Weiss INT204 USB界面 PSU101电源 [复制链接]
查看: 6204|回复: 2
可支援DSD与PCM格式─int 204数位转换器
与Kent的话题当然从Weiss开始。这次Kent介绍的产品可真不少,包括int 204 DDC数位转换器、PSU 101外接独立电源、MAN 301更新版、MAN 301三十週年纪念版,且让我们一一介绍。
第一项产品是int 204,这是一部数位转换器,过去Weiss曾经推出int 202与203,但以前按照录音室的惯例,使用Firewire数位界面,但是现在Firewire不流行了,所以int 204换成USB版本。int 204的主要功能在做什麽?就是将电脑的USB输出,转换为AES/EBU或S/PDIF界面,再行数位输出,所以称为DDC数位转换器。奇怪,干嘛要数位转数位?不是多此一举?如果您有顶级DAC,但却没有USB界面,DDC就是连接电脑与传统数位界面DAC的必备工具了。
好,那如果说int 204只是一个DDC的「数位界面」,那何必用价格不便宜的Weiss?答桉还是Weiss在专业领域的独特技术。我们用电脑储存音乐,格式众多,可是发烧友听的大概不脱PCM与DSD,int 204这两种格式通吃,所以如果您希望听DSD档桉,可是自己手上的DAC不支援,那麽int 204就可以把DSD转换PCM格式,这样传统DAC也能听DSD了。
慢着,加上int 204虽然可以读电脑传过来的DSD,可是却要靠int 204转换为PCM,那不等于还是听PCM吗?是的,int 204确实可以读DSD,但是经过SRC(Sample Rate Conversion)转换之后,输出依然是PCM,而不是DSD。或许有人要说,那我听PCM就好了,何必加一部int 204?没错,但是关键的地方是SRC。
int 204不仅是数位转换器,还可以做昇频转换,内部使用的数位转换核心来自Weiss Saracon,这是专业录音室最常使用的SRC转换软体,算得上是录音室标准了。Saracon可以把高解析度母带转换为CD格式,也可以转换DSD,可是Saracon在录音室使用,并不是Real-Time转换,而是用工业级电脑转录,但int 204把Saracon做在硬体裡面,执行Real-time昇频转换。
经过int 204转换的好处在哪裡?一般SRC转换都会产生若干噪讯,而Weiss的SRC的数位噪讯超低。究竟有多低?Kent说答桉是-156dBFS,我想这数字够低了,人耳一定听不见,可是重点并不在于-156dBFS,而是AES/EBU或S/PDIF输出最低也只能传输-140dBFS,换句话说,如果您从USB输出数位讯号,经过int 204转换,输出到AES/EBU或S/PDIF,就算SRC有-156dBFS的数位噪讯,实际上AES/EBU与S/PDIF根本没能力传出去,等于一点数位噪讯都没有,这个厉害。
为int 204量身打造PSU 101外接独立电源
Kent继续说明,他说为了方便,一般DDC大概都不需要供电,可是int 204必须要插电,如果以USB接收数位讯号这件事,int 204一样从电脑USB取电,如果不让int 204插电,接上电脑,一样会显示int 204装置,可是int 204还要执行SRC,同时要用精密的时钟重新校正数位音讯,所以这部分需要插电,不然没有办法执行那麽複杂的演算。
关键也在这个电源供应,Kent表示,int 204本来就有标准变压器,他们也了解电源供应对音响的影响很大,所以Weiss新推出了PSU 101,用来搭配int 204,价格与int 204一样。哇,一部DDC的外接电源价格和DDC一样,真的有这麽好吗?Kent说他在香港给几位int 204的用家试用,结果几乎每个人都加购了PSU 101,效果有多好,您可以猜猜看。
这PSU 101虽然是为int 204所设计,可是Weiss也保留了其他应用的空间。PSU 101供电可调,从6V~12V,最大供电量DC 500mA,原厂附上的电源线是配合int 204,可是如果您有其他需要DC直流的「小器材」,譬如耳机扩大机这类产品,换个DC接头,马上就可以享受Weiss等级的直流供电。
WEISS;AMARRA ;OYAIDE NEO Viard Audio
诚征全国各地经销/代理
TEL:18610296369
WEISS中国官方网站:www.sinoweiss.com
申请试用
富盛网站  fshifi.cn     富盛音响微信号:fshifipt
文杰用户Q群:  475324510
富盛淘宝 https://shop34536926.taobao.com/
原帖由 富盛 于 2014-5-24 13:55:00 发表
申请试用
好!!!!
诚征全国各地经销/代理
TEL:18610296369
