电子管前级的新超越-------Einstein The Preamp电子管前级放大器
whaudio
whaudio
whaudio
文:刘裕宏 / 图:编辑部
本次要接触的是Einstein旗下重要的产品——
The Preamp旗舰电子管前级放大器
,目前这款产品已驾临力高音响,对此有好奇心的读者也可以到店聆听。不过让笔者感到最大的好奇不仅只在Einstein The Preamp上,更在于力高为此也推举了其看家产品ATC SCM100SE有源版座地式扬声器。对于这个搭配,
其厉害之处就是能实现“最少”的环节、“最短”的路径、“最高效”的表现
。下文,笔者就针对Einstein和这款The Preamp向大家详细论述和介绍,接着再向大家讲述当日这套搭配的所听所感。
关注威信公众号:weihongaudio
whaudio
whaudio
whaudio
力尽Hi-End之能事
Einstein创始于1987年,并在第二年1988年正式成立,专注于Hi-End产品的制造,目前Einstein的产品线十分齐全,包括
电子管前后级、电子管合并机、电子管唱放、扬声器、线材、电源处理器、唱臂,
可谓十分丰富。创办人兼设计师Volker Bohlmeier之所以以Einstein命名不但为纪念爱恩斯坦物理学家,更是以科学之名义充分挖掘器材的性能,更令要展现音乐该有的优美表现。另外Einstein还有底层意思,如奇石之意,既具有钻石一样的坚强品质,又有着永争第一的勇气。
whaudio
whaudio
whaudio
不过要说到Einstein最为与众不同的,
OTL无输出变压器自然是其重要特点
在早期自行设计的电子管放大器中,由于均内置了变压器,在声音等表现上均达不到Volker和设计师们的认可和要求,精心研究之后才发现变压器对声音的品质有着至关重要的影响,而再好的输出变压器内置于器材当中,或多或少都会产生不必要的干扰和反馈。
为此设计师们提出了大胆的想法,设计一款没有变压器的产品,于是他们研发OTL电路结构。另外,为了让产品再现出极致和全平衡的一面,Einstein的电子管唱放均采用双单声道分体式机身设计,而电子管前级则采用全平衡设计,扬声器则以全频单元再配合号角超高音与有源低音单元为特点,从这些纠结和执着可以感受到Volker对Hi-End追求的疯魔。
另外,在电子管设计和制作上,
Einstein选用大量的全新古董电子管(NOS),这些电子管均在整机制作完成后进行为期2-3天的老化测试,随后在进入严格的配对测试,当达不到设计标准时就一律废弃,以保证极高质量的表现。
而本次测评的这款The Preamp前级也正是体验在这些方方面面。
whaudio
whaudio
whaudio
充分挖掘电子管电路性能
Einstein的第一款前级是在1998年推出,当时厂家就扬言这是一款独一无二的电子管前级放大器,不论在声音表现上抑或在性能和品质表现上,都深受市场的认可,十年间共售出了400台,可以说是Einstein近十年来最畅销的产品。由于机器的成熟,在如此漫长的时间中演变不多,在2010年再度推出The Tube MKII改良版,
把输入级的10支6922安装在一块以弹簧悬挂避震的线路板上,从而把最微小的振动完全隔离开对振动极为敏感的6922初级放大电路。
而不久后,Einstein推出全新的The Preamp旗舰前级放大器,
这款产品是厂家进行了全新的设计、升级改良,除使用了一些更优质的内部元件外,更改用了一个非常坚固的全新铝铸机壳,能有效控制极微弱谐振,但这一个改变也令整体从15kg增重至20kg。
whaudio
whaudio
whaudio
The Preamp采用全平衡式纯A类电路作放大,厂家表示只有通过A类模式才能令声音取得最好的线性美和极低失真。整个放大电路只有两级,输入级同时是差动式放大级,把每组输 入(包括RCA输入)转换为平衡式讯号并进行初级放大。
改用了8支Ei NOS PCC88(The Tube与MKII用8支6922)输出管,其输出缓冲级是一个阻抗值转换器,实现把平衡式输出讯号的阻值降低至50Ω而改用PCC88是使其频率响应范围更阔。
另外值得一提的是,The Preamp在讯源切换和电量方面并没有使用传统方式,相反通过电子管方式进行调校选择,这样就能让讯号不经讯源切换键和音量控制键,用最短的方式进行直接放大,放大通道上没有任何劣化音质(尤其是弱音讯号)的开关电制!同时,The Preamp也采用无变压器设计,大大降低了输出牛劣化声音及拖慢声音速度。
whaudio
whaudio
whaudio
另外值得一说的是前级顶部的10支6922电子管,均安装在一款弹簧悬浮避震线路板上,这设计最大的特色在于避免敏感的6922受到微小震动的干扰。同时为了杜绝电源Hum声,The Preamp采用半浮式接地设计,从而令高音底噪达到极低的表现。
现场使用的ATC SCM100SE为有源版本,因此在接驳上使用仅需一对XLR或RCA接驳The Preamp即可,音源方面直接接驳Bricasti design M12的解码前级,音乐在来自远处的NAS或MAC机,而模拟讯源方面则使用了ORACLE Audio CD转盘。整个系统实现了最小环节的接驳。
whaudio
whaudio
whaudio
声音细腻,背景漆黑
通过播放瑞鸣《贵妃醉酒》CD碟,在这段曲目中,各种乐器和歌者的唱功,在The Preamp和SCM100SE搭配下都活现出一种立体感和分离度,闭上眼睛即能感受到舞台的再现,对这类戏曲的还原都有着极为精确的风格,把各种乐器定位的准确性与人声的极强穿透力和分析力都再度传递给聆听者!由于这个曲目在录制之严格,使各种乐器的敲击和循迹都在SCM100SE下轻松再现,The Preamp与有源的SCM100SE搭配,声音准确度得到保证之余,音乐韵味亦得到了很好的展现。
whaudio
whaudio
whaudio
技术参数:
讯噪比:100dB
1kHz失真:<0.01%
输出电压:平衡 2.5V(100Ω)
最大输入电压:7V
输出阻抗:50Ω
带宽:7Hz(400kHz)
通道分离:>98dB
电子管:10×JAN Philips NOS 6922、8×Ei NOS PCC88
输入接口:3组RCA、2组XLR
输出接口:1组RCA、1组XLR
尺寸(HLD):20×43×41cm
重量:20kg.
whaudio
whaudio
whaudio
总结:
The Preamp作为一款“胆前级”,在声音表现上已经超越了一般市面“胆机”的表现,正如厂家所扬言,The Preamp就是能让你聆听到贴近现场的活生感,并展现出最真实的动态和快速的声音响应。同时The Preamp也能展现静如深海的噪声地台,一高一低伸展出无尽的阔频,并可看穿的通透音响舞台感,无论欣赏哪种类型音乐,都可以听到充满节奏感与活力的音乐演奏。
