老功放如何与DVD机连接实现家庭影院效果? [复制链接]
查看: 7197|回复: 15
我的家庭影院是96年底买的,配置:小旋风AV-C1203标准定向逻辑功放,小旋风M-700主音箱,MRC-1中置,SR_2环绕,LG VCD机。
   现在想升级我的影院,可是功放只有左、右两声道音频输入插孔,输出倒是五声道+重低音独立输出,请问买个双解码DVD机,直接用音频线连接功放的左右声道,能否实现环绕效果?  如不行,在现有基础,如何最经济的实现家庭影院效果? 谢谢!
DVD机解码后有后环绕独立输出!当然要加三声道公房。别误解。 我的意思是定向逻辑的后声道是单声道
论坛学士,你好!请问买什么样的功放比较合适,实现5.1效果,最好是物美价廉的。具体价格是多少?谢谢!!
花花世界 在 2003-2-28 12:25:38 发表的内容
我的意思是DVD解码后,后道是双声道立体声。不是原来的公房解码。没有定向逻辑的事,谢谢。
八达DV-318 DTS、AC-3/PCM多功能解码器(带三声道功放)
主要参数:放大器部分
频率响应:(5.1CH线路输入状态)
主声道L、R 20Hz~20KHz(±1.5dB)
中置声道C 20Hz~20KHz(±1.5dB)
环绕左右声道 20Hz~20KHz(±1.5dB)
谐波失真:主声道L、R(线路输出) ≤0.2%(1KHz)
中置环绕声道(功放输出) ≤0.3%(1KHz)
信噪比:主声道L、R(线路输出) ≥83dB
中置环绕声道(功放输出) ≥83dB
环绕中置声道功放的输出功率:65W×3(8Ω)
声道分离度:(1KHz) >42dB
外型尺寸:(宽430×高95×深327)
重量:8.5kg
Hi-Fi升级AV的最佳选择,适合配搭任何的纯后级或合并功放。
采用美国CRYSTAL最新的解码芯片,可实现DTS DIGITAL,DOLBY DIGITAL(AC-3),DOLBY PRO-LOGIC及
PCM等多种解码。
自动识别DTS、AC-3、DOLBY PRO-LOGIC 及PCM的信号。
丰富的数码DSP声场选择。
内置三路功放,采用八达最成熟的电路,功率大、失真小、动态好,
主声道带高、低音音调控制,可作为前级使用。
具备一组光纤和二组同轴数码输入口,还有两组模拟信号及5.1CH信号输入口。
出厂设定最佳参数,一按即可,全能遥控,使用方便。
http://www.avbuzz.com/eq/cayind1205a/cayind1205a.htm
Cayin D1205.1A的五聲道後級。
筆記日期: 2002年12月17日
今日和大家介紹的是一款名為 Cayin D1205.1A的五聲道後級。
對於發燒友來講,對Cayin這個名字的強大後台 航天科技 一定不會陌生。
這款 Cayin 1205.1A的五聲道後級,其實遠在 2002年 日本版 Hi-Vi雜誌八月號 (馬莉蓮夢露封面) 就有提過,
那一期是比併各多聲道後級,選出結果是這款機只輸給Lexicon LX7 和McLAREN AG100x5R。
在日本方面這款Cayin 1205.1只是售約萬多元港幣,
比起那些在日本所發售幾萬元港幣的多聲道後級,真係非常超值。
上星期接到一位熱心網友的電郵,內容講述他剛剛由深圳回來,以$2700人民幣,
即折合 $25xx 港幣,購入這款Cayin 1205.1A的五聲道後級。
不願貼出名字的這位網友,願意無條件借出這款機給巴斯分享,在這裏巴斯再一次多謝他給我這個機會。
這位朋友在深圳買得這機後,再以$40購入手拉車,一口氣推回家中,
購入後兩日,就連圖中的手拉車,一起交到巴斯手上,希望我可以和大家一起分享這機。
包裝是以雙紙皮盒包裝,加上發泡膠後,體積不講得笑,所以搬運過程很吃力,
巴斯來回這位網友交收,都需要私家車的運載,因為根本不可能和這機一起乘座公共交通工具,
真的要配服借機給我的熱心網友,可以自己隻身把Cayin 1205.1A,由深圳運回香港。
開箱後的Cayin 1205.1A就是這個樣子,大家可以由手機的比例看到機身的大約體積。
作為一部後級,面板通常都會簡潔,Cayin 1205.1A附有三個音量鍵,給用家調較聲量,
圖中最左手面的是整體的大細聲音,中間是中置的大聲聲,最右面是用作調較後置大細聲音。
圖中是 Cayin 1205.1A背面,由右手面一起向左數,大家可以數到有五聲道的訊號輸入,
還有五聲道的喇叭喇出插頭。
最左上角的是給超低音通過的輸出輸入位,由於市面上大部份的超低音,都是內置有擴音機的關係,
所以 Cayin 1205.1A的設計只給超低音通過訊號,成為一部 5.1聲道後級。
發燒友的後級,當然不能使用質素差的電源線,所以IEC頭是一個比較重要的設計,
咁樣發燒友就可以接上自己喜歡的發燒線材到Cayin 1205.1A身上。
IEC頭上面的是保險絲位置,萬一唔好彩,部機燒保險絲的話,
跟機來有後備的兩條保險絲作即時替換。
圖中最頂的RCA頭,就是我剛剛提過的超低音訊號專用接位。
喇叭線方面,用家可以接上叉頭或蕉頭,當然用家不喜歡的話,
直接用喇叭線穿過圖中的孔,也無不可。
環牛是後級的心藏部份,這款 Cayin 1205.1A的五聲道後級,每聲道獨立輸出120瓦。
由於每聲道都由一隻環牛負責,所以單單是五隻環牛一起,都非常沉重,
連同機殼的重量,斯文的朋友,徥沒法把這機移動。
巨大的散熱片和環牛就是這個樣子,每個聲道都有一件,給金屬片獨立分隔。
散熱片的後面就是這些線路板。
由底部位置可以見到把火牛獨立分隔開的工作,就是利用這些羅絲,
密密麻麻的羅絲,就出現在這個底部。
由圖中的手機大小比例,每個環牛的體積也不小呢!!!
雖然話說這款機是五聲道後級,但她線路設計上是可以容許用家設定成【橋接】,
經【橋接】後的Cayin 1205.1A,立即成為 320瓦 X 2 的後級。
所以大家可以見到圖中右手面有一粒設定鍵給用家去【橋接】。
這次Cayin 1205.1A來到我家作客,當然是配合我一直用開的 Sony TA-E9000ES 前級。
平日我的五聲道後級,是以分工方式操作,組合是柯領V8i推一對前置喇叭,Denon POA T3推一隻中置喇叭,
另一部Denon POA T3推一對後置喇叭。
今次這五聲道的工作會全交給Cayin 1205.1A一部機做。
今次Cayin 1205.1A來到,明顯是對兩件Denon POA T3是一個沉重的挑戰。
一手按動 Cayin 1205.1A 的Power鍵,一排的指示燈就一一亮起,而且還發出得得得得聲,
一共發出五下得得聲,Cayin 1205.1A就立即進入戰鬥狀態。
而且所發出的光線很迷人。
但.........發燒房關燈後,一排搶眼藍光就比較刺眼,絕對不合適把Cayin 1205.1A放近接近畫面附近。
如果真是需要把機放近畫面,巴斯建議用文具店所出售的 寶貼萬用膠 封了發光位,
就算不封死,也要封到半透光,因為直接射出藍光真的很刺眼,不能正視這些光線。
由於光學關係,圖中數碼相機不能表現真正刺眼程度,只作參考用。
不知是什麼原因, 手上這部 Cayin 1205.1A不能接上有水線的電源線,
因為喇叭會有電流聲音的出現,如經換上沒有水線的電源線後,問題得到解決。
不知到是個別一部的問題,還是每一部Cayin 1205.1A都是一樣???
首先我主力播放一些槍林彈雨的軟件,目的是一試 Cayin 1205.1A 的能量感,
每每爆得激烈時,都能得到滿意的效果,但左右聲道方面,可能我平日所用的柯頌V8i是一頭猛獸的關係,
這點 Cayin 1205.1A 沒法以區區120瓦勝過V8i的 250瓦和其線路設計。
由其是遇上撞擊移動時的效果,力度就不夠柯頌V8i強,大家還是否記得在電影【朱羅紀公園】當中,
雨中的暴龍一腳把私家車由左手面,踢到右手面,期間轆過地面,再跌下山谷。
這類撞擊移動,對前置的表現是一個考驗,這點我個人比較喜歡V8i的表現。
但當暴龍狂吼時,中置的Cayin 1205.1A,比 Denon POA T3 的表現就好好多,
由其狂吼後的喉嚨尾聲很明顯,這點巴斯喜歡 Cayin 1205.1A,多過Denon POA T3。
而後置方面,也是以方向感比較滿意,就如其中巴斯試過一段The Rock,
導彈由我的後腦,約 25度斜線經過我頭頂時,這導彈方向感,絕不會比Denon POA T3差。
【橋接】
上面提過有關這機可以【橋接】成 320瓦X2,巴斯不建議使用,
巴斯經【橋接】後的兩聲道Cayin 1205.1A的效果很粗聲,
由其是人聲,比他自己的120瓦兩聲道還要粗,如果要和V8i比,還差得再遠一點,
還記得我【橋接】成 320瓦X2的Cayin 1205.1A,播Susan Wong的CD,
原本Susan Wong嬌美的聲音,似是老了幾年,所以我個人不喜歡這感覺。
當然不同的喇叭表現會有所不同,但相信不會差太遠,
總知在我的組合內,是不存在【橋接】Cayin 1205.1A成 320瓦X2 使用。
最適合使用 Cayin 1205.1A的兩大用家
第一類 :
初入門的發燒友,想一試前後級Av Amp的話,Cayin 1205.1A絕對是一個首選五聲道後級,
以$2700人民幣來講,附有5聲道獨立牛,根本連比自己動手做的成本都為平。
只需選購一部你喜歡的前級或可設定成前級的合併機,配Cayin 1205.1A後級就可以得到滿足了。
第二類 :
現在不太滿意自己手上的合併AV Amp力水不夠,而這合併機 ( 可設成前級功能 )
不想出售手上的合併AV Amp換成高級貴價機,一出一入,損失不小。
這類朋友可以只需附出 $2700人民幣,配合你手上的合併機 ( 可設成前級功能 )
就可以使器材得到升級,由合併機彈升成為做前後級了。
不合用Cayin 1205.1A的用家
這類是手上的Av Amp有一定質素,而且用家都滿意手上後級表現的用家,
Cayin 1205.1A給你們的驚喜不大,加上放出你手上的後級,一出一入,
附出和收回以金錢比較,不成正比,所以這類用家,一動不如一靜,巴斯正是這類用家。
再一次多謝熱心網友借這機給巴斯,等巴斯可以對這機了解,多謝你。
【END】
monvie 在 2003-2-27 13:15:58 发表的内容
注意!双解码DVD机,DVD解码后!该DVD有5.1声道输出,把低音炮设置为无,主声道设置为大!肯定有5。1环绕效果!
但是后环绕就不是独立声道拉 一起响的 没方向感 只是普通的定向逻辑 如果要求不高看vcd还可以 听DTS就不好 好差 还是买3声道公房好 最好不用DVD机的解码!!!!!!!
开盖找两个环绕声道和中置声道攻放模块输入处.截断输入线.按每条线按三个电位器与dvd连上.主声道接原来CD-LR.模式立体声状态.免强可以用,建议加一台三声道功放.超低音也接在DVD输出.不过有的定向罗辑机只有四声道.两个环绕只是一路的.
请问,MONVIE,什么样的功放物美价廉,最好便宜一些,大概价格是多少?同样能实现5.1效果。谢谢!!
花花世界 在 2003-2-28 1:06:00 发表的内容
