法国Devialet帝瓦雷新闻发布会 [复制链接]
查看: 3949|回复: 8
慕尼黑音响展上的法国Devialet帝瓦雷召开新闻发布会,发布会上介紹了SAM新技術(喇叭匹配, Speaker Active Matching),還有現有型號的upgrade。
ADH
ADH 技術是帝瓦雷 Devialet 最核心的價值,也是 Devialet 其所有擴大機產品純在的意義。 ADH 的想法是結合兩個相對的技術-類比與數位,目的是獲得兩全其美的結果, A 類擴大的線性度和音樂性以及 D 類擴大的效率。
這個混合的技術,是 Devialet 在 2004 年首創的專利技術。這是非常難以實現的理想技術,基本上是連接兩個平行的擴大機, Devialet 花了 3 年的時間才研究成功。
ADH 主要還是以 A 類擴大器作為主角,直接連接到喇叭單體輸出電壓,他是 ADH 所創造出來的聲音核心 ; 另外再以幾個 D 類擴大器以並聯方式加入,提供喇叭維持運作所需要的電壓,可把 D 類擴大器視為 A 類擴大器的員工,最大限度地減少 A 類擴大器的工作量。
好處是 A 類工作量減少,使得聲音更線性,透過 ADH 技術,兩種合作下使得聲音比純 A 類更加優異,而 D 類擴大器提供大量的電力給 A 類擴大機執行,讓能量和熱量減少了許多,還能提供優異的 A 類擴大器的音樂素質。
Magic Wire
另外 Devialet 在另一個技術上的重大進步為已獲得專利的 "Magic Wire" DAC ,這是為了徹底讓 DAC 成為 A 類擴大機的核心,減少了影響音質的阻礙如噪聲和失真。
實際運作中,以目前市場最高性能的 DAC (Texas Instrument PCM1792)直接轉換成高電壓,中間不做處理,僅使用非常精細的 "Magic Wire" 將從 DAC 直出的原始電流至一個超高線性電阻,讓訊號在進入 A 類擴大機前做電流/高電壓的轉換。
另外 Devialet 的 switched-mode power supply 提供 3000 瓦的瞬間峰值功率,提供在瞬間的反應和總量控制,這樣龐大的電源容許 ADH 提供驚人的深度和力度。不同於其他"線性"電源,這種方式可以得到一個乾淨的正弦波電源,確保主電源和內部模組一個非常低的噪音。並可防止功率損耗,提供 85% 的整體效率。
SAM
另外在 ADH 擴大技術後, SAM 是 Devialet 的第二次技術革命,他允許 Devialet 根據不同的喇叭特性做出調整,使用精確的方式控制喇叭單體的運動,從而獲得一個精確的音樂訊號。
ADH 是對喇叭輸出訊號的執行者,而 SAM 就是提供情報者,採用獨特的數學方法,透過對喇叭的了解,讓執行者對喇叭輸出給定的訊號,讓聲學性能接近完美。
整個模型收集了電氣、機械和聲學行為(分音器、喇叭單體、聲音負載),計算每個由擴大機輸出到喇叭的精確電壓。因此 Devialet 可以自由地匹配眾多的喇叭,讓喇叭和 Devialet 形成一個智能互動裝置。
网站: www.puristaudio.cn
微博: http://weibo.com/mcaudio
上图
jpg(2014/5/18 14:50:42 上传)
继续
jpg(2014/5/18 14:53:34 上传)
继续
jpg(2014/5/18 14:55:26 上传)
继续
jpg(2014/5/18 14:57:14 上传)
期待有机会见识这个SAM的效果。这个功放音箱互动理念是非常务实的,省的我们不停的换机。
这功能太牛逼了吧,一台机器可以推好所有的喇叭,科技改变世界啊。
Gold Note DS1000--Gold Note PA1175--Gold Note A3XL
原帖由 ronge911 于 2014-5-19 9:33:00 发表
已在南京威虹测试过B&W802D了,南京周边有兴趣的可以前往体验。http://bbs.whaudio.com/thread-46913-1-1.html
gif(2014/5/19 10:56:58 上传)
让我想起了特斯拉
