轻,反应也比较灵敏,音乐感相对较强。其实长臂短臂及不同形状的臂管各有优点,风格不同,玩家可以因应自己的喜好而决定配搭方式。当然唱头上的配搭也很影响声音取向。
调校唱臂有甚么要注意?
如果购买的是入门唱盘,为了方便用家,厂家一般都贴心地把盘臂头配好一套,令调校更方便简易。但入门唱盘的唱臂很多都已经固定在唱盘之上,不能更换,多为简单的 9 和 10 吋唱臂,调校的空间较少。
在调整唱臂的过程中,有些要点需要特别注意。例如,先根据说明书检查唱臂是否完整,用手轻轻提起唱臂管由外向内移动,感受唱臂唱臂顺滑度,要注意调校唱臂各部分避免太大力去扭动。
入门唱臂一般唱头架和臂管都是一体化的,唱头都已经安装好在唱臂上,接下来就可以进行调校了。
由于入门唱盘基本上设计都以简单为主,用家调整方面都较为容易,基本上只需调整针压和偏压。
在调整针压方面,最好准备一个针压计,这样无刻度也可调整针压,也较为准确方便。先将唱臂的尾锤调整到刻度 0 的位置,转动尾锤调校所需的针压,有时需要松开螺丝才能转动尾锤,不能强行扭动。基本上偏压的数值调到和针压差不多就可以了。
起落架,是方便下针时的工具,要播放唱片时把唱臂移到唱片外围,然后用起落架将唱臂放下,唱针自然会慢慢落在唱片上进行播放。要停止播放时只要用起落架把唱臂升起,再把唱臂放回臂管固定扣上就可以了。
微调考功力
以上的步骤都调好后,把唱片由头到尾播一次,唱臂的调整如有问题,有机会在播放音乐的时候,去到内圈失真会很大,可能会有跳线的情况出现,甚至有机会完全不能播放。所以一定要把唱臂、唱盘、唱头三样调整到正确。
这样子基本上唱臂就已经调好。再下来的微调部分,就很考验自己的功力。
如果去到高阶一点的唱臂,可调整的空间就会大很多,需要的工具也相对较多,例如要调唱臂 VTA的尺、计算唱头超距的尺,这些都是比较常见的调臂工具。
调黑胶这个考人技术了
CLK发烧电源排插、信号线!
