OPPO BDP-103/103D/105/105D蓝光播放机 固件更新汇总 [BDP10X-75... [复制链接]
查看: 7670|回复: 11
固件版本:BDP10X-75-0515
适用机型:BDP-103、BDP-103D、BDP-105、BDP-105D
更新日期:2014年05月20日
点击下载固件
主版本:BDP10X-75-0515
机芯版本:6U1000 or 7B1300 (BDP-103), 7B1300 (BDP-105, BDP-105D, BDP-103D)
MCU版本:MCU103-05-0916 (BDP-103), MCU105-04-1113 (BDP-105), MCU13D-01-0618 (BDP-103D), MCU15D-01-0930 (BDP-105D), DB10X 131030 (BDP-103D, 105D)
与上次正式版BDP10X-70-0218固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、增加外挂字幕的时间调整功能,当播放U盘或移动硬盘内的电影时,可对字幕时间-30到+30秒的调整。设置路径:选项”键--->字幕调节--->同步--->调节时间;
2、BDP-103D/105D增加4Kx2K 50/60Hz 分辨率输出 (仅HDMI 1有效,只支持 YCbCr 4:2:0 格式)。BDP-103D/105D 设置项中“4Kx2K 输出”默认为“Auto 4K 50/60Hz”;
3、USB DAC输入扩展,可以支持32Bit/384kHz采样率的PCM信号,及24Bit/352.8kHz采样率的信号(仅BDP-105D可支持);
4、改进了媒体中心的文件排序算法(音乐、照片、电影目录内的文件),播放器能自动检测位于文件名开头或结尾的数字,然后按照数字递增的方式对文件进行排序,有数字曲目的专辑,会以正确的顺序进行播放;
5、解决了一个关于“A/V同步”的问题,之前版本固件在播放机重启后A/V同步数据不会自动应用到同轴和光纤输出,现在修正了这个问题;
6、解决了扬声器配置(Speaker Configuration)选项,用户设置(Size, Distance, Trim)参数会影响耳机线路输出的问题。 我们在这版固件里修改了算法,耳机线路输出不再受扬声器设置的改变所影响;
7、提升了无缝播放功能。解决了诸如播放第三首曲目之前会自动播放第二首曲目两次的问题;
8、解决了播放WAV文件时,无法获取Gracenote信息的问题;
9、将BDP-103/103D “SACD 输出”选项默认为“PCM”。理由是这两款机型的DAC(数/模转换器)处理DSD信号时输出音量无法调整,因此当侦测到DSD信号,DAC输出的音量会自动切换为最大(100)。为了确保安全性,将“SACD输出“设置默认为“PCM输出”,这样播放SACD 碟片时就可以控制音量;
10、修正了扬声器“距离”参数设置错误的问题,设置路径:声音处理->扬声器配置;
11、全新版本的Windows驱动(USB Audio DAC)可以从这里下载(V2.22)。兼容BDP-105,105D,HA-1。在安装这个新的驱动之前请先卸载已经安装在你电脑上的旧版本OPPO USB DAC驱动;
12、基于近期已发布或即将发布的蓝光光盘以及用户提供的光盘样本,提升了播放机的光盘兼容性。
注意事项:
1、安装本版固件后,播放机将无法恢复到前期发布的任何正式版或公测版固件,但能够正常升级到将来发布的正式版或测试版固件;
2、本次固件升级进行了大量改进,安装新固件后需恢复出厂设置。请事先记录好播放机的特别设置,恢复出厂设置之后,重新调整设置,并在进行播放之前将音量调至适当水平(若可)。如果不执行此操作,可能会出现稳定性问题。
以往固件版本:
BDP10X-75-0515 【2014年05月20日 更新】
BDP10X-70-0218 【2014年02月21日 更新】
BDP10X-68-1225B 【2013年12月28日 更新】
BDP10X-67-1204 【2013年12月05日 更新】
BDP10X-60-0808B 【2013年08月13日 更新】
BDP10X-58-0719 【2013年07月25日 更新】
BDP10X-52-0522B【2013年05月27日 更新】
BDP10X-50-0422【2013年05月06日 更新】
BDP10X-38-1220【2013年01月02日 更新】
BDP10X-38-1211【2013年12月12日 更新】
最后编辑OPPO蓝光中国 最后编辑于 2014-05-30 10:52:42
固件版本:BDP10X-38-1211
适用机型:BDP-103、BDP-105
更新日期:2012年12月12日
点击下载固件
主版本: BDP10X-38-1211
机芯版本:6U1000 or 7B1300 (BDP-103), 7B1300 (BDP-105)
与上次正式版BDP10X-33-1018固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、增加了8种OSD语言,包括简体中文和繁体中文;
2、解决了搭配Anthem MRX 300/500/700 AV接收器时出现的HDMI高码率(HBR)音频丢失的问题。用户反馈,通过HDMI 1输出端口将DTS-HD MA 或 Dolby True HD信号以源码模式输出到上述Anthem接收器时,Anthem不能检测到任何音频,同时扬声器上能够听到静电噪音。此问题已解决;
3、改善了碟片播放、网络流媒体、外部HDMI/MHL输入的影音同步;上版固件中,用户反馈有声音和图像不同步的问题。此问题已改善;
4、改善了USB硬盘和U盘媒体文件的浏览速度;这一改善是通过将媒体信息缓存至外部USB设备上的“OPPO_Media_Info”文件夹中而实现的,对于不希望播放机在USB设备中写入信息的用户,在“设置菜单”的“其它设置”下有"媒体信息缓存"的开关设置选项,可在此进行设置;建议您选择“开”,且勿删除“OPPO_Media_Info”文件夹和其中的文件,这样能够提升媒体文件浏览的体验;反之,如果关闭此功能,会阻止播放机在USB设备中写入信息,但媒体文件浏览的速度将会减慢;
5、在菜单设置->视频设置 -> 3D 设置,增加“HDMI 2白屏”,当HDMI 1输出3D视频时,强制HDMI 2输出2D 白屏;解决了先前有用户反映,如果HDMI 1连接3D电视,HDMI 2连接2D接收器,且此接收器和HDMI 1连接同一台电视时,播放3D电影,接收器将会无声的情况;
6、解决了播放用户自制的某些视频时出现的画面显示比例错误。用户反馈称播放一些MKV文件时进行了不必要的图像压缩或拉伸。此问题已解决;
7、在菜单设置->其他设置,增加了“定时睡眠”功能;此功能可以让播放机在特定设置时间内关机;
8、增加了支持 “左右格式”和“上下格式”的3D MKV文件;在播放过程中,遥控器上按一次3D按键,“2D->3D”转换后,再一次按3D按键将出现“3D设置”菜单,可以根据当前的播放视频源选择“左右格式”或“上下格式”;
9、增加了对MKV文件中的DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD高清音频的支持。但对于用户自编码的媒体文件,兼容性仍取决于编码该媒体文件时所采用的软件和技术;
10、在播放CD/SACD时候,增加了“CD编程播放”功能;在CD碟片播放时候,按黄色按键将会出现编程界面,可以使用左/右箭头按键去设置想要播放的碟片音轨列表;
11、新增支持“Rhapsody”在线音乐和“CinemaNow”电影/电视流媒体服务(仅在美国使用);
12、解决了使用流媒体服务(如Netflix、YouTube等)并通过光纤或同轴线将音频输出到某些老式接收器上时出现的无声音故障;
13、基于近期用户提交的蓝光碟片和即将发布的蓝光碟片样本做兼容性改善。
注意事项:
固件版本:BDP10X-38-1220
更新日期:2013年1月2日
点击下载固件
主版本: BDP10X-38-1220
与上次正式版BDP10X-38-1211固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、解决了碟机加载一些SACD碟片时只读到CD层的问题;用户反馈BDP-105在加载SACD时在显示器上显示“CDDA”,只有弹出碟片重新加载才能看到“SACD”图标。此问题已解决;
2、解决了ROKU流棒固件升级失败的问题;用户反馈当ROKU流棒连接BDP-103/105的HDMI/MHL IN时,会检测和下载新固件,但是不能正确安装。此问题已解决;
注意事项:
固件版本:BDP10X-50-0422
更新日期:2013年5月6日
点击下载固件
主版本: BDP10X-50-0422
特别说明:
芯片供应商提供的新版解码器固件加强了对AVCHD文件格式的验证限制。BDMV文件夹中的文件如果不能完全符合AVCHD规格,则无法播放。(例如,如果视频文件从光盘拷贝而成,而非原始的AVCHD录影文件,播放机将拒绝播放。)
与上次正式版BDP10X-38-1220固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、支持本地存储设备上的DSD(Direct Stream Digital)文件播放。立体声与多声道、DFF与DSF格式的DSD文件均可支持(最新公测版固件中发现的、影响多声道DSD文件PCM转换的声道不对应的问题,在本版固件已经解决。);
2、支持CUE文件播放。此功能适用于本地存储设备上的音乐文件,支持的音频格式包括FLAC、WAV、APE及MP3;
3、增加了为本地USB存储设备上的音乐文件创建播放列表的功能。浏览音乐文件时,按OPTION建可弹出菜单,提示用户“添加至播放列表”或“跳转至播放列表”选项。创建的播放列表文件将存储在本地USB存储设备上的“OPPO_Media_Info/playlist”文件夹中;
4、支持AIFF音频格式(支持标准的AIFF文件。Mac OS X生成的带AIFF-C/sowt编码的AIFF文件暂不支持。);
5、支持ExFAT文件系统;
6、扩充了“设置菜单->声音处理->分频”中的分频设置选项(增加了50、70、130、140与160Hz);
7、增加了选择视频转逐行处理模式(自动、电影、视频)的功能。可在“设置菜单->视频设置->HDMI选项”中进行设置;
8、增加了DMR Seek功能,用户可通过拖动DMC端的进度条来调节播放机端的媒体文件播放进度;
9、碟片外挂字幕增加SSA、SMI格式,并提高对字幕文件的兼容性;
10、改善部分MKV和TS文件播放中途出现画面静止或播放自动停止的问题;
11、解决了个别MKV文件不能外挂字幕的问题;
12、解决了搭配Yamaha RX-V673、V773、A820或A1020 AV接收器使用时出现的HDMI高码流音频丢失的问题。用户反馈,通过HDMI将DTS-HD Master Audio或Dolby TrueHD信号以“源码”模式传输到上述AV接收机时,任何信号中断(如分辨率更改、内容源选择等)均会导致Yamaha前面板显示“音频解码器关闭”,且音箱无任何音频输出。此问题已解决;
13、解决了近期反馈的FLAC文件播放问题。使用最新版EAC(Exact Audio Copy)软件工具制作的某些FLAC文件无法在BDP-103/105播放机上播放。此问题已解决;
14、改进了BDP-105耳机输出的down-mix算法。此项改进提升了播放某些多声道音频内容时的音量和声场。
利用了一般用于多声道模拟输出的主音频DSP(数字信号处理器)。当耳机连接至播放机时,多声道模拟输出变为静音,上述DSP被重新配置,暂用于立体声down-mix,其输出信号传输至耳放。当耳机连接在播放机上时,请勿更改播放机的声音处理设置,因为这些设置仅暂时有效,耳机拔除后即恢复用户的初始设置;
15、增加音频延迟调节功能,调节范围为-100ms至+100ms。可在“设置菜单->声音处理->A/V同步”中进行设置,设置的延迟时间将应用于所有输出端口,包括HDMI 1/2、光纤、同轴与7.1输出(以及BDP-105的立体声输出)。
由于音频处理算法和信号路径不同,各输出端口的实际音频延迟效果可能存在差异。请根据实际使用的输出端口进行设置。
设为负值时可消除播放机自动添加的音频延迟。主解码芯片会根据视频源和视频处理所需的时间,自动添加一定的音频延迟,以优化音视频同步的效果。手动地将音频延迟设为负值可减少自动音频延迟,而设为正值则会增加。如果所设的负值超出了播放机自动添加的延迟,则视为彻底取消自动延迟。例如,如果手动地将“A/V同步”设为-100ms,而对于当前播放的视频源,播放机仅添加了70ms的自动音频延迟,则将这70ms的音频延迟全部取消。不可能通过此设置将音频提至视频之前。
对于通过HDMI IN输入的内容,“A/V同步”调节设置仅正值有效;
16、解决了7.1声道和立体声音频输出发出爆破声的问题。这种爆破声仅在播放机处理来自电视机顶盒(通过HDMI IN连接)的内容、且机顶盒频道正在打开的时候出现。此问题已解决;
17、增加了对USB键盘基础功能的支持,包括如下按键功能:
1)数字键盘:如果“数字锁定”打开,用作数字键;如果“数字锁定”关闭,则充当导航键(“2”、“4”、“6”、“8”);
2)方向建(上、下、左、右):充当导航键;
3)HOME键:充当HOME键;
4)END键:充当停止键;
5)上页 /下页键:充当上/下翻页键;
6)ESC键:充当返回键;
7)ENTER键:充当确认键;
8)空格键:在软键盘所输入的字符中插入空格;
18、提升了对某些机顶盒的兼容性,尤其是Motorola机顶盒。用户反馈,当这些机顶盒通过HDMI IN端口(前或后)连接至播放机时,可能出现HDMI信号交换问题(如黑屏、画面抖动、频繁的音频丢失)。此问题在本版固件中已得到显著提升(我们已意识到,对于某些机顶盒所输入的480i、576i或1080i信号,丢帧、音视频不同步的问题可能仍会偶尔出现,当前正着手解决。);
19、提升了对大容量外挂硬盘的支持。使用GPT分区表及NTFS或ExFAT文件系统时,最大可支持16 TB的分区;
20、提升了对Apple Airport Express(第二代)的数字音频兼容性。用户反馈,当Airport Express 2通过其光纤音频输出端口将数字音频信号传输至播放机时,BDP-105的模拟音频输出(包括7.1和立体声)会出现频繁的音频丢失问题。本版固件已将此类音频丢失问题完全消除或显著减少;
21、消除了“声音处理->扬声器配置”中的一处限制:当中置扬声器设为“关”时,左后环绕、右后环绕扬声器会自动关闭。此问题已解决。然而,如果左环绕、右环绕扬声器设为“关”,左后环绕、右后环绕扬声器仍会自动静音;
22、基于近期已发布或即将发布的蓝光光盘以及用户提供的光盘样本,提升了播放机的整体光盘兼容性。
注意事项:
固件版本:BDP10X-52-0522B
更新日期:2013年5月27日
点击下载固件
主版本: BDP10X-52-0522B
特别说明:
与上次正式版BDP10X-50-0422固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、改善当一些有线电视盒的流媒体连接到HDMI IN (正面和背面)时音频/视频同步问题。用户报告当普通电视播放时,如果音频格式内容有任何变动(例如从杜比数字5.1转到杜比数字2.0),音频/视频输出可能变为不同步。这个问题在这个固件已经被大大改善。(我们意识到当从杜比数字5.1输入转到杜比数字2.0输入音频切换时的启动延迟问题,将会在在以后的固件版本解决。);
2、改进对CUE文件的支持。现在CUE文件可以包含非英语字符的UTF-8编码;
3、添加一个新开发支持iOS的应用程序,命名为“MediaControl HD” (https://itunes.apple.com/cn/app/mediacontrolhd/id648243911?mt=8)它是专为iPad和iPad mini设计,可以直接从iOS应用商店免费安装。支持BDP-103/105安装的固件BDP10X-52-0522B和更新版本;
4、基于近期已发布或即将发布的蓝光光盘以及用户提供的光盘样本,提升了播放机的整体光盘兼容性。
注意事项:
1、安装本版固件后,通过U盘,播放机可恢复到上一正式版固件,也可升级到将来发布的正式版或公测版固件;
最后编辑OPPO蓝光中国 最后编辑于 2013-11-29 10:37:52
固件版本:BDP10X-58-0719
更新日期:2013年7月25日
点击下载固件
主版本: BDP10X-58-0719
与上次测试版BDP10X-52-0522B固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、增加对外挂字幕颜色、边框颜色、字幕大小和位置调节的功能。播放视频文件时,按“选项”键,字幕调节;
2、增加了对视频媒体文件的记忆播放功能,可以记忆数量最多为5个,超过5个时会自动覆盖第1次记忆;
3、支持MKV SUP格式的外挂字幕;
4、支持通过NFS协议共享的文件夹;
5、增加音视频同步,调节范围从+100增加到+200;
6、当屏幕显示语言设置为中文时,字幕语言相应地自动设为中文,字幕默认为“开”;
7、支持ALAC格式音乐文件;
8、播放CD时,播放机已经连接好网络,按选项键选择“光盘信息”,播放机会从Gracenote 获得CD碟片的曲目信息并进行选曲播放;
9、播放音频、视频文件和CD/SACD光盘时,按左右方向键可以实现向前或向后跳10%节点;
10、CUE列表界面能够支持封面显示,显示为CUE中第一首音乐的封面显示;
11、播放机在播放光碟时,改变该音频格式前面板会短暂显示“语种、码率、声道数”信息,如无语种时,其显示“AUD、码率、声道数”信息,语言缩写参照ISO639-2;
12、对于双声道单音轨的视频文件,按语言键可以切换所需的不同声道;
13、解决机顶盒连接HDMI输入出现的兼容性问题;
14、解决了在播放一些MP3、WAV和DSD音乐文件,结尾有爆破声的问题;
15、解决了某些DSD文件的兼容性问题;
16、输入源菜单前面添加了数字显示,选择数字可以直接切换输入源;例如:“1”对应“1. 蓝光播放机”,“2”对应“2.HDMI / MHL输入(前)”,等等;
17、基于近期已发布或即将发布的蓝光光盘,以及用户提供的光盘样本,提升了播放机的整体光盘兼容性。
注意事项:
固件版本:BDP10X-60-0808B
更新日期:2013年8月13日
点击下载固件
主版本: BDP10X-60-0808B
与上次正式版BDP10X-58-0719固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、本版公测固件旨在配合新版本iOS控制软件MediaControl HD V2.0,软件增加了新功能,如:SMB访问、专辑封面显示、媒体文件分类和社交网络(新浪微博)分享,新软件不久可在苹果商店下载;
2、增加了局域网SMB访问功能的文件自动排序,英文文件或者文件夹按照字母顺序排列;
3、改进CUE文件支持,一个CUE文件可以指向在同一个文件夹里来自不同专辑的音频文件;
4、解决了BDP-105专用立体声音频映射的一个错误配置。用户报告进入网络应用退出后,即使“立体声信号”设置为“前左/右”,立体声RCA端口代替LF/RF端口,仍然按照Down Mix Stereo输出;
5、基于近期已发布或即将发布的蓝光光盘以及用户提供的光盘样本,提升了播放机的整体光盘兼容性。
注意事项:
1、安装本版固件后,通过U盘,播放机可恢复到前期发布的上一正式版固件,也可升级到将来发布的正式版或公测版固件;
固件版本:BDP10X-67-1204
更新日期:2013年12月5日
点击下载固件
主版本: BDP10X-67-1204
机芯版本:6U1000 or 7B1300 (BDP-103), 7B1300 (BDP-105, BDP-103D)
MCU版本:MCU103-05-0916 (BDP-103), MCU105-04-1113 (BDP-105), MCU13D-01-0618 (BDP-103D), DB10X 131030 (BDP-103D)
与上次正式版BDP10X-60-0910固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、增加对iPhone/Android版OPPO MediaControl支持:
      iPhone版MediaControl正在审核上架;
      Android手机版MediaControl即将开发完成;
2、支持APE、WAV文件无缝播放功能。可以通过OPTION菜单开启无缝播放,在无缝播放时可以进行暂停、播放、停止、下一曲、上一曲的操作,但快进和快退可能会出现异常,此功能还在出于试用阶段,在以后发布的固件中会得到改善;
3、支持QQ音乐的Q-play功能。通过Q-Play可以将QQ音乐推送到播放机。不再弹出需要认证的对话框。
4、支持MKV内置PGS字幕;
5、支持一对多的CUE文件;
6、支持HDMI 输入视频缩放功能;
7、自动播放模式增加了对DVD/BD碟片控制,目前可以支持CD/SACD/DVD/BD;
8、考虑部分用户将BDP-10X当作前级使用,增加了输入源选择记忆功能。设置路径:播放设置->开机输入端口,可选项为BD、上一次输入端口;
9、考虑部分用户将BDP-10X当作前级使用,在声音处理选项增加了开机音量和最大音量:
     <1>开机音量:包括上一次、40,默认为上一次;顾客可以自己选择关机前的音量和自己设定的数字(0~100),自定义数值默认为40;
     <2>最大音量:顾客可以输入音量0~100,默认为100;
     每次开机时,音量进度条会显示一段时间(10s)提醒用户音量值可能发生了变化;
10、支持对SMB共享的文件和文件夹按照字母排序(注:0~9→a~z→中文);
11、设置菜单SACD输出设置项中增加自动选项, SACD输出选项包括自动、PCM及DSD;
12、BDP-103D播放视频文件时,取消Option菜单中图像调节选项,增加3D调节选项。BDP10X系列机型播放图片时Option菜单增加了3D调节选项;
13、BDP-103D Darbee等级调节幅度由5%调整为1%,调节更加细致;
14、设置菜单支持导出、导入功能:
     将可见的设置项(不包含用户的账号、密码信息)备份到移动存储设备。也可以从移动存储设备中导入备份设置到播放机。设置路径:其他设置菜单添加设置信息管理,可选项包括备份碟机设置信息、还原碟机设置信息;
15、取消了升级完成重新开机后,提示用户是否进行恢复出厂设置的对话框(升级BDP10X-67-1120版本,仍然会提示恢复出厂设置,后续升级不会再提示。);
16、Cinemanow、Youtube升级新版本;
17、BDP-105默认耳机音量从目前的50增加到75,以提到对高阻抗耳机的驱动能力;
18、RS232控制命令中增加Darbee按键、Darbee模式、Darbee等级;
19、在设置菜单的视频设置中添加了4K × 2K 输出选项,可以选择自动和强制输出。如果选择自动,如果显示器支持4K输入,碟机会对24帧的片源变换为4K输出。如果选择强制输出,碟机就会强制输出4K信号,不去检测显示器是否支持4K输入和片源格式;
20、解决了24HZ视频文件解码错误的问题,即以23.976HZ编码的MKV、M2TS、TS文件被错误解码为29.970HZ的问题;
21、解决了BDP-103D播放某些视频有条纹的问题,即在增加Darbee等级或者切换成全开模式时,图像上会出现条纹的问题;
22、解决了使用双显示设备模式时,多声道DSD信号识别为左右两声道的问题;
23、解决了个别Flac + CUE文件选曲不准确问题;
24、解决了一些用户自己刻录的DVD和BD碟片,不能加载和播放的兼容性问题。示例碟片如:DVD+R DL 8.5G 和 BD-R DL 50GB。
注意事项:
最后编辑OPPO蓝光中国 最后编辑于 2013-12-10 15:45:36
固件版本:BDP10X-68-1225B
更新日期:2013年12月28日
点击下载固件
主版本: BDP10X-68-1225B
与上次正式版BDP10X-67-1204固件相比,本版本固件主要进行了如下改进:
1、改进无缝播放的稳定性和解决了几个涉及无缝播放的问题;比如:音乐播放界面标题没有刷新;无缝播放开始后,如果不先退出播放状态就播放CD或者其它碟片,播放机会出现死机现象;
2、改进了HDMI输入端口的握手问题;
3、解决了由BDP10X-67-1204版固件,引起当接入点或路由器使用WEP安全进入的时候,Wi-Fi连接失败的问题;
4、解决了由BDP10X-67-1204版固件,引起播放DVD-Audio光盘音频被切头的问题;当换曲和按“上一曲”重新播放当前音乐时候,前一个或两个音符会被切掉。样品光盘包括《女王:歌剧之夜》、《Buena Vista社交俱乐部》、《披头士:爱》和《另类:高保真的新冒险》;
5、解决了由BDP10X-67-1204版固件,引起一些用户自己编码的WAV、FLAC和AIFF音频文件格式播放失败的问题。包括文件被跳过,静音和播放这些文件时候导致死机的问题。
注意事项:
oppo出越狱版的话买的人或许会更多吧!
