完全发烧级的低音电子分音分频器,带光纤与同轴DAC以及模拟输入(... [复制链接]
查看: 4471|回复: 0
Super pro S7
完全发烧级的低音电子分音分频器,带光纤与同轴DAC以及模拟输入(可40-160HZ连续可调分频点)
型号:Super pro S7
http://item.taobao.com/item.htm?id=37856685221
最发烧超重低音炮分音器(真正24dB/octave)
全网独一无二电路最稳定可靠、噪音最低,音质最好、性能最佳、也是最低价。(数量有限,先到先得)
音源(或音频解码器或电脑,CD机,母带机、一切有光纤或同轴输出的任何播放器......)——音频线(光纤或同轴线)——本器材(SUPER pro S7)——音频线——纯功放——音箱线——低音喇叭(无源低音炮箱体)
材料说明:
这回鬼佬改动好大,我们以为电路板会用一般材料的,看来又错了,整板全发烧电子部件★电容绝对全部直接100%采用了日本原装音频ELNA电解、日本原装音频nichicon电解,发烧原装日本化工电解电容,音频专用marcon的OS-CON、高端红宝石(Rubycon)电容、英国诺华音频无极电容(NOVER)、德国音频ERO、飞利浦Bc、小日本乐声音频金属薄膜电容、汤姆盛音频金属薄膜等高品质的名牌电容。应用了小日本原装ALPS音量电位器,用到一款台湾高精度六联电位器(市面上的六联电位器公差都在25%以上,而这款机的电位器是定做的,市面上买不到,公差在2%内,保证了音频通道电平的平衡度,看来老外是下了血本),应用的低噪音BB公司OPA2134PA发烧运放(带插座)。全铜镀金RAC同轴接线端。低抖动时钟晶振10ppm。192KHZ光纤输入头,不错,在来看看淘宝里别人在卖的那些什么低音分音分频板,简直是小巫见大巫了,垃圾。
与380元那款成品板的功能主要区别是:
1:可以直接连接220V交流电就可以工作(配有一根很好的电源线)。
2:保留模拟音频输入功能,即除了能模拟音频输入以外,还可以光纤或同轴输入,切底解决了因噪音长距离布线困难问题,也解决了全方位低音问题(音源与功放一百米的距离都不成问题的了)。
3:增加Level功能,即输入信号衰减功能,扩大了本机的兼容性,100%兼容市面上任何音频输出。(就算音频电压100V输入都没问题的了 )
4:非常好的外壳与完善的售后服务,保修时间更长。
5:更低的噪音哦。
功能说明:
1:ANALOG INPUT;立体声音频输入:来自CD/VCD、BGM、DVB、DVD...等所有音频信号均从这里输入。
2:Standing wave CUT;驻波消除频点调整:保留驻波消除功能。当出现驻波时,通过调整它,改变与对消驻波频点,可减弱或切底消除房间共振驻波,且不会对原低音音质效果有任何影响,当电位器旋扭顺时针扭到最大时,驻波消除电路将被切断并停止工作。
3;40HZ切除开关:小于40HZ的次低频频点可通过此开关切除或加入,不会影响整个频段的听音效果,当开关置于OFF时,40HZ时,这时40HZ切除电路为停止工作状态;当开关置于CUT ON时,这时40HZ切除电路为工作状态,即小于40HZ的次低频频点将被切除;提供了小于40HZ的CUT功能后使低音更有弹跳力。
4:单炮与双炮电路开关;仅一个开关就能控制单声与立体声,当开关置于STEREO时,这时立体声工作输出状态;当开关置于MONO时,这时单声(单炮)工作输出状态;{这开关作用好像不是很大,不知道老外什么设计的,看来什么东西都宗洋媚外是不行的}。
5;crossover point adjustment;真正24dB/octave的频响调整:分频点60-160HZ可调。(现有产品频响调整范围暂定为18-250HZ,衰减斜率为24dB/octave;频响调整范围可以根据客户要求设定在9-500HZ之间)。现在市面上的低音炮或电路成品板(特别是低档低音炮)一般最多仅为6dB/octave,就算你拼命的放大你的音量,没有用的,出来的只是一片噪音而已。所以是达不到超重低音效果的。
6;PHASE adjustment;0℃-180℃相位调整:提供相位控制。有很多发烧CD的音频输出信号为反相的,有了这功能你就不必担心你所有单元不能同相了,当开关置于+时为同相信号输出,置于-时为反相信号输出。
7:VOL CTL adjustment;音量调整:提供音量控制。用来调整输出低音增益电平的大小,这是少不了的。
8:ultra bass ANALOG OUTPUT;最终的超重低音音频输出接口:可单声道或立体声输出,由面板开关直接控制,此超重低音音频输出信号可直接去连接纯功放(不能直接接喇叭)。
9;带DAC数字音频解码功能,能直接光纤与同轴输入,同轴数字音频线可以使用更长的了,还可以共用CD的同轴输出信号了(注意:当共用CD或其他同轴数字音频的时候,本机器必须打开电源已达到阻抗的毕配),10米光纤线50米光纤线这么长距离都没有问题的了。也没有了底噪音了,够强悍了吧,配个几元钱的同轴分频线(同轴数字音频信号双分器或一分二的同轴转接头)你的器材就可以完全数字化系统了。
10;提供数字与模拟输入切换控制,非常方便的了,当用数字音频输入时噪音更低,效果是整个业界低音处理电路所望尘莫及的。
11;带level功能,这功能在小日本早期的一些功放上常见到,兼容性超强,可接驳任何幅度的模拟音频输出设备,很人性化,我们还以为欧洲鬼佬讨厌日本的这功能设计呢。因为很多低音歌曲输出声音很大,电压幅度很高,这电压直接送进器材分音分频很容易产生肖波失真,通过本器材的level调节转钮,你可以非常方便的增加或减少音频的输入量,减低输入肖波的失真,这功能低端的分音电路是没有的,只有在相当高端的音响器材机器上才会有的哦。这功能不可否认,英国人设计的东西就是很人性化,考虑的问题也更周全(有这功能可以让输入电压幅度达到0-30V以上,输出不失真电压也能保持在0-30V以内不削波顶,什么家用低音,什么舞台低音,什么专业低音输出达到24V的胆前级......等等都可以完美无缝匹配的了,切低解决以及保证了你应有的不失真低音听音效果,呵呵相当的牛逼,再来看看淘宝卖的那些低音分音器板,输入电压一大,低音输出就破声,你就知道什么是垃圾货的了)。
12;早期的低音分音分频电路都是单炮电路,那是一直沿用单声道的电路持续到现在,已经无法满足现在听音要求。缺点很多,从电路上讲是单声道的那个年代低音直接在上面提取,没有问题,可以得到很好的低音,署名的小日本YAMAHA低音炮就是这样的,而且非常好的低音。但现在你在听单声道的音响吗?而且低音必须在这两声道上提取出来放大,但会碰到一个棘手的问题,专业问题,即要同相位提取低音还是反相位提取,或还是加入延时后再提取呢?同相位提取低音会造成低音严重损失(同相音频会相互抵消的,玩音箱的人都知道的),但仅仅一边声道提取低音音频就没有问题,但另一边声道的低音什么办?什么提取?仅仅是低音提取问题而已。现在市面上的低音分音电路特别是国内的一些自称音响发烧友们干脆来两个电阻挂接在左右声道上提取低音,这样就玩死了,好好的一些低音听不到了,因为他们在左右声道里本来就是同相位的,抵消掉了,现在市面上100多20元的国内那种电路板98%都这样的电路,所以听感非常不整齐,很乱的效果的,如果听惯了双炮的低音炮,再回来听单炮的就会感觉怪怪的,还以为单炮那种很薄声音的是器材坏了呢。
  谁说低音不要立体感的,没有了立体感,节奏感还存在吗?没有节奏感,效果会整齐吗?会震撼吗?仅有一个大炮在同个地方放你自己觉得震撼而已吧?
性能特点:
   真正是完全发烧顶级,目前除国外某些发达国家以外、国内还没有这种电路,它是市面上唯一能达到真正24dB/octave最发烧超重低音炮电路(市面上所有很多产品均是-6dB/octave,故无法达到超重低音效果倒不如不要),他除了具有前个版本的所有功能与性能外,还增加了超重低音增加与切除电路,即可直接面板开关控制切除与增加<40HZ的次低频,保证你的低音听音范围与效果。由于还是采用独特的电路形式而得到精屯的低音百听不腻,是市面上顶级低音炮电路的佼佼者的佼佼者,响应频率18-250Hz(以24dB/octave连续可调)。
   真正可调相位(0℃-180℃)可面板直接控制。
   真正双炮电路(可出立体低音,定位更准、更丰富、更猛、更重量级),可兼容传统型(平面音)单炮电路,此功能并可面板直接控制。
   电压增益可调,可面板直接控制。
   真正可调驻波消除电路(频点范围30HZ-160HZ),你的房间是多大?玻璃房还是泥土房、钢板房吗?所产生的共振驻波频点是多少?你不知道,也难于计算,有了可调驻波消除电路,你就不必为那讨厌的房间共振驻波烦恼了,轻轻拧动面板上的扭就可直接控制消除房间共振驻波,并可在频响范围内平滑自由任意上下调节,以消除房间驻波频点共振的影响,如40Hz、60Hz、80Hz、120Hz...驻波等。
砌底分出18-250Hz的频点且能直接从面板上的扭调整其低音频带的带宽(40HZ-250HZ范围内平滑自由任意上下均匀调节)。
而对发烧或非发烧功放或前级不会造成任何干扰与影响或负担,更不会象一般低音炮电路板那样对功放前级的左右声道造成严重的串音(一般劣质低音炮是永远也做不到这一点的),以至降低发烧功放前级的左右声道的分离度与解析度、降低发烧功放的频响、增加功放的放音噪音...
请看如下波形图:
图一:为普通低音炮电路输出波形没有驻波消除电路的波形图。
图二:为高档低音炮电路板带有驻波消除电路的输出波形图,能在整个低音范围内平滑自由任意上下调节找出房间驻波共振的频点,并加以消除掉。今后的几年这种电路将成为主流!
与房间共震的驻波频点被屏蔽最高可达-51dB以上,英国的东西就是太厉害了,目前国内是没有见过同类产品,更不用说设计得这样严谨这样的好,这就是发烧与不发烧的真正区别。
本电路板同样原用于英国部分录音棚低音(HDCD、SACD的低音)提取电路板,后被单独分开沿用于英国的一些音响名厂。
最后编辑usbaudio 最后编辑于 2014-04-11 23:41:02
